4422 connectés
  application qui...
application qui...
n°504733
Posté le 04-06-2002 à 17:52:30  answer
Salut
je cherche une application qui eteint le pc si la chaleur du cpu est trop grde
Posté le 04-06-2002 à 17:52:30  profilanswer
n°504737
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 04-06-2002 à 17:55:24  profilanswer
ca existe deja , le pc plante voir s'arrete :)
n°504742
akhnotpier​rot
Internaute
Posté le 04-06-2002 à 17:56:38  profilanswer
....ou y brule si t'as un xp.... [:rotflmao]
[HFR] AKHnoT [:akhnotpierrot] Membre de la team [HFR] BattleTeam
n°504743
pedrito
Posté le 04-06-2002 à 17:56:43  profilanswer
mbm + shutdown
n°504826
[POW]Chmoo​ls
oui oui
Posté le 04-06-2002 à 19:03:55  profilanswer
tu mets une sonde sur ton proc , relié a un bilame de detecteur de chaleur nv15-7, le bilame active le génrérateur de puissance de ton alarme prealablement monté a coté de ta tour ( alarme avec haut parleur de 38cm 300w au cas ou) , tansdis ke le géné active ton controleur de température , le circuit secour de température se mets en marche , le second circuit c des ampoules de differentes couleurs te montrant aproximativement la temp de ton proc . apres le calcul fait par le controleur , il y a une petite detonation qui active une alim branchée en parallele avec ton pc , ce ki favorise la puissance du debit des HP ainsi mieu entendre  , et kan ca sonne tu peux faire :
demmarer => arreter => arret de l'ordi
et la tu verras c bon , c ke t'as eu chaud
Message édité par [POW]Chmools le 06-04-2002 à 19:06:18
n°504836
cpulloverc​lock
Posté le 04-06-2002 à 19:12:09  profilanswer
tr3d a écrit a écrit :
Salut
ya loption dns le bios depuis les mobos mi 2000
n°504840
AMG
Watercooled :D
Posté le 04-06-2002 à 19:13:01  profilanswer
[:tusors]
  application qui...
Application de pâte thermique (Artic Silver II)Application de Circuit+
Plus de sujets relatifs à : application qui...
