3993 connectés
Carte mère hs ?
n°598421
absynth'
la petite fée verte
Posté le 10-09-2002 à 13:29:32  profilanswer
tout d'abord merci d'avance a ceux qui liron et surtout a ceux qui répondront.
donc, dimanche, mon pauvre tb 1,4 à rendu l'âme :sweat: après que le ventilateur du proco se soit arrêter.
j'ai donc racheter un xp1800+ pour le remplacer.
le pc démarre (plus d'écran noir) mais refuse d'aller plus loin que le bios (il se fige juste avant le boot, juste après avoir afficher le tableau avec la liste des irq)
j'ai eu beau essayer de baisser les options dans le bios au mini mais rien y fait...
n°598425
Posté le 10-09-2002 à 13:35:37  answer
j ai eu ce problemes avec une kt7 y qq temps
ça a remarché sans que je fasse rien  :??:
ta mobo c est quoi ?
n°598427
absynth'
la petite fée verte
Posté le 10-09-2002 à 13:42:21  profilanswer
la chance !
ma carte mère est une asus A7M266.
n°598428
Posté le 10-09-2002 à 13:46:18  answer
mon a7m266 (j en ai eu plein des mobo)avait de gros defaut de stabilité avec un 1500+ :/
j ai eu l impression que c etait pas une tres bonne mobo a haute freqences
n°598430
absynth'
la petite fée verte
Posté le 10-09-2002 à 13:53:36  profilanswer
aïe   :(
le problème c'est que même en passant le bus a 100 (cad 1150mhz pour le proco) ca fait pareil...
 :sweat:
n°598431
Posté le 10-09-2002 à 13:57:58  answer
des fois il suffit de demonter remonter et remetre en marche pour que tout aille bien.
en tout cas moi des que ça marche pu je demonte et 90% du temps c est reparti va comprendre
n°598433
nasdak
Posté le 10-09-2002 à 14:00:29  profilanswer
clear cmos ca aidera
n°598435
Posté le 10-09-2002 à 14:03:27  answer
plusieur fois meme :D
n°598437
absynth'
la petite fée verte
Posté le 10-09-2002 à 14:10:19  profilanswer
ok, pourquoi pax  :pt1cable:
je testerai tout ca ce soir
n°598441
Harlock_99​9
Waiting For The Night To Fall
Posté le 10-09-2002 à 14:21:14  profilanswer
Moi je sais ce qui va pas  :D
Try to save myself but myself keep slipping away...
n°598446
Harlock_99​9
Posté le 10-09-2002 à 14:31:41  profilanswer
Si tu laisse allumé dans le bios, tu freeze dans le bios ?
Passkeuh si cai ca j'ai la solution vu que j'ai eu le meme probleme...
Ta koi comme ventirad  ?
Check la temperature anale de ton proco dans le bios si tu y arrive...tu risquerais d'etre surpris... :wahoo:
Ta viré les 4 patins du proco ? Si la réponse est "non" fait le, colle zy un peu de pate thermique et remet le tout.
ET HOP ? C MAGIQUE? CA BOOT ET CA MARCHE !
n°598471
absynth'
la petite fée verte
Posté le 10-09-2002 à 16:44:54  profilanswer
pas au bout de 5/10mn (g pas tester plus longtemps)
aqua 690 modé avec un S2 80mm
50° après 5/10mn
ah non pas trop, je tient a la garantie du proco !
si ca pouvait être vrai  ;)
n°598477
Harlock_99​9
Posté le 10-09-2002 à 16:50:04  profilanswer
Alors, si ca chauffe pas audessus de 50° apres 5 min la g pas de solutions pour le moment.
Cela dit , la garantie saute pas si tu met de la pate thermique, ni meme si tu decolle gentillement les pads que tu pourras de toute facon recoller plus tard si tout pète....
Enfin si, peut etre avec une config ca me faisait un peu pareil et la ct la ram qui etait en cause...
