9504 connectés
Sujet : Heat pipe : liquide utilisé ?? chimiste demandé !!
papayou vi et avec le systeme de regulation thermique embarqué :
rechauffeur
Caloduc (heat pipe)
ils arrivent a maintenir une température a l'intérieur des satellite de l'ordre de 25 °
rechauffeur
Caloduc (heat pipe)
stupidduck
gurumeditation a écrit :
ok
et sur les petits heat pipe qu'on voit dans les ventirad ? Parce que chez moi il fait plus chaud que dans l'espace :D
T'es sur ? :) 250°C au face au soleil et -150°C à face a l'ombre (ben oui y a pas d'atmosphére !)
tom94
pgeo a écrit :
renseigne toi a quelle temp ça deviens liquide déjà !
ben dis le moi!?
et puis ils sen serve pour les fusee donc je pense que c'est pas trop la meme temperature de chauffae mais bon en changeant un peu la composition on doit pouvoir obtenir un truc
Juicy déjà le choix du liquide : fo qu'il ait une T°C d'évapo de qq degrés de moins que la T°C de chauffe de façon à ce que l'énergie à capter pour la condensation ne soit pas trop important si tu souhaite etre en passif.... ensuite ue faible pression diminuera le point débullition du liquide, dc tt ça sont des points à ne pas négligé sachant que le gaz aura besoin d'espace pour se vaporisé! (Si il trop entouré d'air....  :sarcastic: )
pgeo
tom94 a écrit :
tu parle a qui?
si c'est a moi , on ma dit que la paraphine etait un tres bon conducteur de chaleur, et que ca fonctionne a peu pres comme un heat pipe
tom94 tu parle a qui?
pgeo :hello:
pour qu'un systeme de heat pipe fonctionne faut que ça chauffe!!! et quel que soit le gaz (liquide employé)!!!!!
le but au fait ? c'est de refroidir  :lol:  :lol:  :lol:
tom94
tom94 a écrit :
bon vous foutez pas de ma gueule mais il parait quavec de la cire ca marche  :whistle: je sais pas si c'est de la cire special ou de la cire de bougie, mais quelqun qui travaille dans l'aerospatial ma dit que ca marche
enfin ca fait quand meme 2 ou 3 ans qu'il ma dit ca, jme souviens plus trop des details :hello:
EDIT: c'est pas de la cire c'est de la paraphine je crois
tom94 bon vous foutez pas de ma gueule mais il parait quavec de la cire ca marche  :whistle: je sais pas si c'est de la cire special ou de la cire de bougie, mais quelqun qui travaille dans l'aerospatial ma dit que ca marche
igor acetone-> temperature d'évaporation faible.
neotwit Bon, enfin quelqu'un qui s'interesse au projet...
j'avais etudier cela un peu, comme gaz j'avais choisit l'ether...
a cause d'un manque de fond, j'ai arreter le projet
(mais quand j'aurai des sous...)
Pour la pression, on peut y mettre une valve comme une voiture,
pour enlever de la pression ou en mettre avec une seringue, pompe, etc...,
mais il me semble que cela ne fonctionne pas a haute pression
(cela depend du gaz utilié et de la temperature)
on pourrait meme y appliquer une pression negative...
le probleme avec l'ether c'est que (evidamment c'est inflamable...),
a part cela que la température d'evaporation est d'environ 35 deg,
cela veut dire que le liquide en haut devra atteindre moin de 35 deg
pour retomber en bas sous forme liquide donc si jamais il fait
en haut de 35 deg ca refroidira pas, donc l'été faut faire attention
(ici la pression pourrait monter et eclater! si c'est pas solide)
Et pas refroidir, cela veut dire que le cpu va chauffer le tube
jusqu'a ce qu'il plante ,toast ... ou bien que le tube explose...
Dans le cas d'utilisation de l'ether (>faudra faire attention< )
a ce que la temp SUR LE RAD du heat pipe depasse pas les 30-32
si, non a pression ambiante ca va arreter de fonctionner...
Donc, pas de plus de 30 deg dans la tour avec un rad tres efficace!
faudra le mettre a la verticale pour une efficacité maximale
(surtout durant les tests)
pour l'amoniac... pure c'est dangereux messemble j'ai pas de
livre de chimie sous la main (et trop vache pour chercher sur
le net, je va me coucher tantot!)
(il y encore des choses a clarifier avant de m'envoyer dans ce projet)
(Dans mon cas, moi... question d'etre prudent)
Juicy prend de l'éther, à 35°C sous pression atmosphérique, ça bout...
LightKyle [:tomilou]
webzeb alcool.
de toute façon, pour que ça s'emflamme, faut de l'oxygène!!! (et aps de risque d'explosion avec l'alcool)
Yoyo64
Killall-9 a écrit a écrit :
Et que si il y a une étincelle ça va chauffer salement... Composez le 18....
 :non:  Faut pas téléphoner quand il y a risque d'explosion !!!
y-boom amoniac + tres tres hautte pression (je vien de demander ses info au seul constructeur de coloduc de france)
P.S. il n'a pas voulut me dire la pression exacte (secret professionnel
Killall-9 http://www.cchst.ca/reponsessst/ch [...] .html#_1_2
Trouvé en 10 secondes avec google...  :non:
Killall-9 Instructif:
Température d'auto-inflammation:        > 28 °C
Point d'éclair:                         33°C
Alors? Qui est volontaire pour refoidir son CPU avec?
bleuarp http://www.ac-nancy-metz.fr/enseig [...] spirit.htm
(enfin presque) Exact ;)
246tNt Le white spirit c assez eloigné de l'ethanol il me semble ...
Et meme ... L'ethanol que tu achete en bido de 5 L pas trop cher, il on ajouté dedans un des produits toxiques justement pour qu'on ne puisse pas le boire !!!! Comme ca il n'est pas soumis a la taxation alcool
bleuarp
Le white spirit cai de l'ethanol ?? ...
Putain je sais à quoi jvais faire mes boissons :)
(j'espere que c pas des conneries sinon ce soir tous mes amis sont morts :D )
246tNt Hum ... C'est un hydrocarbure ;)
Et pur il est quand même tres inflammable car leger ...
jesus_christ
l'ethanol est pas ce qu'il y a de + inflamable...
bien + léger qu'un hydrocarbure...
