3425 connectés
Sujet : sondage : Le ventilo le plus silencieux !
magicien96 :hello:
(histoire d'essayer de dépasser les 1000vues ;-)
magicien96 :hello:
pierrotlemaboule panaflo en 7v [:markdavis]
TotalRecall drapal.
magicien96 :bounce:
papst and s2 :  [:magicien96]
the_farbarian up !
webzeb Papst 8412NGL
80*80*25.4mm
12volts
19.4cfm (33m3/H)
12dBA
xneo Avec la dernière CG Noisebloker, les S2 sont moins chère que les PAPST
S2 Rulezzz :D
marte Le mien
Beegee
magicien96 a écrit a écrit :
:o Pour l'alim, je compte la renvoyer car ça va pas du tout pour le 5V  :o
Sinon, je pense me prendre une Chieftec 340W(http://www.openjl.fr/affiche_produit.asp?num=980&cata=57&mot=&scata=17) car d'après un mec du sav d'openjl.fr elle fait parti des meilleurs pour les performances.De plus elle est pas très cher. Mais bruyante donc : d'après vous, le ventilo papst du sondage suffira t-il pour la refroidir ? et a quel voltage ?
Pour en revenir au sondage : apparemment, la perle du silence est le s2 suivi de très près par le papst. Hors, le s2 est plus cher que le papst.
Conclusion : prix du silence -> s2
                 prix du meilleurs rapport qualité/prix/silence -> papst
perso je trouve que c kif kif (j'ai pris que des NoiseBlocker pour le moment, mais j'ai testé les 2).
Les Noiseblocker sont un poil plus cher (en version box sinon c voisin), mais offrent certains avantages : résistances pour sous-volter, vis, prises fan standard -> on peut les monitorer.
the_farbarian aller ...
 :bounce:
magicien96 :o Pour l'alim, je compte la renvoyer car ça va pas du tout pour le 5V  :o
ark yep les sX suxxent au niveau de la finition je trouve :/
mieux vaut avoir un truc avec 1db de plus mais qui dure non .?
cpulloverclock le + silencieux et perfs en 80mm c le thermaltake TT8025T
si on sy prend bien comme je le f avec les 2 c tjs 46CFM pour 27DB
magicien96
Hr a écrit a écrit :
Tu sasi quel perso je joue dans les JDR par mail et sur plateau ? :D
Oui d'où le sans rancune  ;) ...enfin j'espère  :ange:
magicien96 news pour l'alim : noname c de la mer..
Le 5v se retrouve à 4.48 en burn !
Donc surement retour au magasin bientôt.
the_farbarian :bounce:
Beegee
xneo a écrit a écrit :
Pour avoir testé S2 et Paps 12dB.
Ils sont tout deux trés silencieux. C quif quif
Le papst produit un léger bruit sourd alors que le S2 produit un trés léger bruit aigu en 7V (il faut coller l'oreille contre - je pense que c le bobinage du stator qui doit générer ce bruit).
exactement, je les ai tous 2 collés à mon oreille ce midi chez ultra-médi@ (S2@7V et papst 12 dB), et j'ai les mêmes conclusions :)
et le bruit sourd du papst est à mon avis généré par les roulements ... c répétitif (j'ai le même type de bruit sur un noiseblocker 120mm sous-volté, en plus accentué bien sûr :D je v le graisser pour essayer de corriger ça ;) )
romu72 bon alors
1er= Papst ngl 12db
2eme= S2
3eme enermax = Sunon (je vous donne la reference de mon Sunon :KDE 1208 PTS4 = 18db
xneo Pour avoir testé S2 et Paps 12dB.
magicien96
Marre d'expliquer, faites des recherches sur la Cg de Bozo le Clown et le débat S2 ou Papst:
Noiseblocker ça pue pour les alims hypers chères, les ventilos sont à chier et très cheap.
Voilà. :D
Tu me fais bien rire ! Monsieur le ronchon a encore parler !
 :o Le sondage était là uniquement pour savoir le ventilo le plus silencieux.
