3909 connectés
Sujet : j en ai assez d avoir une temperature aussi elevé !!
maxicool 2 circuits
car ta pompe a déjà du mal avec 1 rad, alors deux...
maxicool 2 circuits
elcoucou donc que dois je faire ???
2 circuit
ou je peut fair un seul circuit ( moin de place ) avec 2 rad !!
Ryle Hunter :heink: ha desolé, j'avais cru voir son topic trainer sur A/V aujourd'hui
maxicool vendue hier
Ryle Hunter
elcoucou a écrit a écrit :
je crois que je vais me mettre un deuxieme rad en serie du premier et me mettre une MJ 1200 !!!
ou sinon mettre 2 circuit d'eau d ans la tour 1 pour le  Cpu et l autre pour GPU + Chipset
quel est le mieux
tonyo vend une eheim 1250, c'est largement mieux qu'une mj
inconnu2 je le comprend je suis a 43°C en idle avec un vulcano 7
Shinji_kun64
que dois je faire pour descendre la temperature de mon Watercooling
mon cpu est a 41 °C et mon chassis a 36 °C
je watercool cpu gpu et chipset
rad BIX
ventilo Y stech
pompe MJ1000
QUE DOIS JE FAIRE ????
g pas tout lus mais c surement ta sonde qui déconne vu qu'elle n'est plus refroidis par un ventilo elle chauffe meme si ton proco est en réalité moins chaud qu'avant.
mets un ventilo en face du proco pour voir si la temp ne baisse pas...
maxicool
What is a normal temperature reading?
The temperature of your CPU depends upon its speed in MHz, the core voltage, your CPU fan, the movement of air through your case and the ambient air temperature. However, a typical CPU temperature (not overclocked) as measured by the thermister is around 40-50 degrees Celcius. The case temperature should be approximately 5-10 degrees above room temperature (or less). Don't fret if your figures are slightly higher than these, but you should begin to think about improved cooling if your CPU temperature is 50 degrees C or higher. The maximum temperature for the Thunderbird is 90 degrees C according to AMD - but your processor is very unlikely to be stable at temperatures near this! Processor life is directly related to temperature.
cpulloverclock tas lheure jai pete 84° a 2.23v avec mon Xp de 2e config
a 1.95v ca donne 65° mais sonde senfu sur le core = 51° et quand je touche le rad c pas brulant
tu fous un ventilo de 15cm soufflant vers la carte mere
maxicool
C'est ce que je vais faire.
Un seul rad pour le cpu et un autre petit pour gpu+chipset
elcoucou en plus en full je suis q 44°C
sojkowski
j ai pas frigo !!!
je pensais deménager au pole nord et mettre ma tour ds un trou de glace :D
Le 1ghz je le passe a 5ghz direct :lol:
Gardes la fonte des glaciers... :sarcastic:
elcoucou
sojkowski a écrit a écrit :
coté frigo?
j ai pas frigo !!!
elcoucou je crois que je vais me mettre un deuxieme rad en serie du premier et me mettre une MJ 1200 !!!
quel est le mieux
sojkowski
ma tour est ouverte d un coté !!!
coté frigo?
elcoucou ma tour est ouverte d un coté !!!
maxicool Sonde sur la carte mère.
Met 2 bons ventilos 120 mm dans ton boitier en perçant des trous absolument
EDIT :
faut pas non plus t'étonner de ces temps quand on voit ton lot de HDD surtout en scsi...
elcoucou comment je baisse la temperature de mon boitier
et elle est ou la sonde du chassis
maxicool Conseil n°2 : fais toi une watercase pour préserver l'eau à une temp plus basse (pas influencée par la chaleut dégagé par le boitier, la carte vidéo, etc...)
maxicool Déjà, c'est impossible que tu es mois de 36° vu que ton boitier est à 36° (l'eau qui circule arrive dans le WB à cette température plus ou moins).
Si tu n'as pas de wtercase, le réservoir est dans la tour donc lui aussi avec de l'eau à 36° + la chaleur de la pompe...
Alors UN conseil :
abaisse la temp de ton boitier à 23/25° (c'est ce que j'ai et je suis maxi à 37/39° en full)
sojkowski mets de la glace :D
elcoucou clair  :(  watercooler et avoir une temp que j avais deja en aircooling  :cry:
maxicool oui, mais il est en WC
sojkowski
c est les 2 seuls temp que je ne sais pas !!!!
heu 41 c'est pas bc tu sais... en marche normal mon proc est a 45°c... pleine charge 51-53
maxicool Ce sont celles qui peuvent expliquer tes températures.
Pour le cpu, tu peux compter Temp Eau + 5/10°
Pour l'eau, tu compte Ambiante + 2/3 °
elcoucou c est les 2 seuls temp que je ne sais pas !!!!
sojkowski mon eau? pas d'eau moi :lol:
tp ambiante 37°c
maxicool ton eau est à combien ?
température ambiante à combien ?
sojkowski te plaind je pete a 68°c avec mon processeur athlon 1ghz@1.250
elcoucou que dois je faire pour descendre la temperature de mon Watercooling
rad BIX
ventilo Y stech
pompe MJ1000
