5802 connectés
Sujet : [Bruit]Quel ventilo ds une alim?
deyabad
microman a écrit a écrit :
a preciser pour mon alim derr et oui jerme34 on a la meme ;)
j'ai coupis le fils du ventilo virée le ventilo remplacer par un S2 que j'ai mis en 7 volt su la carte mere mais avec speedfan ca déraille completement il me met de 0 - 45000 RPM  :ouch: :pt1cable:   don c
S2 en 7 volt rulezzzzzzz !!! je suis content !!
La vitesse de rotation que SpeedFan affiche est fausse chez moi aussi, mais ça n'a strictement aucune importance, ce qu'il faut c'est réguler la tension d'alim du ventillo en fonction de la température (de 0%=0V à 100%=12V). Et ça pour ma mobo ça marche bien sous speedfan.
deyabad
microman a preciser pour mon alim derr et oui jerme34 on a la meme ;)
deyabad Aucune idée ! Mais si il faut, avec les ventillos que tu as, la manip de les brancher sur la mobo et de les commander avec SpeedFan peut déjà être efficase.
jerme34 oué, a Bordeaux il doit faire deja assez cho!
s2 rulezzzzzzzzzzz
Par hasard, tu sais pas avec quels ventilos sont equipés les boitiers koolance, c'est des 80mm mais la marque je sais pas!
Faudrait que je demonte mais j'ai la fleme, au moins je pourrais deja me fixer niveau db, car ils sont assez silencieux! :)
deyabad
jerme34 a écrit a écrit :
14.21? HT , 17? TTC ;)
Mais in s'en fout on va les payer 0.0000000000? :hap:
Oui, j'suis pas très très doué...
Pour 0? j'espère qu'il fait aussi chaud chez doc que dans le sud : on sais plus ce qu'on fait ni ce qu'on dit !
jerme34 14.21? HT , 17? TTC ;)
deyabad Si on les a en KDO, c'est vraiment royal !  [:xp1700]
Pourquoi tu as mis 2 prix ? (14.62? et 17?, moi je n'ai vu que 17?)
jerme34 ça y est, j'ai fait la demande pour ça:
 UltraSilentFan S2 RETAIL 11/19dB, 17.7/29.5 CFM, connect. 3 pins carte mère, adapt. 7v, Vis Boitier NoiseBlocker 14.21 ?
 17.00 ?
je les ai demandé en Kdo, on verra bien :D
jerme34 je vais voir pour qu'il nous fasse kdo des 2, mais c'est pas gagné car il nous fait deja kdo des fdp, et a mon avis il va en avoir pour une tartine!
Je me reseigne et je te le dis :hello:
Et c'est quoi la ref. au fait S2 tout simplement?
deyabad Infos (constructeur) sur les ventillos noiseblocker :
http://www.blacknoise.de/cooler.htm
Mais y'a pas le poids  :sweat:  j'en ai 1 chez moi, mais j'ai rien pour le peser  :sweat:
Pour info, un truc que j'aime bien chez les S2 c'est qu'ils démarrent à très faible voltage (3V indiqué par le constructeur, mais moins en fait). En plus ils consomment pas grand chose.
A la rigueur, si tu en prends, tu m'en prends un et tu demande un prix à Doc ! (si il refuse, tu lui dis que tu annules la CG  ;) ).
Je pense pas que ça fasse un packet plus cher mais si c'est le cas, je payerais la différence. Le mieux dans ce cas est que je te paye le prix du S2 + éventuelle surtaxe du paquet après que tu ai préparé le paquet (par virement, je suis moi aussi à la Sogé).
deyabad
Moi le seul qui semble faire du bruit c'est celui de l'alim, mais si je comprends bien tu me conseilles de mettre un s2 dans le boitier (ou dans l'alim???) asservi a la temperature interieure!
Si c'est dans l'alim, pourquoi pas, sinon, ça ne me servira a rien!
Pour le commander, si ça ne fait pas depasser le poids du colis, pourquoi pas, c'est pas genant!
Si, tu changes le ventillo de l'alim par un S2 qui est branché sur la CM (et non dans l'alim comme à l'origine).
Et éventuellement tu met un deuxième S2 lui aussi sur la mobo (le but du 2ème c'est de ventiller autant avec 2 ventillos à faible régime qu'avec 1 seul à fort régime, d'où moins de bruit).
L'interet par rapport à une ventillo directement thermorégulé, c'est que la tu modifie sa vitesse toi même si il faut. (Tu force tout au min si tu vas te coucher, ou tout au max si tu t'en vas en laissant le PC allumé). De plus c'est toi qui fixe la température 'objectif' à avoir (et les ventillos vont tourner en fonction : si on est au dessus de la temp, ils vont accélérer, sinon ils vont diminuer, jusqu'à arriver à équilibre.
Pour le S2, je vais esseyer de voir le poids (mais c'est pô gagné !)
ajnag si c'est pour le thermoreguler autant prendre un T1 directement
jerme34 Moi le seul qui semble faire du bruit c'est celui de l'alim, mais si je comprends bien tu me conseilles de mettre un s2 dans le boitier (ou dans l'alim???) asservi a la temperature interieure!
deyabad Mon conseil :
Achète un S2 (c'est marrant, ils en vendent chez DocMicro...), et branche le sur ta CM ; ensuite tu utilises SpeedFan pour l'asservir à la température du boitier : lorsque le boitier est chaud il tournera à fond, lorsque la temps ira bien, tu ne sauras même pas que ton PC est allumé...
(moi j'ai pas de WC, mais un autre 8mm sur le CPU, lui aussi en asservicement à la température, et ça marche nickel ! quel bonheur !).
[EDIT]Encore mieux, met un autre S2 lui aussi en ventillation de boitier (dans le sens que tu préfère celon ta religion) sur le même asservissement, et là même lorsqu'il ferra très très chaud, ils ne seront pas à fond et tu ne les entendra pas.
PS tu crois que je peux prendre un S2 chez Doc, ça fout pas un peu la merde ? (c'est juste que je veux appliquer mes propres conseil  ;) )
jerme34
ajnag a écrit a écrit :
ça soufflera moins mais ça devrait marché
ok, enfin, j'irais voir sur ton site, j'apprendrais bien des trucs dessus! :hello:
ajnag ça soufflera moins mais ça devrait marché
jerme34 et passer simplement le ventilo d'origine en 5V, c'est pas aussi bien, ça m'arrangerait, c'est pas le prix que coute un ventilo mais si ça donne le meme resultat, ya bon! ;)
ajnag le S2 en 7V c'est nickel et suffisant pour une alim
jerme34
va voir sur mon site il y a un tutorial ;) ( dernier bourrinage )
merci :hello:
ajnag va voir sur mon site il y a un tutorial ;) ( dernier bourrinage )
maui
ha, tu me rassures, sinon, j'allais tout deleter :lol:
:crazy: il fait trop chaud en ce moment!!
jerme34 ha, tu me rassures, sinon, j'allais tout deleter :lol:
maui
spa bocou, ça va bien ça, chuis content!
Enfin je vais essayer la technique a Murphy d'abord, puisqu'elle est gratos!
Ensuite, j'aviserai :D
Bon voila le detail de mes honoraires:
<+> Conseil à minuit 15 mins: 30? prix d'ami 25?
<+> rapidité, reactivité 15?
<+> Comme t du 34---> c Gratuit :D
jerme34 spa bocou, ça va bien ça, chuis content!
maui
et ça tourne a combien un ventilo d'alim, parce que j'ai vu des 80mm qui ne font que 12db, ça serait interessant ça non?
2000-2500 rpm env
jerme34 et ça tourne a combien un ventilo d'alim, parce que j'ai vu des 80mm qui ne font que 12db, ça serait interessant ça non?
maui
merci les gars!
Le 5 v, ça tourne qd meme suffisemment pour dissiper la chaleur au moins?
Maui, c'est paps ça
non noiseblockers S2, tu peux mettre des papst silencieux aussi :)
jerme34 merci les gars!
Maui, c'est paps ça
maui
:hello: all
Je suis passé au WC et bien sur, maintenant le moindre bruit me derange!
Quelqu'un peut me dire par quel ventilo je pourrais remplacer celui d'origine de mon alim, car c'est apparemment celui qui est le plus bruyant!(c'est une deer 300W au fait)
Ou alors si je peux le passer en 5V et si oui, comment?
Merci :jap:
prends un S2 c silencieux à souhait tu le mets en 7V et ça roule
Murphy 5v powa : fil rouge
jerme34 :hello: all
Merci :jap:
