4399 connectés
  Le Celeron 1Ghz supporte jusqu'a quel FSB ?
n°448984
Dj YeLL
$question = $to_be || !$to_be;
Posté le 06-04-2002 à 18:08:15  profilanswer
C'est du 100 Mhz, mais on peut le monter à environ combien ? Parceke ma carte mere peut monter jusqu'a 8x en "CLOCK" donc faudrait que je mette le FSB à 125, mais je pense pas que je puisse monter si haut. Donc jusqu'a quelle frequence le Celeron 1Ghz monte t'il ? :)
n°448991
Dj YeLL
Posté le 06-04-2002 à 18:17:59  profilanswer
1) Deja je me demande si c'est bien du 100 Mhz ...
2) Le Celeron 1 Ghz c'est bien un Celeron II ?
Gamertag: CoteBlack YeLL
n°448999
Chronos28
Posté le 06-04-2002 à 18:27:23  profilanswer
le celeron 1Ghz en version non-tuluation est bien un celeron II avec un fsb de 100Mhz et un coef bloqué à 10x
perso mon celeron 1Ghz monte à 10*137, après c'est la ram qui ne suit plus, mais je sais que certaine personne le monte à près de 140 de fsb
n°449002
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-04-2002 à 18:28:42  profilanswer
c un non tualatin ton cel ?
Paske chez un pote pas moyen de le monter a plus de 115 de FSB. Pourtant en burn il monte a 33° (WC)
n°449006
Chronos28
Posté le 06-04-2002 à 18:30:51  profilanswer
vi, c'est un 0.18µ, chipset 815 première édition oblige, et je le monte roc stable à 10*133, après faut que je monte encore le voltage et ça chauffe à mort (il est dans un petit placard) donc je le laisse à 1.33Ghz, ça me suffit
n°451308
Dj YeLL
Posté le 09-04-2002 à 19:07:03  profilanswer
Oki, merci !
Je vous explique mon pb ...
Comme je l'ai dis au debut, g une carte mere qui va jusqk'a 8x en clock, donc il me faut un FSB de 125 ... Est-ce que si je prend un Celeron 1 Ghz, que je met le FSB a 125 et le CLOCK a 8 ca tournera sans aukun pb. Et si oui, est-ce ke je dois changer mon ventilo ? ou est-ce k'a partir du moment ou le proc est prevu pour tourner a 1Ghz ca marchera ss pb ?
Merci d'avance :)
n°451309
Dj YeLL
Posté le 09-04-2002 à 19:08:19  profilanswer
P.S. : Et est-ce ke je devrais changer le voltage ?
n°451312
Chronos28
Posté le 09-04-2002 à 19:10:06  profilanswer
c'est koi le chipset de ta carte mère????? et la marque et le modèle aussi
n°451313
Dj YeLL
Posté le 09-04-2002 à 19:11:49  profilanswer
MSI 6153-BX
Chip Intel i440BX
n°451314
Chronos28
Posté le 09-04-2002 à 19:12:45  profilanswer
flash ton bios pour le mettre à jour, le chipset bx supporte le celeron 1Ghz dans sa fréquence d'origine (10*100)
n°451322
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 09-04-2002 à 19:20:17  profilanswer
c pas plutot une 6163?
sinon la 6163 rev 1.0 ne prend pas les coppermine et les celeorn2
la 2.0 (6163 pro) si! et elle s'en fout du coeff. j'ai eu un celeron 600@945 (coeff 9) dessus, alors que le max dans le bios est 8.5
n°451327
Dj YeLL
Posté le 09-04-2002 à 19:26:35  profilanswer
non non, c bien un 6153BX ...
Sinon, keski est le + performant (bureautique ET jeu) ? Un Pentium 3 @ 733 Mhz ou un Celeron @ 1.1 Ghz ?
n°451328
Dj YeLL
Posté le 09-04-2002 à 19:28:27  profilanswer
Je viens d'aller sur le site de MSI et il n'y a aukune maj du bios ki permet de mettre un Celeron 1Ghz ! En + sur le site ils disent k'on peut mettre maxi un Celeron 766 ...
n°451337
Dj YeLL
Posté le 09-04-2002 à 19:35:53  profilanswer
:bounce:
o/c celeron 900@1200 qui foire sur ma ST6FSB : jai chercher mais j'ai pas trouve
Ventilateur TB 1Ghz sans bruit ?QUEL UTILITAIRE PRENEZ VOUS POUR BOOSTER FSB ?
Celeron basé sur PIVBesoin Aide Celeron 633 sur Abit VH6
Celeron 566 à 950 mhzca vaut le coup que je change ma carte mère (celeron tualatin)
Quel FSB max stable avec une KR7A (rev 1) ?Celeron 700 Voltage ???
Plus de sujets relatifs à : Le Celeron 1Ghz supporte jusqu'a quel FSB ?
