8638 connectés
Sujet : P4 1.8A & CM DFI NB76-EC (julya25)
sweatyboy up!
là je suis à 2500-1.7v stable dans les jeux
ca commence à devenir interessant....
timings mémoire auto tjrs
sweatyboy up!
marte C'est dur de rezgler.........
sweatyboy bon evidemment avec ces timings mémoire ca PARAIT stable mais cà ne l'est pas: reboots aléatoires au bout de 30mn, progs ki se ferment suite à erreur...
J'ai tt remis en auto & c bon - je vais essayer tes timings
1.7v - 2400 - 60° plusieurs heures de burn
shikasta essaye ce timing 2,5/5/3/2. Moi il m' a permis de monter plus haut sans trop bouger les perfs et stable. En fait  suite à l' article de Marc sur la ddr... Faudrait demander à dfi de nous mettre un bios identique à celui de la nb 76ea (cpu core 1.85) et surtout que la ram puisse manuellement se fixer en ddr 400.
July Je te réponds lundi matin
sweatyboy 2400 super stable à 1.7
Ram en 2.5/5/2/2 à 133 de FSB
Monte à 2600 mais plantage dans sandra
Monte à 2500 reboot après 5mn de jeu intensif
@suivre!
sweatyboy bordel je viens de rebooter à 2.4ghz avec ddr333 trop content!
Volà ce ke jai fait:
- ponts reliés pour avoir 1.7v par défaut
Reset du bios
interrupteur off
Reboot de la machine sans le jumper fsb
j'ai démarré en ddr266 (perfs mémoire de merde d'ailleurs 1900 à peine à sandra!)
testé rapidement qques jeux: MOH & UT2k3 ok
reboot & changement de la mémoire: ddr333
& voila!
Ce qui résulte de mes pbs:
- fo toujours fermer l'interupteur lors de manips CM
- fo relier pour avoir 1.7 par défaut
- la ddr333 Samsung ne fonctionne pas correctement en mode DDR2666 AUTO sur la CM & provoque des plantages IDENTIQUES aux plantages cpu: image figée ce ki laisse croire ke c le cpu ki merde mais en fait NON
Ps: je pouvais pas croire ke je faisais partie des malchanceux en ce ki concerne les séries de cpus (- de 5%!!!)
Là c 46° au repos
shikasta mes réglages :
spread spectrum : enable
delay transaction : enable
reset config : enable
shikasta pour la température laisse tomber le p4 tient très haut... Pour le reste je vais voir dans le bios et je te réponds...Je suis en modem classique et avec un forfait 30 heures, pas de cable ou adsl...
shikasta Alors, mets d' abord la ddr et les timings en auto puis enlève le jumper et redémarre...après tu devrais au moins pouvoir passer la ddr en 333 puis tester les timings.
sweatyboy tas utilisé comment ces fonctions:
-Spread Spectrum Modulated Enabled or disabled ?
-Delayed transaction Enabled or disabled ?
- reset Config data Enabled or disabled ?
côté température je suis à 43/44° au repos & 54/55° en burning, boitier ouvert
sweatyboy je l'ai deja enlevé -> ca boote pas!
mais je vais réessayer demain matin car jai des downloads en route...
Avec les timings mémoire corrigés & le voltage modifié à 1.7 ya 1 maigre chance
Si ca marche pas -> je suis limité par le cpu, je ferai donc partie des 5% ki passent pas à 2400, faudrait vraiment pas avoir de chance...
shikasta Le jumper est obligatoire pour passer en fsb 133, alors tu redémarre comme à zéro et tu augmentes et ça marche
sweatyboy la je passe pas 2177 stable sonc ca va etre dur de mettre 133 de fsb! (je suis à 121) car 1.8A
Je vais essayer avec tes timings mémoire pour voir
Faut-il obligatoirement enlever le jumper (fsb 133 à fin) pour que la mémoire soit reconnue en ddr333?
La je suis avec des timings 2-5-2-2 à 121 de fsb ; curieusement en STD ca boote pas! (je dois resetter le bios)
shikasta Bon, j' ai la même carte mère, et mn poc est un 1.6a@2.4 stable.
Ton problème à mon sens, la mémoire et ses timings. Tu sais que la révision d est de moins bonne qualité dque la c. Je te suggère dans un premier temps les mêmes timings que moi, soit : 2,5/6/3/2. DDR 333. Et surtout jumper fsb 133 pour commencer. Avec ces timings, si tu fonctionne, tu grimpe le fsb progressivement de 2 points jusqu' à la limite (moi stable 150, sinon 154 avec les timings précités, mais pas stable, et c' est bien la ram qui limite -kigmax-). Pour le bios et le v-core celui de la nb76ec ne monte pas au-dessus de 1.65. Par contre à 150 de fsb j' ai 1.55 volts. Tiens moi au courant...
sweatyboy mon adresse mel est sweatyboy62@hotmail.com
ya 1 erreur ds mon profil
fo ke je le mette à jour: il date de 2/3 ans!!!
quant àlire mes messages persos je vais voir comment faire...
car je l'ai jamais fait!
boulet...ca aurait du etre mon surnom
shikasta sweatboy je veux bien t' aider (regarde ma config), mais fais moi savoir si tu es la en répondant...
sweatyboy julya25 ou es tu???
sweatyboy autre pb: le port série ne délivre pas assez de courant pour mon programmateur de puces...
sweatyboy ma config:
Boitier CS-003 Enermax 300W
2 ventilos de boitier dont 1 réglable
P4 1.8A + ventirad intel + pate thermique no name
256 Mo DDR333 Samsung rev D
CM DFI NB76-EC
CG Ti 4200 Leadtek 64Mo
Carte son Sb Live Player 1024
Pas moyen de dépasser 2.2, je me demande si c pas la CM ki merde
1) La ddr 333 né pas reconnue ds le bios (76EB2711.BIN)
(je suis à 121 de fsb, la 333 est elle uniquement detectée a partir de 133 de fsb??-> jumper a enlever ds ce cas)
2) quand je change les timings mémoire ca redemarre plus: je suis obligé de resetter le bios!!! c quoi ce bordel?
3) le voltage devrait monter jusqu'à 1.85v dans le bios mais j'ai seulement 1.65v c normal?? (test sur x-secret ils disent ke ca va jusque 1.85v....)
4) fotil garder le jumper pci 2.2 (situé entre 2 slots pci)?
5) fotil relier les pins pour avoir 1.7v?
   le bios indique t il alors 1.7v par defaut?
6) comment regler dans le bios:
- reset Config data
& à quoi servent ces fonctions?
Merci de tes reponses
Je suis 1 peu degouté la davoir claqué 4000boules pour 2.2ghz...
et encore quand il veut
