5778 connectés
Sujet : Comment brancher une led bicolore a 3 pattes ?????????????????????
CentralField Bon, ton electrode commune est la masse.
Tu la relies à la masse de la prise Molex.
Sur ton inverseur bipolaire, tu garde le premier étage pour la mise sous/hors tension du disque dur.
Sur le deuxième étage, borne centrale, c'est du 12V qu'il faut mettre.
sur la borne du bas, une DEL avec sa résistance associée* et sur l'autre borne, l'autre DEL accompagnée de sa résistance de limitation de courant*.
NB: * On pourrait simplifier en ne mettant qu'une seule resistance de limitation pour les 2 DEL (au niveau de la borne centrale du 2ème étage) mais l'intensité lumineuse réstituée ne sera pas la même (Le rouge "claque" plus que le vert).
Voilà voilà, rien de bien exceptionnel...
VW Seb
Lindalan a écrit a écrit :
non on ne peut pas allumer les deux en même temp.
:cry:
Lindalan pour allumer les deux il faut ajouter un autre inetr
Lindalan non on ne peut pas allumer les deux en même temp.
VW Seb on peut allumer les 2 en meme tps?
ce serai pour eviter de faire des trou ds ma tour: une couleur pour le controler de la CM et l autre pour le controlleur Raid en PCI
edit: ah et en passant j aurais rajouter encore quelques ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? paske la je trouve k il y en a pas assez... :sarcastic:
Lindalan tu as trois pattes,  une pour le 0 volt et deux pour les deux couleurs.
sur ton inter tu dois avoir trois emplacement pour brancher. tu dois amener un potentiel sur la borne centrale de ton inter, puis brancher tes deux fils de led sur les deux autres bornes. ton fil 0 Volt lui est branché en permanence mais pas sur l'inter.
norman61 Salut à tous.
Comme je suis une tanche en electronique, j'ai besoin d'un coup de main pour monter une led (bicolore à 3 pattes)sur un interupteur bi-polaire pour faire un "hdd bus" (meme principe que pour un fan bus mais pour des disques).
- position on led verte.
- position off led rouge.
Merci pour votre aide.
