4577 connectés
Sujet : Carte mère hs ?
marte Moi aussi
marte Moi aussi
Harlock_999
absynth' a écrit a écrit :
c ce que j'ai fait, et ca marche ! :)
Eh bien content pour toi  :)
neanmoins j'aime pas avoir tort, alors tu va me faire le plaisir de suivr mes conseils kan meme: change alim, ventirad et memo
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :D
merci beaucoup!  :jap:
mais comme si ça suffisait pas j'ai maintenant un de mes 2 IBM de mon raid qui fait mine de rendre l'âme (gratte)  :sweat:
sans parler de mon graveur qui m'a laché ya 3 semaines  :sweat:  :sweat:
cte poisse...  :cry:
absynth'
jumorolo a écrit a écrit :
fait toi preter un proc le temps de flasher
cte poisse...  :cry:
bolomatic
tout d'abord merci d'avance a ceux qui liron et surtout a ceux qui répondront.
donc, dimanche, mon pauvre tb 1,4 à rendu l'âme :sweat: après que le ventilateur du proco se soit arrêter.
j'ai donc racheter un xp1800+ pour le remplacer.
le pc démarre (plus d'écran noir) mais refuse d'aller plus loin que le bios (il se fige juste avant le boot, juste après avoir afficher le tableau avec la liste des irq)
j'ai eu beau essayer de baisser les options dans le bios au mini mais rien y fait...
T'a une alim de combien de WATT ?
Ma A7N266-C ne boot pas les XP avec une alim 250W  :pt1cable:
bizarre vous avez dis bizarre...?
 :sweat:
arg  :(
bon ben g plus qu'a tester tout ca !
absynth' arg  :(
oui exactement les meme problemes
absynth'
Harlock_999 a écrit a écrit :
Certes, ce qui est plus grave, c'est le probleme Absynth...
On sait s'il a essyer le truc de la ram ?
je test ca ce soir
la a7m266 (que j ai eu et qui m a servi de base de test pour beaucoup de choses) supporte le xp uniquement avec un flashage de bios sinon elle plante lamentablement en plein boot
ayayaïe, je redoutai ça, va falloir encore acheter un proco pour flasher  :pt1cable: pffff
tu a eu exactement les mêmes symptômes ?
Harlock_999
on s est mal compris c est pas grave  ;)
Harlock_999
a y est j ai la solution :D
j ai eu ce probleme il y a pas mal de temps il faut flasher le bios de la mobo avec la derniere version du bios mais ce n est pas faisable avec un xp C'est pas ce que tu as dit ICI confusion, donc excuses, donc  :pt1cable:
j ai eu ce probleme quand j ai mis mon 1500+ dessus :jap:
D'ou t'as vu qu'on pouvait pas flasher un bios avec un xp dessus ?
tu fait comment pour flasher quand t a freesé :D  :na:
Harlock_999
Harlock_999
Alors, si ca chauffe pas audessus de 50° apres 5 min la g pas de solutions pour le moment.
Cela dit , la garantie saute pas si tu met de la pate thermique, ni meme si tu decolle gentillement les pads que tu pourras de toute facon recoller plus tard si tout pète....
Enfin si, peut etre avec une config ca me faisait un peu pareil et la ct la ram qui etait en cause...
Essaye avec juste une barette que tu deplace de slot en slot pour voir...(une barette que tu sais qu'elle est bien  :D )
absynth'
Si tu laisse allumé dans le bios, tu freeze dans le bios ?
pas au bout de 5/10mn (g pas tester plus longtemps)
Passkeuh si cai ca j'ai la solution vu que j'ai eu le meme probleme...
Ta koi comme ventirad  ?
aqua 690 modé avec un S2 80mm
Check la temperature anale de ton proco dans le bios si tu y arrive...tu risquerais d'etre surpris... :wahoo:
50° après 5/10mn
Ta viré les 4 patins du proco ? Si la réponse est "non" fait le, colle zy un peu de pate thermique et remet le tout.
ah non pas trop, je tient a la garantie du proco !
ET HOP ? C MAGIQUE? CA BOOT ET CA MARCHE !
si ca pouvait être vrai  ;)
Harlock_999
Moi je sais ce qui va pas  :D
Harlock_999
ok, pourquoi pax  :pt1cable:
je testerai tout ca ce soir
absynth' ok, pourquoi pax  :pt1cable:
nasdak a écrit a écrit :
clear cmos ca aidera
plusieur fois meme :D
nasdak clear cmos ca aidera
des fois il suffit de demonter remonter et remetre en marche pour que tout aille bien.
en tout cas moi des que ça marche pu je demonte et 90% du temps c est reparti va comprendre
absynth' aïe   :(
le problème c'est que même en passant le bus a 100 (cad 1150mhz pour le proco) ca fait pareil...
 :sweat:
mon a7m266 (j en ai eu plein des mobo)avait de gros defaut de stabilité avec un 1500+ :/
j ai eu l impression que c etait pas une tres bonne mobo a haute freqences
absynth' la chance !
ma carte mère est une asus A7M266.
j ai eu ce problemes avec une kt7 y qq temps
ça a remarché sans que je fasse rien  :??:
ta mobo c est quoi ?
absynth' tout d'abord merci d'avance a ceux qui liron et surtout a ceux qui répondront.
