7529 connectés
Sujet : Overclock P4 & Shuttle .... des chti soucis ...
dWarFy81 pas fait sur mon p4, je l'avais fait sur mon celeron et mon p3.
de mémoire, y'avait 3 pins concernés, apres je me rappelle plus vraiment (c'etait y'a deux ans aussi :()
enfin, spa bien dur quand tu lis les diagrammes d'intel, y'a ON et OFF si je me rappelle bien, et une correspondance avec les voltages, tu regardes ce que ca donne par defaut (1.5v ou 1.525v sur p4) et tu adaptes (jsuis pas clair :fou:)
ctrlbreak c bruno la ( profil explosed )
vous auriez les pins exacts a relier ?
c'est pas que je galere mais je comprends po tout au tableau des voltages :sweat: ...
dWarFy81 je crois (y'a les datasheets intel, donc ca devrait aller si je me rappelle bien)
bruno31 1.6 ca me parait bien , 1.85 j'ai peur qu'il est un peu chaud aux fesses a la lognue ( parait que le cache L2 aime po ca )
y'a tout ce qu'il faut dans le topic overclock P4 pour mettre du 1.6 V ?
dWarFy81 1.85 ? t'es courageux toi :lol:
tyrou y a pas d'autre solution pour modifier le vcore que de relier les pattes du P4, en plus c'est tout con à faire... je l'ai fait dans mon SS51G, et maintenant mon 2.0 tourne à 2.66 sous 1.85V  :D
dWarFy81 relier les ponts du p4 pour coller du 1.6 par exemple par defaut est la seule solution à ton problème, vu que le Vc n'est pas modifiable autrement.
bruno31 y'a po de chti potentimetres sur l'alim pour monter un poil tout ca ?
et en reliant les ponts du P4 ? y'a des risques pour + tard ?
SETHERIAL Salut !
ben si tu n'a pas moyen de toucher au vcore repasse a 2.2 c'est la seule soluce pour etre stable...
bruno31 Salut les bidouilleurs fous ;)
J'ai un soucis avec mon p4 1.8 ( malaysia 0.13 ) que plante de temps en temps lorsque je le mets @ 2.4, dans les jeux en fait.
j'ai 512 de ram samsung Grade C PC 2700 qui tourne @ 166, po de pb de ce coté.
J'ai verifié la temperature du CPU avec sisoft ... 46 °C ca me parait po mal pourtant ( heatpipe inside )
Je suppose donc un pb de voltage ( sisoft donne 1.46 v pour le vcore :/ ) et le pb, c'est que dans le bios du shuttle, y'a po moyen de toucher au voltage :(
vous avez une solution / ID :??:
PS : @ 2.2 GHz ca tiens bien ( RAM tjrs @ 166 )
