8424 connectés
Sujet : Caracteristiques de leds inconnues ??
remyar ki moi aussi car demain 7h15 deboutsinon si tu veut etre sur du Vf des leds que tu posséde, alimente chaque led avec une tension de 3V continu et mesure a l'aide d'un voltmetre la tension au bornes de la led et tu as son vf et fait ton calcule de resistance avec un courant de 20mA ou plus suivant la luminosité chrcher. le mieu c que tu soude une resistance ajustable pour faire varier l'intensité circulant dans la led et ainsi faire varier la luminosité
remyar sinon si tu veut etre sur du Vf des leds que tu posséde, alimente chaque led avec une tension de 3V continu et mesure a l'aide d'un voltmetre la tension au bornes de la led et tu as son vf et fait ton calcule de resistance avec un courant de 20mA ou plus suivant la luminosité chrcher. le mieu c que tu soude une resistance ajustable pour faire varier l'intensité circulant dans la led et ainsi faire varier la luminosité
remyar si tu ve connaitre le tension Vf des led standard haut luminausité ou pas il faut compter de 1.7V a un peu plus de 2V si tu prend des led trés haute luminausité ( les transparentes)
quand a l'intensité, une led consomé normalent a 20mA dans la plupart des cas. Pour calculé la resistance, prend une tension de 1.7V et une intensité de 20mA voila
phoenix35 :hello:
J'ai recupere des Leds.
Je crains que la reponse soit non mais y a un moyen de retrouver leurs voltages d'entree Vf et leur intensite pour calculer la resistance qui va avec ?  :??:
