9775 connectés
Sujet : Thermaltake Volcano 7+ sur XP1600 + North Brdige
kiki94 prend un zalman c est les moin cher et il descende jusqua 5 v
All001 oki g trouvé des variateur sur le net. merci
reste la question du volcano7+....
personne n'en est content ? et est-ce que qqn qui l'a peut me dire si le sien souffle aussi l'air vers le dissip ?
kiki94 tu branche la resistance sur le + et de la sortie de la resistance tu va au + du ventillo ,pour le choix de la resistance il faut savoir l intensité du ventillo et la tension a laquelle tu veus qu il tourne
All001 oui ça je sais  :pt1cable:
c son montage et les ref que je ne connais pas  :hello:
kiki94 5v c est le minimum pour un 80mm ou un 60mm
kiki94 le fait de mettre une resistance en serie fait baisser le tension
All001 arf.. et un 120x120 en 5V ? g entendu parler de pb pour le lancer ?
sinon je viens de lire ça  sur le forum pour baisser le voltage :
Rouge -> 5V
Jaune -> 12V
Rouge ventilo -> Jaune alim
Noir ventilo -> Noir alim
= 12V
Noir ventilo -> Rouge alim
= 7V
Rouge ventilo -> Rouge alim
= 5V
dslé : g pas retenu le pseudo :D
et les autres disent qu'ils vo mieux acheter une résistance 3W pour le faire.. l'autre technique abime l'alim il semblerait.. qqn peut m'expliker l'histoire de la résitance ?
kiki94 prende en deux un devant qui aspire et un derrier qui expire l air chaud moi je gagne + de 8° mais j ais fait un montage maison
All001 nope :D
ms ça suffirait ? ça changerait réellement qqch ? parceque si j'en prends un c un enermax 80x80 qui ne tournera qu'en low
kiki94 mais dans ta tour ta mis d autre ventillo 80*80 pour amener l air froid et viré l air chaud
All001 ben vi je suis comme toi.. partout il est en tete ou pas loin .. avc des résultats impressionant.. bon moi je ne tourne qu'en low.. et la pièce est très chaude ms qd mm..
rq : en high et l'alim en high (enermax 431W double ventillo) je gagne 4°c max...
ce qui m'étonne c qu'il expluse l'air vers le dissip et non vers l'extérieur comme le fait mes autres ventillos des pc que g...
kiki94 ya zalman qui vend des regulatuer de vitesse reglabe pour 40fr si tu veus faire simple.
21 db c est pas bcps et si tu met a font ton ventillo tu perd bcps en degré?
darth21 :ouch: Mais alors il vaut quoi ce Volcano 7+ ?
Tous les tests que j'ai vu le plaçaient en tête !? :heink:
En plus, je viens de le commander ya même pas deux heures ....
All001
en general le ventillo souffle directement sur le dissipateur et rare sont les radiateur avec le ventillo qui expire l air.
sinon j avais fait comme toi pour le northbridge avec le titan mais y avait pas de probleme de vibration, je l entendait pas a coté d un volcano 6 cu
arf.. là avc les 21 db du 7+ et les 19 db de l'alim je suis un peu coincé
g réglé le pb en le dévissant légèrement..
pour reduire la tension tu doit mettre en serie un resistance
et je trouve ça où ? il ne vende pas des petits module pour ça maintenant ?
kiki94 pour reduire la tension tu doit mettre en serie un resistance
kiki94 en general le ventillo souffle directement sur le dissipateur et rare sont les radiateur avec le ventillo qui expire l air.
All001 arf.. je rajoute encore autre chose dans le sujet...
qqn sait si je peux baisser la vitesse de rotation d'un ventillo passé de 12 à 7v sans adaptateur ou qqch du genre ?
All001 oui je sais que c bcp .. en plus je viens de voir un autre sujet sur le 7 + et tt le monde à l'air déçu pourtant selon les test il est partout super bien placé. là je suis à 51°C avc 7 appz lancé.. ms rien de méchant.. ps: c le idle chez moi ...ms bon la pièce est très chaude aussi 24-27°C
et qqn sait si c normal que le ventillo envoie l'air vers le dissip ?
et qqn à une idée pour mon north bridge ?
kiki94 c est enorme 50-55° en idle, moi avec un xp1800+ et un volcano 7 bridé a 1800 tr/mn env.je suis a 43° et a 45° si je passe le pros a 1707mhz avec 1.85v dans les dents
All001 G fais l'acquisition de ce ventirad il y a peu, et je m'interroge qd aux résultat que g...
en effet les test indiquent mm en low soit env. 2800 trs/min une T°C de 4_-49°C en pleine charge.. moi g environ 50-55°C en idle et à peine plus en pleine charge..  55-57°C. Le pc ne plante pas.. ms une question persiste..( ps: g de l'artic Silver III).
Le ventillo expulse l'air vers le dissip, g vérif sur les différents test de ce ventillo il est monté dans le bon sens.. ms je pensais que tt les ventillo expulsé la chaleur vers l'extérieur plus que vers le procc... alors je me demande si ça vient des branchements ms avc ou sans le speed variator g le mm sens de rotation du ventillo qqn pourrait me renseigner ? merci
Bon la deuxième partie du sujet concerne le north bridge... g installé un titan de chipset à la place de mon ventillo d'origine, g bien gagné 10°C. ms par contre il emet un léger bruit de vibration qui est très désagréable, qqn aurait une solution pour qu'il arrete ce bruit affreux.. il est annoncé à < de 24 db ms avc ces vibrations j'arrive surement à plus.
Ps : je sais qu'il existe des petites fixations spéciales pour les vibration ms si vous aviez une autre solution ;)...
