4338 connectés
Sujet : Yen a qui ont déjà fait ca ?
Bourreau
Oxygen3 a écrit a écrit :
avec du ln2 ?
merci  [:mrtonio]
spike> je sais que 4Ghz C possible, mais moi je voulais savoir si 3GHz étaient possible à l'air, pas au ln2 !!!
Je ne cherche pas à faire des records, mais à taper D perfs correctes au plus facile...
Bourreau
avec du ln2 ?
merci  [:mrtonio]
Bourreau
avec du ln2 ?
merci  [:mrtonio]
Oxygen3 avec du ln2 ?
merci  [:mrtonio]
heu, un P4 @ 4GHz ca s'est déjà vu ! : y avait cette news sur HFR :lien ici>http://holicho.lib.net/<
Gurumeditation une fois qu'on a gouté au silence et aux basses températures on ne peut plus revenir en arriere... (parce que avoir les deux en air cooling, c'est comme vouloir le beurre et l'argent du beurre)
Pour moi 50°C de T° cpu c'est vachement haut :o
et 15dB c'est le maximum admissible sur un pc :D
Bourreau
gurumeditation a écrit a écrit :
voila :p
une fois l'apréhension de la fuite passée ca va tout seul :)
Oula doucement, j'y suis pas encore, loin de là... Je verrai, je disais juste que le jour ou j'y passerai, yaura moyen de faire qqch, d'apres ce que G vu... Seulement si ya moyen de faire qqch à l'air, je prefererai. En fait, mon but est de taper les 3GHz pour 2003. Alors comme je suis pas crésus je peux pas taper dans le 3GHz qd il sort (et de tte facon yaurait plus de sport pour les atteindre => aucun interet  :D ), alors je voulais juste savoir si CT possible avec D 2.4 ou 2.53 ! Et si possible à l'air, C tt...
Gurumeditation voila :p
Bourreau En fait, ya moyen de faire plein de trucs, en fonction du proc à oc, de la gueule voulue... Le jour ou je deciderai d'y passer...
Gurumeditation pour l'eau y'a pas que ca .
La déminéralisée (pas distillée) ne contient pas de calcaire ou quoi que ce soit donc effectivement encrasse nettement moins le systeme . En plus si y'a une fuite, ca conduit moins l'électricité :)
y'a un moyen pour ne pas avoir a se soucier des fuites, c'est d'utiliser de l'huile minérale (isolante électriquement). Inconvénients: moins efficace que l'eau, moins fluide que l'eau. Il faut acheter une pompe nettement plus puissante, utiliser un échangeur bien plus étudié (le mien est un U un peu spécial), un radiateur plus gros et des ventilateurs plus bruyants.
edit grrrrr me suis raté avec la touche a et la touche tab
Gurumeditation ben j'ouvre mon wb en général tous les 6 mois pour le nettoyer, jamais eu de dépot de cuivre, si ce n'est quelques micro taches .
j'en ai eu pour 800 balles mais y'a des trucs réutilisables que j'ai compté dedans (pistolet a colle, bombe de mousse, epoxy ... )
si tu as déja du matos de bricoleur tu peux enlever 30? . Si tu n'as pas le moyen de faire ton échangeur tu peux rajouter 30? :D
c'est surtout que je l'ai fait au fur et a mesure : pour mon celeron j'avais une pompe 600l/h  a 50F et un radiateur de frigo pas ventilé.
Bourreau Juste un truc : le coup de la flotte distillée et pas de la normale du robinet, C pour pas encrasser la pompe ?
Oxygen3 ...
faut justement pas le faire ...
tsss
ou alors prendre du liquide de refroidissement qui est vert fluo par défaut :D
Bourreau
rien du tout, c'est du baratin tout ca ... eau distillée ca suffit largement.
La réaction n'est accélérée que si tu mets des additifs a la mors moi le noeud, du style watter wetter, ou les trucs qui rendent l'eau verte fluo
Ca ca le fait encore plus, la flotte vert fluo  :D
Oxygen3
tu as ouvert ton wblock ?
Bourreau
je suis au watercooling depuis que j'ai eu un celeron 2 566, cad depuis 2/3 ans, donc j'ai acheté du matos au fur et a mesure.
prix:
réservoir tupperware étanche(tant qu'on fait pas de trous dedans): 2?
waterbloc usiné maison, cout du bloc d'alu : 1.5?
pompe 1200l/h maxijet :220F fdp compris
radiateur 1 de je sais pas quoi (surface nettement plus importante que le rad de corsa) : 20?
tuyaux :6?
ventilateur S2 :76FF
colliers métalliques, bombe de mousse hydrophile, pistolet a colle, batons de colle, bref tous les faux frais etc... : 30?
Récemment j'y ai rajouté :
radiateur 2 d'opel corsa (big moma): 25?
j'ai tres envie de watercooler ma geforce 4 et de la faire tourner un peu plus haut, mais le tout en silence.
actuellement mon cpu est un xp1700+, fsb 160 (donc 1760MHz), 1.8V, faudrait que je lui relie les ponts pour changer le coeff mais j'ai pas envie, ca me vas tres bien comme vitesse. température = 42°C pleine charge au bout de 12h de cpuburn (avec un seul radiateur)
edit: petite erreur francs/euros :o
Ca fait en gros du 800 balles... Ca va, pour la bete !!! En plus, ca en jette sur la photo, mais bon, je sais pas trop, je verrai, mais en tout cas, merci bcp pour T explications detaillees...  :jap:  :jap:  :jap:
Gurumeditation rien du tout, c'est du baratin tout ca ... eau distillée ca suffit largement.