Essaye avec juste une barette que tu deplace de slot en slot pour voir...(une barette que tu sais qu'elle est bien  :D )
n°598481
Posté le 10-09-2002 à 16:59:53  answer
a y est j ai la solution :D
j ai eu ce probleme il y a pas mal de temps il faut flasher le bios de la mobo avec la derniere version du bios mais ce n est pas faisable avec un xp
j ai eu ce probleme quand j ai mis mon 1500+ dessus :jap:
n°598483
Harlock_99​9
Posté le 10-09-2002 à 17:10:28  profilanswer
D'ou t'as vu qu'on pouvait pas flasher un bios avec un xp dessus ?
n°598485
Posté le 10-09-2002 à 17:13:39  answer
la a7m266 (que j ai eu et qui m a servi de base de test pour beaucoup de choses) supporte le xp uniquement avec un flashage de bios sinon elle plante lamentablement en plein boot
tu fait comment pour flasher quand t a freesé :D  :na:
n°598487
Harlock_99​9
Posté le 10-09-2002 à 17:17:35  profilanswer
j ai eu ce probleme il y a pas mal de temps il faut flasher le bios de la mobo avec la derniere version du bios mais ce n est pas faisable avec un xp C'est pas ce que tu as dit ICI confusion, donc excuses, donc  :pt1cable:
n°598488
Posté le 10-09-2002 à 17:19:08  answer
on s est mal compris c est pas grave  ;)
n°598490
Harlock_99​9
Posté le 10-09-2002 à 17:21:02  profilanswer
Certes, ce qui est plus grave, c'est le probleme Absynth...
On sait s'il a essyer le truc de la ram ?
n°598502
absynth'
la petite fée verte
Posté le 10-09-2002 à 18:10:24  profilanswer
je test ca ce soir
ayayaïe, je redoutai ça, va falloir encore acheter un proco pour flasher  :pt1cable: pffff
tu a eu exactement les mêmes symptômes ?
n°598503
Posté le 10-09-2002 à 18:14:32  answer
oui exactement les meme problemes
n°598508
absynth'
la petite fée verte
Posté le 10-09-2002 à 18:28:09  profilanswer
arg  :(
bon ben g plus qu'a tester tout ca !
n°598511
Posté le 10-09-2002 à 18:36:09  answer
arg  :(
fait toi preter un proc le temps de flasher
n°598520
bolomatic
Posté le 10-09-2002 à 18:45:05  profilanswer
T'a une alim de combien de WATT ?
Ma A7N266-C ne boot pas les XP avec une alim 250W  :pt1cable:
bizarre vous avez dis bizarre...?
 :sweat:
n°599537
absynth'
la petite fée verte
Posté le 12-09-2002 à 11:41:03  profilanswer
c ce que j'ai fait, et ca marche ! :)
merci beaucoup!  :jap:
mais comme si ça suffisait pas j'ai maintenant un de mes 2 IBM de mon raid qui fait mine de rendre l'âme (gratte)  :sweat:
sans parler de mon graveur qui m'a laché ya 3 semaines  :sweat:  :sweat:
cte poisse...  :cry:
n°599543
Harlock_99​9
Posté le 12-09-2002 à 11:46:28  profilanswer
Eh bien content pour toi  :)
neanmoins j'aime pas avoir tort, alors tu va me faire le plaisir de suivr mes conseils kan meme: change alim, ventirad et memo
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :D
cte poisse...  :cry:
n°599552
marte
Posté le 12-09-2002 à 11:59:46  profilanswer
Moi aussi
Garc. Jo
aidez moi a trouve une bonne carte mere urgentMeilleure carte mère socket A [T-Bred et Barton inside]
Ma carte mere me joue des tour ![ KT7 ] modif voltage carte mère réussie : duron 600 @ 1000 @ 2.26V
probleme flash carte mere (PCchips M810 LMR) bios amiKoi comme carte mère pour un P4 1,8AGhz ???? pour oc ????
i845G : quelle carte mère prendre pour l'o/c ?faut-il branché les 2 cables d'alimentions sur ma carte mère
Quel est la meilleur carte mere pour xp ?????meilleur carte mere for overcloc pour XP
Plus de sujets relatifs à : Carte mère hs ?