Le fait que je parle de l'alim est tout autre et n'est pas lié complètement au sujet, c juste un cas à part où g pas fait de recherche précise sur les voltages etc... De plus t pas le dernier a parler de choses complètement différentes dans les posts !
En bref, si t'en a marre expliquer ne le fais pas ! Bien que ton expérience est toujours la bien venu (mais sans ronchonner  :D )
Sans rancune !
lobo71 Voila Beegee t'as donné la réponse pour le nbre de ventilos => 2
Pour ma part j'ai des PAPST, et j'en suis très content.
Prends ceux que tu as le plus de facilité à trouver.
Un avantage pour le S2 en version boite : t'as tout  fourni pour le mettre en 7 Volts.
Makapouf erf moi qui vi a la campagne ou c plutot silencieu, je comprend pas comment on a se point ne pas suporter le bruit... mon PC fait un bon bruit pas négligeable, c pas un avion non plus mais c loin d'etre silencieu au point d'entendre une termite ronger le bois, et je me porte tres bien....  [:yaisse1]  [:yaisse3]   [:youpi]
Beegee
Voilà. :D
t'en as mis du temps ...  :lol:
Beegee
Oui je suis watercoolé donc le bruit c vraiment le truc que je veux supprimé.
J'ai trois ventilos dans mon pc : ma ti4200 leateck qui fait moins de bruit que je ne le pensais et les 2 de mon alim.
Ensuite, mon alim c une 400w noname.
La config : voir config tout simplement.
mais pour résumé : 2dd , 1graveur, 1dvdrom, 1athlon tbird oc.
Voilà, merci de ta réponse.
ton alim a 2 ventilos ?
2 80x80 ou 1 80 et 1 92 ?
il te faut alors soit :
- 2 papst 12 dB ou 2 S2@7V (les résistances pour les mettre en 7V sont fournies avec les versions boites),
- 1 S2@7V et un SE2 (92mm) @7V aussi ...
magicien96
lobo71 a écrit a écrit :
Le S2 et le PAST 8412 NGML se valent.
Après c'est une question de type de bruit.
Le PAPST fait un bruit + sourd et le S2 + aigu.
Maintenant ds les 2 cas tu seras satisfait.
D'autant qu' à moins d'avoir watercoolé ton CPU (et éventuellement si y a un ventilo le chipset et le GPU de la carte graphique), le bruit sera couvert par ce ou ces ventilos.
Pour le choix entre 1 ou 2 ventilos, tout dépend de la config que tu as.
Qu'est ce que tu as comme alim (300W, 400W) ?
Quelle config tu as ? (nbre de DDur, lecteur CD, DVD, ...)
lobo71 Le S2 et le PAST 8412 NGML se valent.
d75 j ai testé le ngml et le s2, le s2 est plus silencieux pour moi, en fait le ngml fait un vrombissement au nivo du moteur, pas le s2.
magicien96 En faites, le but de ce sondage pour moi est de virer les ventilos de mon alim car ils sont très bruyants donc il me faut deux ventilos extra silencieux car chez moi, le silence est roi mais la performance est aussi la reine...
Alors : 1 ventilo s2 en 12v pour remplacer ceux de l'alim (c une 400w noname), 2 ventilos s2 en 12v (ou alors quels autres voltages ?), ou une autre proposition ?
Beegee S2@12V ~ papst NGML :)
les autres (S3, S4, Enermax) sont plus bruyants, sauf s'ils sont sous-voltés, mais à même niveau de bruit, ils soufflent moins.
magicien96 J'ai recherché sur oveclocking et hardware, résultats personne n'est d'accord : certains sont anti s2,3,4 alors que d'autres les adulent, certains proclame papst roi du silence et d'autre roi de l'arnaque donc on ne sait plus où donner de la tête fâce à ces ventilos de type silencieux !
Alors pkoi pas faire un sondage : celui qui aura le plus de vote = celui qui est le plus silencieux !
Vu que bcp ont déjà donné leur avis un vote suffira...
Qui sera le roi du silence ???
