3968 connectés
Sujet : O/C Duron 1,2Ghz
mokembo apparement les durons M s'OC tres mal donc 1.4 ....faut pas rever  [:rafthequaker]
rosco Tu vire la desynchro (HOST+PCI CLOCK a enlever c'est tout en bas d'un des panneaux) ou tu reduit tes timings (NORMAL, MEDIUM, TURBO et le CAS)..
OniZu_GtO et donc je dois faire koi pour regler le probleme? modifier un parametre bios? si oui lekel?  :??:
rosco A mon avis ta RAM est desynchro par rapport au FSB, ton FSB est a 100 et ta RAM a 133 donc si tu mets 112 pour ton FSB ta RAM se retrouve a 145 donc si les timings RAM sont trop agressif par exemple ca va planter car c'est en dehors de ces spécification..
OniZu_GtO plz up  [:tomilou]
OniZu_GtO Voila je possède une Kt7A avec un chipset Via kt133A, g relié les ponts L1 de mon duron pour le pousser un peu plus haut! J'ai vu sur Hardware.fr que en 140 * 10 avec un voltage de 1.85 ca passait nickel, je test, hopla ca ne boot plus, après le reset, l'écran reste noir, et je suis obligé de faire un clear cmos, éteindre mon alim, et puis ca fonctionne de nouvo ( en 12*100 evidemment )! G essayé de mettre en 10.5 * 133, ca passe pas non plus mm chose, en fait dès que je mets un fsb de plus de 100, ca plante ( a 112 ca boot ms ca plante au démarrage de 2k...) G pourtant une barrete de 256 mo de sdram pc 133,et c'est une samsung, donc normally elle devrait tenir le coup.. Qqun a t'il une idée, car j'aimerais bien le passer a 1.4ghz, merci bcp  :jap:
