2315 connectés
Sujet : Amd1333 @ 1680mhz, c correcte?
undertaker_ ca date mais bon , voila le miens ,y tournais bien ce petit http://www.hardware.fr/myocdb.com/voir/5700/
nounourse
J2J2 a écrit a écrit :
moi mon tbird 1.33 il est 1.5 avec du 1.775 v
1.5 a 1.775 mais ?xfsb :??: et voltage de ta ram et temperature cela pourrais interresser :hello:
fatality et aussi, il est impossible de changer les volts dans le bios chez moi, c'est normal??? (je le fais avec les jumpers)
J2J2 moi mon tbird 1.33 il est 1.5 avec du 1.775 v
nikopop Amuse toi bien... [:xfred4]
fatality ok merci :D
LINUXxX roxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
fightttttttttt bon je vais entammer mon giga overclocjking, en fin d'aprèm le vcore sera passé a 350 volts, le vio1 a 800volts, pour satisfaire les besoins & jouissances du cpu, et la centrale électrique du coin sera HS ;)
et merci a tous pour votre aide!!!
arnibus
nikopop je sais pas moi non plus c'est pour etre différent, et puis ça me rappelle ma jeunesse kand fallait bouffer de la ligne de commande pour lancer un truc...
Et puis c'est principalement paske Linux ça sait gérer une machine, kand je vois ce ke j'arrive à faire sur un dudu 800 sans ke ça rame alors ke sur un p4 sous xp la moindre des choses provokent un ralentissement...
Et puis au moins pas de virus (ou tres peu)!!!
fatality lool, ok merci bcp!!!
j'ai une tte derniere question, a toi nikopop:
je vois dans ta signature " Linux ca RoXxx",
et j'ai linux RedHat 7.1 . je l'ai déjà installé, mais je ne vois pour le momment pas l'utilité, et pourtant toutes les grosses betes en hacking utilisent linux, tu serais me dire pk???
a+++++
pierrotlemaboule
nikopop a écrit a écrit :
[:yaisse]
[:nellio24]
nikopop [:yaisse]
fatality ok, mais si je modifie le coefficient de 1 ou 2 (10 a 12) et le fsb de 133 a 140,
il faut que je change quoi?
VIO
VIO1
Core
Si je monte le fsb, j'augmente le voltage vio1 (ram et chipset)
et si je monte le coeficient, j'augmente le voltage vcore?
nikopop
fatality a écrit a écrit :
ok donc je vais tenter un coeficient de 1 et un fsb a 2Ghz, ça devrait aller sans trop de problemes  :pt1cable:  :pt1cable:
Non, sérieusement maintenant j'ai une autre question:
pour modifier le voltage, je suis obligé de passer par les jumpers, mais il y en a trois types qui dirigent les voltage:
VIO (voltage au clock generator)
VIO1 (voltage a la DDRram et au chipset)
et le Core (voltage pr le cpu)
je dois changer le(s)quel(s) ?????
pq au début j'étais sur : le core, mais maintenant que j'ai revu ts les autrezs, j'hésite!
si tu joues ke sur le coeff et pas trop sur la ram ke le vcore pour le moment...
nounourse moi je suis arrivé 1.33@1.65 (8.5x194) 2.15v corsair pc 3000
8045/smart fan 35° idle
fatality ok donc je vais tenter un coeficient de 1 et un fsb a 2Ghz, ça devrait aller sans trop de problemes  :pt1cable:  :pt1cable:
nikopop
magicpanda a écrit a écrit :
5*230 direct , hein msieur nikopop  :D
[:yaisse]
Il me manke ce petit dudu...  :sweat:
Magicpanda
Pims a écrit a écrit :
Bah bah bah, c'est le talent de l'o/ceur qui compte :D par le CPU ...
Regardes moi, c'est un AXIA le mien :pt1cable: bien connu pour etre mauvais en O/C ... :D
arrete j'etait + perf avec mon tbird 1.4 ayjha k @1750 que j'ai cramme  :cry:  :cry:
Pims Bah bah bah, c'est le talent de l'o/ceur qui compte :D par le CPU ...
Magicpanda
'tain en regardant vos config ... je me rend compte que mon petit o/c n'est pas encore à la rue héhéhé ... pourtant ca fait un bail que j'y ai pas touché :sol:
mon xpai c'est de la merde en barre comme stepping  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
Pims 'tain en regardant vos config ... je me rend compte que mon petit o/c n'est pas encore à la rue héhéhé ... pourtant ca fait un bail que j'y ai pas touché :sol:
Magicpanda
Bah ... j'ai pas encore trouvé le moyen d'utiliser le coeff 1
c'est bete...
et la ram qui prend 1.2ghz  :D
Pims Bah ... j'ai pas encore trouvé le moyen d'utiliser le coeff 1
c'est bete...
Magicpanda
pierrotlemaboule a écrit a écrit :
7*200 cai mieux :D
pierrotlemaboule
Salut vieille branche :hello:
:hello:  [:yaisse3]  [:smoking]  [:markdavis]  [:sax]
Pims
7*200 cai mieux :D
pierrotlemaboule
Autre chose:
Si ta CM et ta RAM suivent, privilégie la monté du FSB et non du Coeff !
genre 9 x 160
7*200 cai mieux :D
Magicpanda
Autre chose:
genre 9 x 160
on peut aussi
mais pr commencer c'est + facile au coeff  :)
Pims Autre chose:
genre 9 x 160
Magicpanda sinon avec le matos que tu as deja essaye pour voir qqe chose comme 1450/1500 , ca doit etre stable sans etre trop difficile a faire  :)
fait attention a la temperature, ne depasse pas 60° car il fait chaud en ce moment c pas la meilleur saison pour o/c :)
fatality ok merci!!!!
Magicpanda
voilà j'ai un amd socket a 1333mhz (10x133).
Je voulais savoir , auprès de ceux qui ont plus d'expérience si le faire passer a 1680mhz, soit 12x140mhz (après avoir relié les l1 ;)) , avec un ventilo master cooler , c'était raisonnable, ou si ça risquait de cramer en 2-3 sec ?
et aussi, pour le voltage, il y a une echelle type pour le faire monter? (du style 1volt tous les 200mhz) , ou bien c'est a l'approximation???
merci d'avance
si c'est une bonne serie c faisable
mais il te faut
un tres tres bon cooling , jepense pas que ca soit possible sans wc
les l1 sont deloque 'origine
et le voltage a 1.85 direct ,
mais je pense que tu aura besoin de 2/2.1v pour arriver a 1680 ;)
bonne chance
fatality voilà j'ai un amd socket a 1333mhz (10x133).
merci d'avance
