3992 connectés
Sujet : Overclocker un PIII 700
fredouille91 degouté ... mon proc et ma ram tiennent avec un fsb a 133 mais le soucis c'est ma carte rezo elle refuse de tourner sur un fsb a 133 donc comme j'ai un modem ethernet bah je peux po me connecter a l'adsl ... je vais essayer d'autre frequences ... si vous avec une idée n'hesitez po !!!
fredouille91 ok bah on va faire des tests alors ...
Shinji_kun64 sa grille pas comme sa une barrette kan meme !
surtout si son voltage est d'origine...
tu vera bien de toute façon, si ton pc plante tu baisse un peu le fsb et voilou.
Tozwarrior moi j'ai un PIII 733@933
fredouille91 c'est bien ça qui m'inquitte cette fouttue barrete en PC100...
k1200 Moi j'ai un PIII slot one 650@806 (bus a 124) et ca fonctionne nickel... mais j'ai de la ram 133
fredouille91 merci pour les infos ...
mais vis a vis de la frequence du bus, je risque quoi avec mes disques dur ma carte graphique ma carte scsi et ma carte son ????
wolverineos vu que mon Tbirs 1400 à laché j'ai remis mon P3 700 :( , et la je suis à 7*128 et no prob, je recherche mes réglages car je faisait le 1Ghz avec et j'avais aucun probs
fif pour moi le meilleur compromis est host clock et tu augmente le fsb a 110 sans rien toucher puis tu teste et ensuite 112,120,133
fredouille91
fif a écrit a écrit :
ta carte mere te permet la desynchro de la ram ,donc tu va dans le bios  section cpu soft menu 2,dram clock:
et tu regle le fsb selon plusieur manieres:
hclk-pciclk:
freq proc-freq pci pour de la 133: 166-33 -> freq proc a 166 :ca va planter.Le 700 tourne peinard a 133 donc avec cette option ça fait 100=133-33 mais bof car ta ram continue de tourner a 100 (c'est la solution securité)
hclk:
freq proc=freq ram ,si tu monte a 133 le pci et agp sera o/c et risque de plantage mais meilleures perfs car tout le systeme est oc
hclk+pciclk:
pour avoir la ram a 133 ton proc sera a 100 doc bof bof.
La 2e soluce est la plus probante meme si ta freq proc sera moins elevée que dans la premiere.
Sinon tu ne risque pas grand chose si tu restes raisonnable,un clear cmos et zou ça repart.Par contre potasses un peu le manuel d'utilisation ça ne fait que du bien:sol:
A ta dispo si tu veux de l'aide.
de l'aide avec grand plaisir ...
donc si j'ai bien compris la ou je regle la vitesse du proc normalement j'ai une option (je crois voir de quoi tu parles) qui me permet de regler a 133 que la frequence du proc et de garder en 100 Mhz la frequence du bus ???
et ma ram si je la fait tourner a 133 que se passe t'il ??? mon pc va bloquer c ça ?? et par rapport a l'agp ... j'ai po tout pigé ... une voodoo 3 3000 ça tourne au dela de 100 Mhz ???
fif ta carte mere te permet la desynchro de la ram ,donc tu va dans le bios  section cpu soft menu 2,dram clock:
hclk-pciclk:
hclk:
hclk+pciclk:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fif le 02-05-2002 à 21:11:27--[/jfdsdjhfuetppo]
fredouille91 merci mais je peux quand meme essayer avec les 3 barretes sans risque de les flinguer ...
qu'est ce que je risque ??? que le PC plante ???
faminad c clair garde les 2 barrettes en 133
et augmente ton fsb
Gueal bah certaines barettes de RAM en 100mhz passe trankil le 133 mai pa toute, a toi de voir si tu veu risker une barette pour gagner en puissance.ou bien enleve la et vends la,garde la pour un autre pc...
fredouille91 ça gene tellement de m'aider ??? c po cool
fredouille91 up :bounce:
fredouille91 mais ma ram ne risque pas de me faire chier ??? j'a une barrette en PC 100...
Wilfried2828 augmente un peu ton FSB !!!
fredouille91 voila j'ai un PIII 700 socket 370
une CM abit VH6
une barrette 256 Mo PC 133
une barrette 128 Mo PC 133
une barrette 128 Mo PC 100
Un ventilo Silent Vicking 7 pour mon proc !!!
comment faire pour overclocker et gagner un peu en puissance de calcul sans risquer le freeze ou le plantage ou la deterioration definitive de mon proc
merci d'avance a tous ... je vous fais confiance !