Oxygen3 et hum ... faut aussi du liquide de refroidissement si tu mixe alu et cu
Gurumeditation j'oubliais : avant d'arriver sur le cpu, l'eau refroidis d'abord le chipset (donc sans refroidir le chipset à l'eau je pense que le cpu serait a 5-6°c de moins)
Oxygen3 y'a un ? ou un 0 de trop sur la maxijet ;)
Gurumeditation je suis au watercooling depuis que j'ai eu un celeron 2 566, cad depuis 2/3 ans, donc j'ai acheté du matos au fur et a mesure.
prix:
tuyaux :6?
Bourreau
tiens d'ailleur si certains veulent rire, n'hésitez pas a voir le résumé de la azerty party 3
comprenant entre autre une description des différentes activités (comme le lancer d'écran par exemple, photos a l'appui :o )
J'vais voir ca... Mais pour le WC, ché pas, ca me ferait qd meme chier d'y laisser le PC... J'pense que je vais rester à l'air, si ya de bons moyens de refroidir... T'en as eu pour ocmbien toi en matos WC ? Et ton proc il tourne à quelle temp ?
Gurumeditation tiens d'ailleur si certains veulent rire, n'hésitez pas a voir le résumé de la azerty party 3
Gurumeditation bourreau > que dalle, suffit que les tuyau soient dans la tour et qu'ils ne dépassent pas :)
quand je dis que j'ai bougé les tuyaux, c'est que je les ai tordus dans tous les sens  en fait, et j'avais fait de mauvaises jointures (j'étais pressé, j'avais pas mis de collier métal, juste un serre flex de merde)
photo demon pc durant la azerty party 3 a Pau ( en bas a droite, je suis de dos) :
http://www.azertyclub.org/articles [...] monthy.jpg
Bourreau
ouam a écrit a écrit :
nanan, les 2.4 et 2.53G le permetten deja en aircooling
http://www.vr-zone.com/reviews/Intel/533P4/page4.htm
http://www.vr-zone.com/reviews/Int [...] 3@3230.GIF
le plus beau:
I have tested the P4 2.4BGhz and 2.53Ghz with a VCore voltage of 1.85V (Pin Modded), air cooled with AVC Sunflower cooler on the Gigabyte 8IRXP.
However, the P4 2.53Ghz can be overclocked to 3.23Ghz which is pretty amazing with air cooling at room temperature of 29oC. Good stability is achievable at 3.05-3.1Ghz.
 :jap:  :jap:  :jap:
Ca me laisse un peu plus confiant alors... J'attends juste que ces proc baissent en tarifs, and rulezzzz !!! J'espere que le mien passera  :??:
en fait, Intel n'a pas sorti une nv revision, mais a qd meme effectue des ameliorations sur ces 2 procs (normal faut k'ils tiennent ces frq a 1.5V qd meme!) ki resultent en de meilleurs o/c
ouam
BOURREAU a écrit a écrit :
Donc pour taper le 3GHz plus facilement, le NW ne le permet pas, et il faudra donc attendre un new core, style P5 ou autre... ?
le plus beau:
tophy Bah oui je pense pareil ... Mais l'été prochain yaura surtout le clawhammer ...
Bourreau
Tophy a écrit a écrit :
Le prescott commencera a 3.5 Ghz si je me trompe pas .... Le NW s arretera a 3.5 ghz donc quand le 0.13 sera maitrisé a 100%
Le Prescott est en 0.09 et devrai atteindre 6 Ghz en fin de vie si ca suis une progression linéaire :p
Mais il ne doit pas sortir tt de suite alors... Le P4 3GHz sort en décembre, alors apres on va dire 6 mois pour le 3.5, et on aura donc p-e le prescott pour l'été prochain, si tt va bien, non ?
tophy Le prescott commencera a 3.5 Ghz si je me trompe pas .... Le NW s arretera a 3.5 ghz donc quand le 0.13 sera maitrisé a 100%
Bourreau
La limite physique du NW en refroissement extreme est de 4Ghz atteint par les japonais en refroidissement au ln2. En refroidissement Air les records sont autour de 3 ghz. Et en pour rester stable en 1.85V le max est autour de 2.7 Ghz
Mon P4 boot jusqu a 2.7 ghz et est 100% stable bitié fermé autourde 2.5 2.56 Ghz
Bourreau
Zohen@liasTCTS 2 a écrit a écrit :
tu as la réponse habituelle d'un newbie en Watercooling, mais dans 1 an quand t'y aura gouté, tu pourra plus t'en passer, tu verra!!!
Mouais, mais bon, le plus dur sera d'y passer... Et ca j'en suis pas encore vraiment sur...
tophy La limite physique du NW en refroissement extreme est de 4Ghz atteint par les japonais en refroidissement au ln2. En refroidissement Air les records sont autour de 3 ghz. Et en pour rester stable en 1.85V le max est autour de 2.7 Ghz
Zohen@liasTCTS 2 tu as la réponse habituelle d'un newbie en Watercooling, mais dans 1 an quand t'y aura gouté, tu pourra plus t'en passer, tu verra!!!
