10428 connectés
Sujet : Athlon TB 800mhz, overclock facile?
Krapaud
mac fly a écrit a écrit :
Un conseil: vas jeter un coup d'oeil sur la database d'o/c de:
www.overclockers.com
La MOYENNE des o/c pour chaque type de cpu's correspond bien à la réalité...
ok, thanks :)
Krapaud
ok, thanks :)
Krapaud
LoX a écrit a écrit :
Si je me souvient bien la MSI k7t pro c'est du KT133 comme ma KT7 alors elle ne devrait pas posé de prolbleme à ce niveau.
Peut être qu'une mise à jour du bios peut arranger ce problème.(<==solution à utiliser en ultime recours).
Tu as quoi comme ventirad pour ton TBird ?
en fait j'ai pas encore le tbird, pour l'instant j'ai mon duron 750@950 avec un aqua 660 à 40°
mac fly Un conseil: vas jeter un coup d'oeil sur la database d'o/c de:
LoX Si je me souvient bien la MSI k7t pro c'est du KT133 comme ma KT7 alors elle ne devrait pas posé de prolbleme à ce niveau.
Krapaud
MasterMatt a écrit a écrit :
Mon Tbird 750 s'O/C facilement à 850 mais à 900 c'est pas stable :/
J'ai un des tout premiers aussi, en Alu et pas en cuivre pour le core !
Ah lalala, vivement un ptit xp2200+ (voire 2400+) dans deux semaines parce que ça commence à être trop juste là :sweat:
clair que là ca fait pas bcp :D
Krapaud
Mon TBird 800 montait jusqu'a 963MHz sur ma config.
(9x107)
avec ma carte mère qui ne dépasse pas les 105 en fsb :/
LoX Mon TBird 800 montait jusqu'a 963MHz sur ma config.
(9x107)
Krapaud ouais ça n'a pas l'air d'être la panacée :/
spartacus j'pouvais,pas depasser 950 a l'epoque ou j'avias ce proc ( y'a 2 ans )
Toad666
krapaud a écrit a écrit :
hammet->le voltage se règle par défaut sur le TB ou il faut faire comme sur le duron, relier des ponts l7?
toad->tu n'as pas autre chose à faire?
si, et j'ais fini, maintenant je vais [:yamusha]  :hello:
Krapaud hammet->le voltage se règle par défaut sur le TB ou il faut faire comme sur le duron, relier des ponts l7?
Toad666 C'est moi qui rêve, ou le krapal n'a pas encore sortit une vanne dans ce tomic? :ouch:
hammett tbird800@1050Mhz (10.5*100) @ 1.97v 44°c en pleine charge sur Abit Kt7
Krapaud non, j'ai accès au coef, et à la fréquence du bus puisqu'il y a peu j'avais un duron 750@950 (100*9.5) ;)
Arcapt
rosco->la base de données de hfr est aussi fiable qu'une promesse de diplomate!
soyons sérieux il est impossible de se fier aux résultats affichés...
Ceci dit ce qui reste en suspend c'est la façon de l'overclocker, y'a des ponts ou un système identique?
c'est clair que c'est aléatoire. Mais en même temps y'a pas de norme fixée. Pour ma part tous mes overclockings sont réels (même si je n'ai pas mis de screens) et stables sous windows, et correspondent à l'extrême maximum que je peux tirer d'une machine tout en répondant toujours à ses critères. D'autres mettront la fréquence avec laquelle ils bootent sous dos, d'autres celles qui leur permet de prendre un screen de la fréquence sous windows. Et bien sûr y'a quelques mythos.
Bref, sans règle difficile de savoir. Et même s'il y en avait cela changerait-il quelque chose? :/
edit: concernant le topic, vu que ta cm est une k7t, j'en déduis que tu n'as pas accès aux coeff, et si tu peux meme pas passer 105, ben t'es mal tombé poour la CM. t'es limitée par elle avant tout, et c'est pas étonnant pour du KT133.
Dans l'absolu avec un radial tres standard, et 1.85v, un 800 passe facilement a 950 mais pas au-dessus (après faut modder). 950 était à l'époque une limite courante, compte tenu du voltage, autant sur les tbird que les durons. le mien passait a 960 dans les conditions que j'ai decrite. 1030 avec la modification de voltage, et un refoidissement plus conséquent.
Krapaud ok, merci :)
ark cau un petit titi je sais pas combien ca chauffe cette bête la :o
mais bon ca doit être moyen au nvieau de la chaleur comparé à un 1400 :o
Krapaud ok je vois, et question dissipation, faut prévoir un gros ventirad pour un tb overclocké ou ça ne chauffe pas tant que ça?
ark
vieux titi : on relie les L1 avec un crayon à papier comme les dudu et faut essayer d'avoir le fsb le plus haut tout en ayant une fréq plus haute :/
Toad666
hello, j'ai un TB 800mhz en fsb 200. L'overclock de ce processeur est-il facile? que puis-je esperer en fréquence si je le couple avec une MSI k7t pro, sachant que cette carte mère bloque dès que je passe la fréquence de 100 à 105.
Merci :)
bof,bof :/
*PIKACHU* ca s O/C que tres peu
Krapaud rosco->la base de données de hfr est aussi fiable qu'une promesse de diplomate!
ark je connais qn qui en a un et c'est 900Mhz maxi :/
alors il doit avoir une série de merde :o
rosco :heink: y aurait pas une base de données de tout çà sur HFr par hasard??  :ange:
1Ghz mini..
Krapaud hello, j'ai un TB 800mhz en fsb 200. L'overclock de ce processeur est-il facile? que puis-je esperer en fréquence si je le couple avec une MSI k7t pro, sachant que cette carte mère bloque dès que je passe la fréquence de 100 à 105.
Merci :)
