4334 connectés
Sujet : Le Celeron 1Ghz supporte jusqu'a quel FSB ?
Dj YeLL :bounce:
Dj YeLL :bounce:
Dj YeLL Je viens d'aller sur le site de MSI et il n'y a aukune maj du bios ki permet de mettre un Celeron 1Ghz ! En + sur le site ils disent k'on peut mettre maxi un Celeron 766 ...
Dj YeLL non non, c bien un 6153BX ...
Sinon, keski est le + performant (bureautique ET jeu) ? Un Pentium 3 @ 733 Mhz ou un Celeron @ 1.1 Ghz ?
Arcapt c pas plutot une 6163?
sinon la 6163 rev 1.0 ne prend pas les coppermine et les celeorn2
la 2.0 (6163 pro) si! et elle s'en fout du coeff. j'ai eu un celeron 600@945 (coeff 9) dessus, alors que le max dans le bios est 8.5
Chronos28 flash ton bios pour le mettre à jour, le chipset bx supporte le celeron 1Ghz dans sa fréquence d'origine (10*100)
Dj YeLL MSI 6153-BX
Chip Intel i440BX
Chronos28 c'est koi le chipset de ta carte mère????? et la marque et le modèle aussi
Dj YeLL P.S. : Et est-ce ke je devrais changer le voltage ?
Dj YeLL Oki, merci !
Je vous explique mon pb ...
Comme je l'ai dis au debut, g une carte mere qui va jusqk'a 8x en clock, donc il me faut un FSB de 125 ... Est-ce que si je prend un Celeron 1 Ghz, que je met le FSB a 125 et le CLOCK a 8 ca tournera sans aukun pb. Et si oui, est-ce ke je dois changer mon ventilo ? ou est-ce k'a partir du moment ou le proc est prevu pour tourner a 1Ghz ca marchera ss pb ?
Merci d'avance :)
Chronos28 vi, c'est un 0.18µ, chipset 815 première édition oblige, et je le monte roc stable à 10*133, après faut que je monte encore le voltage et ça chauffe à mort (il est dans un petit placard) donc je le laisse à 1.33Ghz, ça me suffit
VW Seb
chronos28 a écrit a écrit :
le celeron 1Ghz en version non-tuluation est bien un celeron II avec un fsb de 100Mhz et un coef bloqué à 10x
perso mon celeron 1Ghz monte à 10*137, après c'est la ram qui ne suit plus, mais je sais que certaine personne le monte à près de 140 de fsb
c un non tualatin ton cel ?
Paske chez un pote pas moyen de le monter a plus de 115 de FSB. Pourtant en burn il monte a 33° (WC)
Chronos28 le celeron 1Ghz en version non-tuluation est bien un celeron II avec un fsb de 100Mhz et un coef bloqué à 10x
Dj YeLL 1) Deja je me demande si c'est bien du 100 Mhz ...
2) Le Celeron 1 Ghz c'est bien un Celeron II ?
Dj YeLL C'est du 100 Mhz, mais on peut le monter à environ combien ? Parceke ma carte mere peut monter jusqu'a 8x en "CLOCK" donc faudrait que je mette le FSB à 125, mais je pense pas que je puisse monter si haut. Donc jusqu'a quelle frequence le Celeron 1Ghz monte t'il ? :)
