3528 connectés
Sujet : Les meilleurs Ventilateur de boitier !
vectorw16 Et UP
Pour ceux qui pose des question de ventilo !
vectorw16 Et UP
vectorw16
webzeb a écrit a écrit :
 :non: vectorw16
d'une part ce module a trois sorties totalement indépendantes niveau voltage, 1A chacune!
d'autre part la les sonde sont vissées dessus pour les montrer, mais en tant normal, on les soude à un fil et on les met ou on veut...
D'accord je me rétracte  ;)  ! A ce moment la c'est une bonne idée !
webzeb :non: vectorw16
vectorw16
PAPST 8412NGMI est le modèle avec régulateur pour les intéressés !
vectorw16
t'as qu'à faire un thermorégulateur comme moi! (pcb à tirer haute def en page 2)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Seulement avec ca toutes les fans tourne à la même vitesse contenu que les sensors sont tous situé à la même place ! il faut en fabriquer plusieurs si on veux qu'elles soit désincroniser !
Ca couter combien pour le montage ?
webzeb t'as qu'à faire un thermorégulateur comme moi! (pcb à tirer haute def en page 2)
vectorw16
vectorw16
49dB :ouch:
y'a des petit ventilo de cpu qui en font autant!
évidemment c pas le même format :D
Moi c le size qui m'impréssionne ! 22Cm par 10 de profondeur ...  :ouch:  quel monstre ... prenez une règle pour ceux qui peuvent pas se l'imaginer !
Je me suis informer auprès d'un distributeur de Papst près de chez moi 20.55$ pièce CAD c'est raisonable pour NGML !
Mais il semblerais qu'il se vend un modèle de Papst avec possibilité de sonde thermique comme le volcano 7 de thermaltake ! pour 36$ pièce !
Je me demande si ca vaux la peine ... tout ce ferais tout seul quand la chaleur monte dans le casing les fans accélère et décelère tout seul dans le power supply aussi !
Exemple tu met une régulière pour l'entré d'air dans le PC J'en ai 2 en exulsion eux tu met des fans avec sonde et le power supply aussi !
Qu'en pensez vous ?
webzeb vectorw16
49dB :ouch:
webzeb ben papst, c'est papst, de la baballe quoi!
(j'ai un papst 6cm 30volts, en 7v il démarre :ouch: )
enfin bref, c'est pas de la camelotte, mais attention au choix du modèle!
chaced j'ai foutu un papst NGML dans mon alim Enermax, ce qui surprend avec ce ventillo, c'est son poid comparé à l'énermax (qui n'est pourtant pas du noname.)
ensuite son usinage, aucune arrete ne viennent perturber l'air.
PS : Pour l'enermax, il arrive à démarrer en l'allimantant en 7V et sur sa vitesse mini. !
vectorw16
(sauf si tu veux 5dB et 500cfm évidemmet)
Ouin tant qu'à faire mets ca :
http://www.comairrotron.com/dcfans/CaravelDC.htm
vectorw16
stratocast a écrit a écrit :
pour avoir bosser dans l'automatisme (en gros je vendais des composant d'automatisme et
pour moi, les meilleur ventilo reste les papst , reconnu mondialement pour la fiabilite et la qualite de leurs produits.
Super le commentaire merci !
Alors je vais essayer ca une 8412NGML elle a effectivement des spects intéressantes.
La seule chose est que je suis au Québec alors je ne participe pas aux commandes groupé.
Et à ce que j'ai pu voir ils vendent ca cher 33$ la pièce si on en achète en bas de 50... :gun:
stratocast
vectorw16 a écrit a écrit :
Donc quoi Papst sont les meilleurs ?
Faudrait bien que j'essais ca !
& Il faut pas oublier que Papst = EBM ! www.ebm.com
yes toutafai.
EBM = leur gamme de turbine, gros ventilo tangentielle..etc...
papst=leur gamme de "petit" ventilo (jusqu'au 120*120 et mini turbine)
stratocast pour avoir bosser dans l'automatisme (en gros je vendais des composant d'automatisme et industriel, donc des ventilateur), je confirme que PAPST est LA reference mondial en aircooling (il fabrique du mini ventilo 40*40 jusqu'au monstrueuse turbine vendu a 20k balles.
Sunon est egalement un acteur important du marche mais reste moins repute que papst (au nivo qualite hein car niveau prix...)
NMB est une marque francaise qui fabriquait il y a quelques années leur ventilo mais qui ne font plus que de l'import de ventilo made in taiwan ou china (noname quoi). Ils n'ont plus aucune usine en france.
une autre marque bcp utilise en france (tjrs ds le milieu indus donc bcp de 80*80 et 120*120 24vdc et 220vac) est Crouzet (bcp plus connu pour leur relais temporisé) mais pour les ventilo ils font comme NMB, c'est a dire du negoce.
panasonic et Sanyo ne sont pas tres utilise dans le milieu indus mais plutot dans l'electronique et reste des produit de plutot bonne qualite.
noiseblocker par contre je sais pas trop...c'est une marque allemande dedié au produit "silence" pour pc (pour ceux qui savent pas) mais ca m'etonnerais qu'il fabrique eux-meme leur ventilo (ils vendent je pense pas assez pour avoir leur propre usine). niveau qualite et experience perso, j'ai plutot ete decu par les S2. Ces ventilo emettent je trouve un sifflement tres audible quandl'environnement est calme (le soir par exemple) et cela meme avec leur adaptateur 7V.
