11150 connectés
Sujet : Meilleur Ventirad pour Celeron 1.3 GHz = ??
-yom- ALPHA 8045 + delta de bourrin :D
nrv_from_cnr Je suis d'acc ...
Mais même à la tension d'origine, en idle il dépasse les 44°C ...
Nrv ;)
-yom- en tout cas y'a pire
meme à 52 en full load t'es pas prêt de grillaid le proco :D
nrv_from_cnr Boaf ...
On verra après le changement de CM, c'est peut être tout simplement dû au fait que le contact est pas top entre le proç et le dissipateur, ou de l'incompatibilité entre CM et proç qui fait que le courant ou la tension sont trop importants ...
Bah tant pis, je verrai ça avec la new CM.
A+ Nrv ;)
-yom-
nrv_from_cnr a écrit a écrit :
2 francs heu 0.3? ...
met de l'arctic, tu gagnera 2 d° :D
nrv_from_cnr Pate thermique, mais pas de l'Artic, une merde à 2 francs heu 0.3? ...
A+ Nrv ;)
-yom- dejà le voltage est poussé donc c normal que ça chauffe!
tu as mis de la pate thermique entre le proc et le rad ?? ou alors tu as laissé le chewing gum rose de l'aqua ?
nrv_from_cnr 1.4 --> 1.65 je crois...
Nrv ;)
-yom- je peux pas te dire, je connais pas le cel 1,3
t'es à koi commme tension d'alim pour le core ? (normale/actuelle)
nrv_from_cnr Attends : 49°C en idle, 52°C (max) en Burn ...
Là par contre c'est pas normal ! ! !
A+ Nrv :)
-yom- bah 50 en full load c pas si mal :??:
nrv_from_cnr ??
Je comprends pas, mon Celeri Tutu 1.3 @ 1.5 est constament à 50°C ...
Est-ce que ça vient du fait que la CM n'est pas censée être compatible Tutu (SA6) ?
Dans la mesure ou j'ai déjà un Aqua690, je recherchai un truc plus musclé ...
A+ Nrv :)
-yom-
serialfroggie a écrit a écrit :
en plus les Celeron2, ca chauffe pas beaucoup  :)
et les celeron 2 tualatin encore moins :)
serialfroggie en plus les Celeron2, ca chauffe pas beaucoup  :)
WipEout 2097 ca suffit largement.
meme celui d'origine il est tres bien
ajnag aqua 690 / pal6035 :??:
ça devrait suffir
nrv_from_cnr Pas de volcano 7+ par contre ...
No coment ;)
Merci d'avance !
A+ Nrv ;)
