9527 connectés
Sujet : peut paraître stupide mais..............
TotalRecall
Killall-9 a écrit a écrit :
Si c'est comme sur les IBM, suffit de débrancher le HD et de démarrer le PC, le bios détecte un changement et s'active, et on peut visiter!
vi c comme ça que je fais avec mes 486 ibm [:tinostar].
TotalRecall
meganaz hop hop garcon ! parle pas trop de fsb si vite
750 je pense ke c un slotA si c le cas oubli le fsb et pour le giga ca viendra plus de la mobo ke du proco
mexplike plus tard
Bourreau
Andrik a écrit a écrit :
comment je fais pour overcloker mon athlon 750mhz, oui je sais j'entre dans le bios..........et quoi, je change quoi, comment faire........est-ce que je peut aler jusqu'a 1 ghz, bref expliquer moi tout comment overcloker, merci à tous ce qui vont prendre le temp de me rèpondre, ah et si jamais je veut revenir en arrière est-ce que je peut??? j'attends vos rèponces
 [:google2]
Tu chges la FSB, tu montes le voltage, tu chges les ventilos (proco+UC). Ensuite pour les 1GHz, faut voir, peut pas te dire à l'avance, faut essayer, ca depend du proco. Et en general tu peux revenir en arriere, tant que tu abuses pas et que ton proco ne monte pas à des temp extremes... Mais fais une recherche, t'en sauras bcp plus...
andrik comment je fais pour overcloker mon athlon 750mhz, oui je sais j'entre dans le bios..........et quoi, je change quoi, comment faire........est-ce que je peut aler jusqu'a 1 ghz, bref expliquer moi tout comment overcloker, merci à tous ce qui vont prendre le temp de me rèpondre, ah et si jamais je veut revenir en arrière est-ce que je peut??? j'attends vos rèponces
andrik merci à vous tous j'ai trouver comment faire, maintenant j'overclock.
pgeo
sur compacq j'ai pas trouvé c une combinaison de touches que tu as que si tu est revendeur compacq
zeuartisan
comment je peut entrer dans le bios pour voir les temp, voltage, pouvoir augmenter la fréquence, etc.
merci à tous ce qui vont me répondre :wahoo:
si C que ca tout peut etre fais depuis windows mon garcon  [:yaisse3]
tape "CPUcool" dans la logitheque de zdnet.com (par ex...)
et ton bonheur sera fait. : monitoring, fsb
et si ta cm est inconnue au bataillon de cpu cool (souvent
celles des grand oem)alor tu dl sandra et tu check la ref.
de ton pll et tu la rentre dans cpucool et tu change le FSB
comme tu veu
2 softs à tjs avoir sur soi : sandra (sisoft) et cpucool
2 couteaux suisses de l'oc :o
Killall-9 Si c'est comme sur les IBM, suffit de débrancher le HD et de démarrer le PC, le bios détecte un changement et s'active, et on peut visiter!
pgeo pas sur les PCs de marque le bios est vérouillé :(
BLooD 127 0 0 1 vi en bas a gauche en general c marker : "Press *** to enter setup"
bah kan tu vois ça au booot avec la touche indiquer bah tu press cet touche et t'accede au bios voili
Bourreau Les Intel aiment bien F2 aussi... Mais de tte facon, C indiqué au debut quand tu bootes, là ou ya detection D HDD...
dudul666 ca depend de la mobo
mais en general il suffit de taper suppr au demarage
andrik comment je peut entrer dans le bios pour voir les temp, voltage, pouvoir augmenter la fréquence, etc.
