4268 connectés
Sujet : [oc] athlon xp 1800+@.... [encore besoin de vous]
evilrulez up
pour info ma memoire est une NoName comme precisé et y a ecrit : CAS 2.5 quand j regarde au demarrage dans le bios (enfin a l ecran de demarrage)
la j suis a 1.63 ghz, enfin il m affiche Athlon XP 2000+
a 42° , car j etais a 1.7 ghz mais mon pc rebootait d un coup.. et bootait pas sous win98 se
ca vient d ou?
j ai augmenté le vcore a 1.8, j peux aller jusk a 1.85
j augmente le vcore?
ps : si j augmente le VCORE DDR ca va avoir une influence sur mon oc du proco?
merci d avance
evilrulez up
ca vient d ou?
merci d avance
fireman bof spacer et waterccoling et en avant les perfs :D
derfone le tbred, ce qui m'inquiete c'est la taille du cor, la fragilité, enfin un AMD  quoi..
fireman p4 c tentant mais je veux le tbred.
en tout cas nikopop a des perfs de folie
mantronic j'ai a peut pres le meme spec que toi... un 1800+ et de la noname, moi a 141 ma noname plante
et 140 c ma noname qui est instable....
alors j,ai oublier le o/c pour le peut que ca donnait dans mon cas.
mais je me demandait si on pouvait metre de la ddr 333 dans un slot de 266 et booster le bus genre a 150 mhz alors le cpu serait a 1725 et laddr 33 serait a 300, alors tout tienderai le coup?
derfone moi je l'ai vendu impossible apres 4 tentative alors maintenant j'attend un peu et paikatre
fireman enfin pour l'insant c mort j'arrive pas a unlock cette xp de mer**
derfone yep moi aussi, faut lutté pour lire ds le bios c'est plus trop compréhensible
fireman vi mais c que de la pc 2700 et c deja pas mal, surtout qu'apres c pas la ram mais le chipset, avec des artefacts partout.
derfone
Fireman a écrit a écrit :
moi j'ai pas encore tester apres 206 :D
moi pas apres 227 [:xfred4] [:nikopop]
fireman moi j'ai pas encore tester apres 206 :D
Elrohir arg j'en creve moi ma noname passe pas le 141 Mhz La Mouuuuuuuule !!!
fireman suit les conseils de 120 pour la ram
ah, donc vio = vcore ddr..
j ai augmenté le vcore a 1.85 et ca a quand meme planté.. donc ca doit venir de la ram je pense
il a une frequence max stable a 1.85, si tu lui demande au dessus, il ne voudra pas car pas assez de jus, donc ecran bleu.
c pas la peine de forcer
120 oui faut monter ton vddr et mettre tes timing memoires les plus bas pour l'instant pour trouver le max que peut monter ta ram
derfone de la no name ca tien pas bp c'est deja pas mal...
[:milka]
evilrulez
derfone a écrit a écrit :
fireman
te dit d'augmenter le vcore et tu veux augmenter le vio?!?
derfone fireman
evilrulez
Vcore = celui du cpu
Vio = celui de la ram
donc faut que j augmente le vcore ddr si j ai bien compris
car le vcore ddr je l ai pas touché.
derfone Vcore = celui du cpu
evilrulez
ecran bleu = pas asez de vcore
vcore ddr ou vcore cpu?
au fait le vcore ddr il sert a quoi?
car j y ai pas touché..
fireman ecran bleu = pas asez de vcore
Le chourmo
EviLRuLeZ a écrit a écrit :
voila mon premier oc..
ma config :
MSI K7T266 PRO 2 RU
Athlon XP 1800+
256 de Ram NoName PC 2100
mes reglages :
Cpu Vcore : 1.8V
Fsb : 145/je sais plus combien
a noter que j ai pas touché au coef multiplicateur et au ratio (11.5*133)
Temperature apres overclocking :
temperature proco : 42 ° en idle et 45 en full
temperature systeme : 39 °
voici les specs .. dans le bios y a ecrit 1700 mhz..
sous win98 se avec wcpuid et sisoft sandra
http://www.ifrance.com/cleansite/overclock.jpg
je cherche des conseils pour ameliorer mon overcloking sur ce proco :)
a noter que j ai essayer de pousser le proco plus loin.. avec le fsb @150 et le vcore a 1.85 mais pleins d ecrans bleus etc.. bref ca passe pas..
avec de la no-name, 145mhz c'est pas si mal  :D
ma barette noname tient pas à + de 143mhz avec voltage à fond et CAS (timing mêmoire) les plus lents  :sarcastic:
evilrulez up!
evilrulez voila mon premier oc..
ma config :
MSI K7T266 PRO 2 RU
Athlon XP 1800+
mes reglages :
Cpu Vcore : 1.8V
