4908 connectés
Sujet : application qui...
AMG
[POW]Chmools a écrit a écrit :
tu mets une sonde sur ton proc , relié a un bilame de detecteur de chaleur nv15-7, le bilame active le génrérateur de puissance de ton alarme prealablement monté a coté de ta tour ( alarme avec haut parleur de 38cm 300w au cas ou) , tansdis ke le géné active ton controleur de température , le circuit secour de température se mets en marche , le second circuit c des ampoules de differentes couleurs te montrant aproximativement la temp de ton proc . apres le calcul fait par le controleur , il y a une petite detonation qui active une alim branchée en parallele avec ton pc , ce ki favorise la puissance du debit des HP ainsi mieu entendre  , et kan ca sonne tu peux faire :
demmarer => arreter => arret de l'ordi
et la tu verras c bon , c ke t'as eu chaud
[:tusors]
AMG
[:tusors]
cpulloverclock
tr3d a écrit a écrit :
Salut
je cherche une application qui eteint le pc si la chaleur du cpu est trop grde
ya loption dns le bios depuis les mobos mi 2000
[POW]Chmools tu mets une sonde sur ton proc , relié a un bilame de detecteur de chaleur nv15-7, le bilame active le génrérateur de puissance de ton alarme prealablement monté a coté de ta tour ( alarme avec haut parleur de 38cm 300w au cas ou) , tansdis ke le géné active ton controleur de température , le circuit secour de température se mets en marche , le second circuit c des ampoules de differentes couleurs te montrant aproximativement la temp de ton proc . apres le calcul fait par le controleur , il y a une petite detonation qui active une alim branchée en parallele avec ton pc , ce ki favorise la puissance du debit des HP ainsi mieu entendre  , et kan ca sonne tu peux faire :
pedrito mbm + shutdown
akhnotpierrot ....ou y brule si t'as un xp.... [:rotflmao]
Magicpanda ca existe deja , le pc plante voir s'arrete :)
Salut
