3436 connectés
Sujet : c de marrant chez gigabyte !
pataratapat ok merki :)
alfox1 eteind :D
pataratapat
alfox1 a écrit :
oua le deterrage de topic!
Tu risque rien, mpais chez moi le rad pourri est venu tout seul et a froid (car je venais de recevoir la mobo!)
C'est juste du double face, ca vient en le faisant tourner progressivement de plus en plus.
ça prouve que j'utilise la fonction "Recherche" MOI :o :D
:ange:
Et puis-je le débrancher à chaud, PC allumé ou bien vaut mieux éteindre ? :??:
alfox1
pataratapat a écrit :
:bounce:
J'ai une GIGABYTE GA 8IK-1100, chipset i875P. Le petit ventilo sur le Rad du chipset de la carte-mère est l'élément le plus bruyant de ma config :/.
Toi tu conseille de laisser le Rad (en cuivre à prioris :??: ) d'origine mais de simplement débrancher le ventilo. Il n'y a vraiment aucun risque ? Si jamais le chipset chauffe trop, il se passera quoi ? Juste des plantages, rien de grave ??
pataratapat :bounce:
Murphy
GouRooTs a écrit :
salut a tous
ben j'ai vraiment pas de moule avec les chipsets  :pt1cable: !!
voila je voulais mettre un zalman en remplacement du ventirad de giga sur mon chipset KT400 (GA-7VAXP) ...
je me mets donc a enlever les ataches mécas ... mais elles veulent pas partir ... pas de pb je  les defonces à la pince !!
pis la ben pas moyen de virer le rad ---> il est collé !!
 :non: je me dit toi t un dur ... je vais t'enlever à cho !!
j'allume le PC (apres remontage) je vire le ventilo du chipset je lance une defrag.. un 3dmark.... 45° o monitoring mais il veut toujour pas partir ...  :ouch:
merde alors ..et si il tombe ..
pas grave je vais mettre les attaches du Zalman ... et redansmoncul elles rentrent pas dans les trou de la carte mere
(alors le rad tien avec des elastoc)
avez vous un moyen de l'enlever c P>::!!??? de rad de M.... :kaola:
merci d'avance et merci gigabyte !
tu te prends la tete pour rien avec les gadjet zalman :lol:
débranche le ventilo et basta
Gouroots ok je vais essayer !
ronaldozebest Si c'est pô un scotch double face :
La mobo dans un sac congélo et hop, dans le congélo à -40°C :D
Tu reviens 1 heure après, y'a qu'à tourné un peu le rad et tu l'a dans la main :jap:
herencia Ouais mais c pas de la colle mais un double face en tout cas sur le miens
http://herencia2.free.fr/Rad%20kt400.JPG
Gouroots ouai c bizare mais je vous assure ke le rad du chip est vraiment collé !!!!!!!!!!!  :cry:
herencia
StupidDuck a écrit :
c'est un 80mm le ventilo sur le slk800 ? (pour que je me représente la taille de ce rad dnas ma taitheuu :D)
Ouais c un S2 noiseblocker c'etait pour tester je l'avais emprunté a mon frangin, g un antec triled desuus en temps normal.
stupidduck
herencia a écrit :
Slt c bizarre moi g eu aucun probleme a virer ce rad, les clips en plastiques sont sortis facilement, je les utilisent d'ailleurs sur le rad de ma radeon maintenant et j'ai tiré un un peu sur le rad pour le decoller. Pourtant le chipset avait eu le temps de refroidir pendant que je deposais la carte mere. Et les clips fournis par zalman passent dans les trous...
http://herencia2.free.fr/SLK800/Slk800+zalman.jpg
TotalRecall bonne technique pour réinventer la soudure à vague :d
herencia Slt c bizarre moi g eu aucun probleme a virer ce rad, les clips en plastiques sont sortis facilement, je les utilisent d'ailleurs sur le rad de ma radeon maintenant et j'ai tiré un un peu sur le rad pour le decoller. Pourtant le chipset avait eu le temps de refroidir pendant que je deposais la carte mere. Et les clips fournis par zalman passent dans les trous...
alkurun
GouRooTs a écrit :
salut a tous
Le truc du congélo pour enlever les rads sur les CG marchent bien mais sur une mobo je sais pas... Peut être que TOUT se décollera !!!   :D
TotalRecall scie circulaire.
pour les finitions empreinte un missile nucléaire à bush, mais oublie pas de lui rendre quand débutera la 3e guerre m... euh la guerre en irak.
Gouroots salut a tous
