6770 connectés
  peut paraître stupide mais..............
n°570361
andrik
Posté le 03-08-2002 à 01:58:58  profilanswer
comment je peut entrer dans le bios pour voir les temp, voltage, pouvoir augmenter la fréquence, etc.
merci à tous ce qui vont me répondre :wahoo:
n°570369
dudul666
Posté le 03-08-2002 à 02:26:29  profilanswer
ca depend de la mobo
mais en general il suffit de taper suppr au demarage
n°570551
Bourreau
Posté le 03-08-2002 à 15:14:53  profilanswer
Les Intel aiment bien F2 aussi... Mais de tte facon, C indiqué au debut quand tu bootes, là ou ya detection D HDD...
[VDS/ACH/ECH]  Le bordel à Bourral (procos, mobos, ram, WC,...)
n°570555
BLooD 127 ​0 0 1
Posté le 03-08-2002 à 15:16:38  profilanswer
vi en bas a gauche en general c marker : "Press *** to enter setup"
bah kan tu vois ça au booot avec la touche indiquer bah tu press cet touche et t'accede au bios voili
n°570557
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 15:17:08  profilanswer
pas sur les PCs de marque le bios est vérouillé :(
n°570575
Killall-9
+on&2foo...
Posté le 03-08-2002 à 15:46:39  profilanswer
Si c'est comme sur les IBM, suffit de débrancher le HD et de démarrer le PC, le bios détecte un changement et s'active, et on peut visiter!
n°570579
zeuartisan
Lefilpoupre dans la bibli.
Posté le 03-08-2002 à 15:58:20  profilanswer
si C que ca tout peut etre fais depuis windows mon garcon  [:yaisse3]
tape "CPUcool" dans la logitheque de zdnet.com (par ex...)
et ton bonheur sera fait. : monitoring, fsb
et si ta cm est inconnue au bataillon de cpu cool (souvent
celles des grand oem)alor tu dl sandra et tu check la ref.
de ton pll et tu la rentre dans cpucool et tu change le FSB
comme tu veu
2 softs à tjs avoir sur soi : sandra (sisoft) et cpucool
2 couteaux suisses de l'oc :o
https://www.youtube.com/watch?v=eviqX3QXd-s - Hugo TSR : La haut
n°570580
pgeo
Posté le 03-08-2002 à 16:04:14  profilanswer
sur compacq j'ai pas trouvé c une combinaison de touches que tu as que si tu est revendeur compacq
n°570662
andrik
Posté le 03-08-2002 à 17:39:23  profilanswer
merci à vous tous j'ai trouver comment faire, maintenant j'overclock.
n°570670
andrik
Posté le 03-08-2002 à 18:02:52  profilanswer
comment je fais pour overcloker mon athlon 750mhz, oui je sais j'entre dans le bios..........et quoi, je change quoi, comment faire........est-ce que je peut aler jusqu'a 1 ghz, bref expliquer moi tout comment overcloker, merci à tous ce qui vont prendre le temp de me rèpondre, ah et si jamais je veut revenir en arrière est-ce que je peut??? j'attends vos rèponces
n°571019
Bourreau
Posté le 04-08-2002 à 10:54:26  profilanswer
 [:google2]
Tu chges la FSB, tu montes le voltage, tu chges les ventilos (proco+UC). Ensuite pour les 1GHz, faut voir, peut pas te dire à l'avance, faut essayer, ca depend du proco. Et en general tu peux revenir en arriere, tant que tu abuses pas et que ton proco ne monte pas à des temp extremes... Mais fais une recherche, t'en sauras bcp plus...
n°571107
meganaz
Posté le 04-08-2002 à 13:32:02  profilanswer
hop hop garcon ! parle pas trop de fsb si vite
750 je pense ke c un slotA si c le cas oubli le fsb et pour le giga ca viendra plus de la mobo ke du proco
mexplike plus tard
n°572917
TotalRecal​l
Posté le 07-08-2002 à 16:30:46  profilanswer
vi c comme ça que je fais avec mes 486 ibm [:tinostar].
Topic .Net - C# @ Prog
question stupide mais je dois savoir rapidement :)Euh ça va p-e vous paraitre débile mais....
Plus de sujets relatifs à : peut paraître stupide mais..............
