3975 connectés
Sujet : comment allumer une alim atx sans carte mere ?
swissforever ouai bah ca a l'air foutu, récup le ventilo et fout le reste loin, ou alors récup le boitié si tu veut faire comme jackypc
jvx non mes on dirais que ses mort ya plus de courant qui passe ,on dirait.Avant sa faisait bizzzz pi sa la arreter
swissforever bah tu peut déjà voir coté tensions avec un voltmètre, moi mon alim noname 300W a tenu 15mn sans ventilo, j'avé réglé le ventilo trop doucement et il s'est arreté, bah c t brulant, j'ai rebooté et mis le ventilo a fond, et je n'ai pas eut de problème!...
donc si jamais essaye de brancher des vieux lecteurs cd et disquette qui, si ca crame, ne te fait rien et tu matte si ca démarre,... tu peut controler avec un voltmètre voir si les tensions sont toujours bonne
jvx j ai fait la meme chose sauf que j avais oublier de brancher le ventilateur et soudain on dirais que mon alimentation a lacher prise.Commen fait ton savoir si elle fonctionne encore ? ou si elle est encore utilisable ?
swissforever je sais pas si ca fonctionne, si il faut que ca reste sur le 0V ou si une impulsion suffi, parce que sur la carte mère une impulsion suffi, mais y a la carte mère entre le bouton et l'alim, donc c'est pas dit que tu puisse
Alizean Ok merci, non c'est interrupteur anti-vandale tout simple avec 2 bornes.
Sinon si je prends un interrupteur avec LED, ou est ce que je peux prendre l'alimentation pour la LED? Je peux prendsre un MOLEX que je coupe et je garde un fil noir et le rouge donc je dois avoir du 5V?
A quelle patte je mets chacuns d'eux? Quelle résistance dois-je mettre et où?
Encore merci.
