8144 connectés
  P4 1.8A & CM DFI NB76-EC (julya25)
n°570461
sweatyboy
Posté le 03-08-2002 à 12:15:44  profilanswer
ma config:
Boitier CS-003 Enermax 300W
2 ventilos de boitier dont 1 réglable
P4 1.8A + ventirad intel + pate thermique no name
256 Mo DDR333 Samsung rev D
CM DFI NB76-EC
CG Ti 4200 Leadtek 64Mo
Carte son Sb Live Player 1024
Pas moyen de dépasser 2.2, je me demande si c pas la CM ki merde
1) La ddr 333 né pas reconnue ds le bios (76EB2711.BIN)
(je suis à 121 de fsb, la 333 est elle uniquement detectée a partir de 133 de fsb??-> jumper a enlever ds ce cas)
2) quand je change les timings mémoire ca redemarre plus: je suis obligé de resetter le bios!!! c quoi ce bordel?
3) le voltage devrait monter jusqu'à 1.85v dans le bios mais j'ai seulement 1.65v c normal?? (test sur x-secret ils disent ke ca va jusque 1.85v....)
4) fotil garder le jumper pci 2.2 (situé entre 2 slots pci)?
5) fotil relier les pins pour avoir 1.7v?
   le bios indique t il alors 1.7v par defaut?
6) comment regler dans le bios:
-Spread Spectrum Modulated
-Delayed transaction
- reset Config data
& à quoi servent ces fonctions?
Merci de tes reponses
Je suis 1 peu degouté la davoir claqué 4000boules pour 2.2ghz...
et encore quand il veut
n°570488
sweatyboy
Posté le 03-08-2002 à 13:12:07  profilanswer
autre pb: le port série ne délivre pas assez de courant pour mon programmateur de puces...
n°570599
sweatyboy
Posté le 03-08-2002 à 16:24:48  profilanswer
julya25 ou es tu???
n°570860
shikasta
Rodrigue as tu deux coeurs?
Posté le 03-08-2002 à 22:34:21  profilanswer
sweatboy je veux bien t' aider (regarde ma config), mais fais moi savoir si tu es la en répondant...
n°570864
sweatyboy
Posté le 03-08-2002 à 22:45:09  profilanswer
mon adresse mel est sweatyboy62@hotmail.com
ya 1 erreur ds mon profil
fo ke je le mette à jour: il date de 2/3 ans!!!
quant àlire mes messages persos je vais voir comment faire...
car je l'ai jamais fait!
boulet...ca aurait du etre mon surnom
n°570865
shikasta
Posté le 03-08-2002 à 22:54:04  profilanswer
Bon, j' ai la même carte mère, et mn poc est un 1.6a@2.4 stable.
Ton problème à mon sens, la mémoire et ses timings. Tu sais que la révision d est de moins bonne qualité dque la c. Je te suggère dans un premier temps les mêmes timings que moi, soit : 2,5/6/3/2. DDR 333. Et surtout jumper fsb 133 pour commencer. Avec ces timings, si tu fonctionne, tu grimpe le fsb progressivement de 2 points jusqu' à la limite (moi stable 150, sinon 154 avec les timings précités, mais pas stable, et c' est bien la ram qui limite -kigmax-). Pour le bios et le v-core celui de la nb76ec ne monte pas au-dessus de 1.65. Par contre à 150 de fsb j' ai 1.55 volts. Tiens moi au courant...
n°570867
sweatyboy
Posté le 03-08-2002 à 22:58:18  profilanswer
la je passe pas 2177 stable sonc ca va etre dur de mettre 133 de fsb! (je suis à 121) car 1.8A
Je vais essayer avec tes timings mémoire pour voir
Faut-il obligatoirement enlever le jumper (fsb 133 à fin) pour que la mémoire soit reconnue en ddr333?
La je suis avec des timings 2-5-2-2 à 121 de fsb ; curieusement en STD ca boote pas! (je dois resetter le bios)
n°570868
shikasta
Posté le 03-08-2002 à 23:00:03  profilanswer
Le jumper est obligatoire pour passer en fsb 133, alors tu redémarre comme à zéro et tu augmentes et ça marche
n°570870
sweatyboy
Posté le 03-08-2002 à 23:09:32  profilanswer
je l'ai deja enlevé -> ca boote pas!
mais je vais réessayer demain matin car jai des downloads en route...
