9015 connectés
Sujet : méthode pour relier les pins du p4 northwood 0.15
Learn [:ddr555]
this is the 1111 posts
Learn [:ddr555]
nikopop
Learn a écrit a écrit :
y' aurai pas une erreur ds le titre  :D
Ah bon koi??? :ange:  [:markdavis]
Learn y' aurai pas une erreur ds le titre  :D
seb5 test
sweatyboy la méf avec les voltages: pas monter trop haut
http://www.x86-secret.com/index.ph [...] 3&topid=2#
la c + simple: utilise simplement le fil de fer des liens de sacs plastique congélation vu ke le cpu è bcp + gros
FrancSuisseHuster et pour un socket 423
sweatyboy voltages faciles à réaliser:
1.7 relier 4-3
1.8 relier 4-3-2
1.85 relier 4-3-2-1
pour le schéma allez sur x-secret section cpu
Matos nécessaire:
- bout de fil d'alimentation de 5cm mini
- pince coupante
- petit tournevis de précision
- 1 lien de sac plastique congélation (enlever la protection plastique pour récupérer le fil de fer)
1) Utiliser un cable d'alimentation de 1.5mm par ex
2) Dénudez le: vous y trouverez en principe une multitude de petits fils en cuivre
3) Coupez 1 brin de 5cm mini
4) Faire 2-3 ou 4 petits ronds avec le fil de cuivre
Explications:
faites tourner le fil de cuivre autour du fil du lien (ki è du même diamètre ke les pins du cpu) 2-3 ou 4 fois pour créer 2-3 ou 4 petits ronds dans lesquels les pins cpu vont passer!
5) insérez votre fil de cuivre bidouillé à l'aide du petit tournevis (délicatement!)
6) à la pin extérieure du cpu, tirez délicatement sur les 2 fils & resserez puis faites plusieurs torsades
7) faites un U avec le fil de cuivre le long du cpu de façon à ce kil ne tombe pas en insérant le cpu dans le socket