Je pense que bcp de gens les trouvent top car ils devaient avoir des turbines a l'origine et que la difference dans ce sens est donc consequente.
Le ngml de chez papst donné pour 19db comme le S2 est je trouve plus silencieux en 12V (car pas de sifflement) et inaudible en 7V.
d'ailleurs pour les commandes groupe de papst, plutot que les boutique d'infos, pourquoi pas essayer un de leur distributeurs en france, peut etre que pour des quantites importante (50p par ex) les prix seront meilleurs (car ils en vendent à la pelle et achetent donc a la pelle).
webzeb disons que la fabrication est très bonne, et la gamme plus que complète : tu trouves forcément ce que tu veux chez eux!
vectorw16
Papst fait des ventilateur de fou, du ventilateur ultr silencieux au monstre qui te refroidit la pièce, y'en a pour tous les gouits, à toutes les tailles!
le tout reste de bien choisir en fonction de l'usage...
sur leur site ( www.papsst.de ) y'a un pdf d 9Mo très précis et complet avec toute les infos qu'il faut (notamant les courbes de pompe, le bruit, le débit, les voltage, les diamètre de trou pour le passage de l'air, etc...)
webzeb Papst fait des ventilateur de fou, du ventilateur ultr silencieux au monstre qui te refroidit la pièce, y'en a pour tous les gouits, à toutes les tailles!
vectorw16
TotalRecall a écrit a écrit :
Leurs 120 sont des merveilles : le truc pèse 3kg, et est conçu presque totalement en acier. Papst c'est de la très très bonne qualité.
Seule déception : un 92 de récup bruyant :heink: pourtant sté pas de la merde vu la gueule du machin :pt1cable:
alors que chez la concurrence (NB [:kaola]) c du plastique tout léger...
Mais leur 80MM sont en métal aussi ?
C certain sur mon review de ventilateur on vois très bien que les 120 mm sont moins bruyantes et souffle plus !
Mais la majorité des casing ont des fittings 80mm  !
vectorw16
Hr a écrit a écrit :
Compaq = Nidec ou NMB généralement.
Oui et elle sont généralement pas mal silentieuse et bien concue !
Qq'un a déjà pu essayer Papst & NMB ?
nasdak les pasts 120 j'en ai vendu 20 ya kelkes temps, mais en 220V
la j'ai un 120 en 12v, il est en plastique et - bruyant
TotalRecall
Puis au niveau des matériaux elles ont l'air de quoi ?
J'ai jamais eu la chance d'avoir une Papst entre les mains ... elles semble rare dans le milieu PC ?
Chez les fabriquant comme Dell, Compaq, Nec nada !
vectorw16
CuldeVacheFolle a écrit a écrit :
Et je rappelle que PAPST est une (sinon LA) référence en mileu industriel.....
nasdak clair papst c'est les mieux
CuldeVacheFolle Et je rappelle que PAPST est une (sinon LA) référence en mileu industriel.....
vectorw16 J'ai déjà fait un comparatif de ventilo ! Cherche sur mon nick name(en intégralité)  tu vas voir on a fait couler de l'encre la dessus ...
Mais quel meilleur moyen de recueillir des info que par l'impression des utilisateurs qui en possède !
Merci pour ton info !
Donc Noise Blocker ca l'air cheap ...
TotalRecall sinon pentier bosse sur un comparo apparemment bien fourni des différents ventilos et tuu peux aussi en retrouver un sur paipaicai.
TotalRecall noiseblocker > c "cheap" point de vue matériau et *certains* disent que leurs s2 sifflent :heink:.
papst > g 2 papst 120 (220 et 18v) qui sont des merveilles de silence. Et puis on voit bien à la conception que c du bon : tout acier ou presque.
nmb>> DECEPTION : je viens d'avoir 2 92mm nmb acheté d'occaz (23? quand même :/) qui sont bruyants :gun:
vectorw16 J'ai fait il y a de cela un ans un topic sur les ventilo 80mm et 120mm !
J'ai appris beaucoup de choses dont une, qui est de ne pas ce fier au chiffres qu'on vois qui sont fait pour vanter les produits!
Maintenant je me suis poser la question qui sont les compagnies fiables ! Critère :
Le ventilateur ne semble pas fait en plastic de piètre qualité
La pesanteur (qui généralement est gage de qualité)
Le déplacement du coeur par rapport a son axe (quand tu tire sur le milieu du ventilo y a t'il du jeux ou non)
J'ai pu aussi tester plusieurs marques !
Et finalement certains constructeurs se démarque :
Panasonic avec ses panaflo
NMB
Sanyo Denki
Comair Rotron
J'en connais plusieurs autres comptenu que j'ai passé plusieurs mois à les classer !
Mais j'aimerais savoir selon vous Overclockers et tweaker de PC quel autres modèles que vous possédez ex:
Delta
Papst
Sunon
Valent leur investissement ?
Merci !