Avec les timings mémoire corrigés & le voltage modifié à 1.7 ya 1 maigre chance
Si ca marche pas -> je suis limité par le cpu, je ferai donc partie des 5% ki passent pas à 2400, faudrait vraiment pas avoir de chance...
n°570872
sweatyboy
Posté le 03-08-2002 à 23:14:19  profilanswer
tas utilisé comment ces fonctions:
-Spread Spectrum Modulated Enabled or disabled ?
-Delayed transaction Enabled or disabled ?
- reset Config data Enabled or disabled ?
côté température je suis à 43/44° au repos & 54/55° en burning, boitier ouvert
n°570873
shikasta
Posté le 03-08-2002 à 23:15:06  profilanswer
Alors, mets d' abord la ddr et les timings en auto puis enlève le jumper et redémarre...après tu devrais au moins pouvoir passer la ddr en 333 puis tester les timings.
n°570874
shikasta
Posté le 03-08-2002 à 23:17:31  profilanswer
pour la température laisse tomber le p4 tient très haut... Pour le reste je vais voir dans le bios et je te réponds...Je suis en modem classique et avec un forfait 30 heures, pas de cable ou adsl...
n°570881
shikasta
Posté le 03-08-2002 à 23:31:05  profilanswer
mes réglages :
spread spectrum : enable
delay transaction : enable
reset config : enable
n°570945
sweatyboy
Posté le 04-08-2002 à 01:15:17  profilanswer
bordel je viens de rebooter à 2.4ghz avec ddr333 trop content!
Volà ce ke jai fait:
- ponts reliés pour avoir 1.7v par défaut
Reset du bios
interrupteur off
Reboot de la machine sans le jumper fsb
j'ai démarré en ddr266 (perfs mémoire de merde d'ailleurs 1900 à peine à sandra!)
testé rapidement qques jeux: MOH & UT2k3 ok
reboot & changement de la mémoire: ddr333
& voila!
Ce qui résulte de mes pbs:
- fo toujours fermer l'interupteur lors de manips CM
- fo relier pour avoir 1.7 par défaut
- la ddr333 Samsung ne fonctionne pas correctement en mode DDR2666 AUTO sur la CM & provoque des plantages IDENTIQUES aux plantages cpu: image figée ce ki laisse croire ke c le cpu ki merde mais en fait NON
Ps: je pouvais pas croire ke je faisais partie des malchanceux en ce ki concerne les séries de cpus (- de 5%!!!)
Là c 46° au repos
n°570998
sweatyboy
Posté le 04-08-2002 à 07:29:39  profilanswer
2400 super stable à 1.7
Ram en 2.5/5/2/2 à 133 de FSB
Monte à 2600 mais plantage dans sandra
Monte à 2500 reboot après 5mn de jeu intensif
@suivre!
n°571113
July
Posté le 04-08-2002 à 13:53:45  profilanswer
Je te réponds lundi matin
n°571134
shikasta
Posté le 04-08-2002 à 14:29:54  profilanswer
essaye ce timing 2,5/5/3/2. Moi il m' a permis de monter plus haut sans trop bouger les perfs et stable. En fait  suite à l' article de Marc sur la ddr... Faudrait demander à dfi de nous mettre un bios identique à celui de la nb 76ea (cpu core 1.85) et surtout que la ram puisse manuellement se fixer en ddr 400.
n°571154
sweatyboy
Posté le 04-08-2002 à 14:54:54  profilanswer
bon evidemment avec ces timings mémoire ca PARAIT stable mais cà ne l'est pas: reboots aléatoires au bout de 30mn, progs ki se ferment suite à erreur...
J'ai tt remis en auto & c bon - je vais essayer tes timings
1.7v - 2400 - 60° plusieurs heures de burn
n°571161
marte
Posté le 04-08-2002 à 15:19:56  profilanswer
C'est dur de rezgler.........
Garc. Jo
n°571201
sweatyboy
Posté le 04-08-2002 à 16:55:30  profilanswer
up!
là je suis à 2500-1.7v stable dans les jeux
ca commence à devenir interessant....
timings mémoire auto tjrs
Qqun sait ou trouver l'Epox 4BEA et DFI NB76-EC en magasin sur Paris ?Epox 4BE4 ou DFI NB76 ?
cm p4 en i845 g , laquelle ?????? dfi nb76, epox g4, etcThe Mad test la DFI NB73-EA i845E, un monstre d'OverC'ing P4 !!!!
Overclock avec carte mère DFIDuron 700 overcloking sur DFI AK74
Qui connait la cm DFI CB60-V3Overclocker un AMD K6-II 500 sur une DFI K6XV3+
Plus de sujets relatifs à : P4 1.8A & CM DFI NB76-EC (julya25)
