10622 connectés
Sujet : Régulation de vitesse de ventilo
bolomatic 5V y a des ventilos qui tournent pas.... des fois.
sebkom interessant ça ! merci !
246tNt Si tu veut le mettre en OFF/5V/12V, le plus simple, c'est :
                                         ______
Molex | Rouge --------------------------|1  Sw |
      | Noir  ----------[- Fan +]-------|C  it |
Alim  | Noir     /----------------------|2__ch_|
      | Jaune --/
Le switch relie soit rien, soit 1 et C soit 2 et C.
sebkom Je voudrais mettre un interrupteur 3 positions ( OFF/LOW/FULL ) pour controler des ventilos 12V, est-ce qu'il suffit de mettre une resistance sur la position "LOW" pour que le ventilo tourne en 5V ?? Si oui quelle valeur ? on m'a parlé d'une 50 Ohms 2W mais mon vendeur m'a dit qu'une 2W serait trop grosse.
246tNt Cool
LaBrigade je vè pas me fouler :)
voici un link qui en parle
theorie: http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=4
pratique: http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=34&page=5
j'en avait fait 1 à l'iut mais faudrait que je retouvr mes cours les schema,etc... et là c tres bien expliquer
246tNt Cool ! En plus je trouve le PWM plus facile a generer, ca m'evite des convertisseur D/A pour pouvoir controler ca a partir du PC. Tu utiliserai quoi comme fréquence d'oscillation et comme transistor pour commuter ?
pgeo le transi de puissance va quand m^m te bouffer de la tension met un LM 338 avec un potar/inter double qui te rétablis le 12 v si tu en as besoin
LaBrigade Oui ca marche
c meme ça qui est utiliser sur les mobo qui regule la vitesse des ventilos
246tNt Ben  pour faire varier le voltage j'utilise pas de LM, c un ampli-op qui regule un transistor PNP de puissance et vu que il est alimenté en 15V, les perte je m'en fout un peu ( je suis a 13.2 max un truc comme ca ).
Mais tu confirme que le PWM ca marche sur les ventilo ? ( j'ai jamais essayé en fait ;) )
LaBrigade le pwm c mieux ta pas de perte de 0 à 12v c bon
alors qu'avec un lm ta des pertes max 11v
246tNt Ben en gros j'envoie sur le ventilo :
12 V _      ________________________       _____________________
0 V  _  ____|                      |_______|
Et je fait varier le rapport temps a 12V temps a 0V. ( La freqence est assez rapide, de l'ordre de 1 kHz ).
PWM = Pulse Width Modulation
Hr
246tNt a écrit a écrit :
Voila, j'aimerai savoir si pour reguler la vitesse d'un fan style PAST 120 mm, il vaut mieux decouper son alimentation 12v en l'alimentant avec du PWM de rapport cyclique variable ou alors en faisant juste varier la tension a ses bornes ?
 :heink:  :ouch:  :??:
246tNt Voila, j'aimerai savoir si pour reguler la vitesse d'un fan style PAST 120 mm, il vaut mieux decouper son alimentation 12v en l'alimentant avec du PWM de rapport cyclique variable ou alors en faisant juste varier la tension a ses bornes ?
