3981 connectés
Sujet : bios mal flashé
Titane e-mail pour les détails ;)
ingodidonttrust
Titane a écrit :
tu m'envoie la puce si tu veux, je la reprogramme pour toi sur le programmateur avec la version de ton choix :sol:
c super sympa comme proposition tu habite ou?
Titane tu m'envoie la puce si tu veux, je la reprogramme pour toi sur le programmateur avec la version de ton choix :sol:
ingodidonttrust
magicpanda a écrit :
renvoit la au fabriquant , ou a l'exportateur en france , avec une lettre qui explique le pb et tu t'en tirera  :jap:
dans tout les magazins que ou g telephoné g qd meme eu une petite tonne d info et malheureusement MSI y parait qui repare pas ca par contre peut etre en leur ecrivant ya moyen d avoir un bios...mais la meilleure soluce et surtout la moins risquée qu un flashage a chaud c de trouver le meme bios sur une msik7t266 HS  :D
ingodidonttrust
BJOne a écrit :
ingodidonttrust>> t'as mis une carte vidéo PCI pour voir le bootblock te causait pas ?
bô  :??:
Magicpanda
ingodidonttrust a écrit :
g essayé dans bien 20 magazin d info....ils le font aucuns... :sweat:
ingodidonttrust
remiworld a écrit :
mais le truc c justmeent de se servir de l'ordi d'un pote par exemple (qui marche biensur), et dans le DOS, de changer d'eprom pour mettre celle equi a un contenu defectueux, puis de le flasher, d'éteindre l'ordi, de remettre le bios du pote dans sa mobo et voilà...
après y remet son bios nouvellement flashé dans sa mobo, et si elle marche y'a aucun prob!
des fois les eproms sont pas faciles à enlver, moi j'ai une pttie astuce (après vous faites comme vous voulez) : quand je le met dans son support, je met dessous (entre le support et le bios koi) un petit fil (genre fil de peche) en diagonale, comme çà pour enlever au lieu d'éclater les bords du support y'a juste à tirer sur le fil!
pas bete du tt! g essayé de l enlever mais g peur de le bousiller...une fois ca fait je suis ton conseil au cas ou! merci
ingodidonttrust
remiworld a écrit :
nan çà marche le flashage à chaud (en changant les eproms ordi allumé koi...) juste faut une carte mère pas trop différente et un peu de chance...
c koi comme carte mère ?
msi k7t266^pro2
ingodidonttrust
si le bios est out , et que tu ne peut meme plus booter sur le floppy , il te faut un editeur d'eprom , c pas evident a trouver :/
okelen
bonjour, saurai quelq'un me dire si il est possible de recuperer une carte mere mal flashée en mettant le bios de la meme carte mere ou existe t il un appareil qui copie les bios? si oui ou en trouve t on?
Tu as été puni par le Bon Dieu :D !
Il ne te reste plus qu'à prier, mécréant !
kontas
Flat_jc a écrit :
je confirme :)
je confirme ta confirmation de mon post  :whistle:
tester et approuver  :wahoo:
bjone ingodidonttrust>> t'as mis une carte vidéo PCI pour voir le bootblock te causait pas ?
razorbak83
Flat_jc a écrit :
je confirme :)
+1 ;)
Flat_jc
kontas a écrit :
normalement
si ton bios a foirer tu peut faire;
trouver la meme carte mere
lui enlever son epprom
remplacer l'epprom mort par l'autre
booter en dos
enlever le bios bon et remetre le mort "toujour sous dos sans eteindre la machine"
lancer le flash du bois mort et c bon
je confirme :)
remiworld mais le truc c justmeent de se servir de l'ordi d'un pote par exemple (qui marche biensur), et dans le DOS, de changer d'eprom pour mettre celle equi a un contenu defectueux, puis de le flasher, d'éteindre l'ordi, de remettre le bios du pote dans sa mobo et voilà...
Magicpanda bien sur mais si la mobo ne boot plus , on ne peut plus faire autrement :D
remiworld nan çà marche le flashage à chaud (en changant les eproms ordi allumé koi...) juste faut une carte mère pas trop différente et un peu de chance...
Magicpanda si le bios est out , et que tu ne peut meme plus booter sur le floppy , il te faut un editeur d'eprom , c pas evident a trouver :/
remiworld avec de la chance, une carte mère du meme constructeur de la meme époque, çà marche aussi.
çà dépend surtout du programme à flasher si il vérifie ou pas si ton fichier de bios (à mettre dans l'eprom) correspond bien à la carte mère, à essayer donc...
ex: remettre un bios de kt266 sur une kt333 pas de problème...
ingodidonttrust
kontas a écrit :
normalement
booter en dos
waw le tout a chaud ouais c une super bonne idée merci beaucoup pour ton conseil mais je ne connais personne qui possède cette carte...je comptai trouver quelqun qui a la meme bousillée pour recupérer le bios
kontas normalement
booter en dos
ingodidonttrust kkun....NON?
ingodidonttrust bonjour, saurai quelq'un me dire si il est possible de recuperer une carte mere mal flashée en mettant le bios de la meme carte mere ou existe t il un appareil qui copie les bios? si oui ou en trouve t on?
