4295 connectés
  [Montage barbare]C possible ?
n°568875
morpheus27​9
Posté le 01-08-2002 à 00:07:09  profilanswer
:heink: slt, j' ai 2 ventilos, l' un ést un ptit ventilo qui torunéit avant sur mon proc ( duron 800 ) avec le connecteur fan, pi j' ai un autre ventilo type alim mais dont les fils sont denudés mais je sé pas ou les brancher c fils, a votre avis c jouable en denudant les fils du premier ventil et en les branchant dessus ? ca va rien griller, l' alim va suivre ?
merci!
n°568882
morpheus27​9
Posté le 01-08-2002 à 00:09:10  profilanswer
:pt1cable:
n°568883
nononice
Gamer
Posté le 01-08-2002 à 00:09:50  profilanswer
non c'est pas jouable car ta carte mere ne suportera pas 2 ventillo sur la prise fan (trop de voltage a mon avis :non:
C'est parce que la vitesse de la lumiere est supérieur a celle du son, que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con!
n°568885
morpheus27​9
Posté le 01-08-2002 à 00:10:37  profilanswer
est-ce que ca risque de cramer un truc si je teste ?
n°568886
Posté le 01-08-2002 à 00:11:18  answer
j'ai pas tout compris  :sleep:  ;)
Mais tu denude les fils, tu mets un domino et hop, ca roule.
n°568887
nononice
Gamer
Posté le 01-08-2002 à 00:11:29  profilanswer
bahhh ptete ta carte mere essaye plutot de branche sur l'alime en direct la ca craint rien ;)
n°568888
morpheus27​9
Posté le 01-08-2002 à 00:12:04  profilanswer
j' ai pas les prises pour le faire :(
n°568890
morpheus27​9
Posté le 01-08-2002 à 00:12:45  profilanswer
ba oui, c ce que je ve faire, mais a ma facon, c pas le branchement qui me fait peur, c juste que je c pas si ca va tenir
n°568893
Posté le 01-08-2002 à 00:14:42  answer
si, ca marche.
J'utilise ca sur mes 2 pc et pas de prob ;)
n°568895
morpheus27​9
Posté le 01-08-2002 à 00:15:49  profilanswer
                         Connecteur sur la carte mere
( VENTILO 1 )============= ( fils rouge et noir )
                 ( Ventilo 2 )
n°568897
Posté le 01-08-2002 à 00:16:41  answer
mais c'est sur que tout brancher sur l'alim en direct c'est mieux.
La tu peux charger sans prob :D
n°568902
nononice
Gamer
Posté le 01-08-2002 à 00:19:16  profilanswer
denude les fil ou il y a la prise de l'alime et branche dessus
sinon essaye a court terme ton montage en serie, c'est simple si ton systeme est instable c'est que ca tire trop de jus sinon c'est bon
n°568903
morpheus27​9
Posté le 01-08-2002 à 00:20:24  profilanswer
ou je pe trouver les plans ?
n°568909
morpheus27​9
Posté le 01-08-2002 à 00:31:38  profilanswer
                  | | | |  ( connecteur d' alim )
                   r n n j
r=rouge
n=noir
j=jaune
je branche les ventilos ou ? c possible de foutre du 17 volts sur un ventilo ? avec les fils de l' alim ?
n°568915
nononice
Gamer
Posté le 01-08-2002 à 00:38:55  profilanswer
ben ta pas 3 fils sur ton ventillo tu dois retrouver les meme couleur le noir avec le noir apres les autre determine le sens du ventillo , si il tourne a l'envers , inverse le jaune et rouge
Montage d'un Ventilo 80 sur mon aqua 690!!!Mod pour changer le coeff multiplicateur K7S5A, c possible...
Silent Drive et Western D 80 Go à 7200 rpm.... possible?8k3a ?? c de la merde c pas possible :'(
Montage / démontage d'un rad pour carte graphique (Zalman, ...)montage silent viking
Recherche du plus gros RAD AMD possible!![DDR 300 ou 333 dans carte mere 266] Possible?
OC d'un iBook, c'est possible ?SDRAM PC 100 o/c à 133 ?? POSSIBLE ?
Plus de sujets relatifs à : [Montage barbare]C possible ?
