4314 connectés
Sujet : [Montage barbare]C possible ?
nononice ben ta pas 3 fils sur ton ventillo tu dois retrouver les meme couleur le noir avec le noir apres les autre determine le sens du ventillo , si il tourne a l'envers , inverse le jaune et rouge
morpheus279                   | | | |  ( connecteur d' alim )
                   r n n j
r=rouge
n=noir
j=jaune
je branche les ventilos ou ? c possible de foutre du 17 volts sur un ventilo ? avec les fils de l' alim ?
morpheus279
zigoto a écrit a écrit :
mais c'est sur que tout brancher sur l'alim en direct c'est mieux.
La tu peux charger sans prob :D
ou je pe trouver les plans ?
nononice denude les fil ou il y a la prise de l'alime et branche dessus
sinon essaye a court terme ton montage en serie, c'est simple si ton systeme est instable c'est que ca tire trop de jus sinon c'est bon
morpheus279
                         Connecteur sur la carte mere
( VENTILO 1 )============= ( fils rouge et noir )
                 ( Ventilo 2 )
Nononice a écrit a écrit :
non c'est pas jouable car ta carte mere ne suportera pas 2 ventillo sur la prise fan (trop de voltage a mon avis :non:
si, ca marche.
J'utilise ca sur mes 2 pc et pas de prob ;)
morpheus279
j'ai pas tout compris  :sleep:  ;)
Mais tu denude les fils, tu mets un domino et hop, ca roule.
ba oui, c ce que je ve faire, mais a ma facon, c pas le branchement qui me fait peur, c juste que je c pas si ca va tenir
morpheus279
bahhh ptete ta carte mere essaye plutot de branche sur l'alime en direct la ca craint rien ;)
j' ai pas les prises pour le faire :(
nononice bahhh ptete ta carte mere essaye plutot de branche sur l'alime en direct la ca craint rien ;)
morpheus279
est-ce que ca risque de cramer un truc si je teste ?
nononice non c'est pas jouable car ta carte mere ne suportera pas 2 ventillo sur la prise fan (trop de voltage a mon avis :non:
morpheus279 :pt1cable:
morpheus279 :heink: slt, j' ai 2 ventilos, l' un ést un ptit ventilo qui torunéit avant sur mon proc ( duron 800 ) avec le connecteur fan, pi j' ai un autre ventilo type alim mais dont les fils sont denudés mais je sé pas ou les brancher c fils, a votre avis c jouable en denudant les fils du premier ventil et en les branchant dessus ? ca va rien griller, l' alim va suivre ?
merci!
