4146 connectés
Sujet : PII 350 boost
ilien83
mysterevince a écrit a écrit :
mais au final je risque quelque chose a tenter ?
griller le proc ?
De 350 à 400, aucun risque, à supposer qu'il tourne vraiement à 400. Pour ta question sur la ram 'propriétaire', je ne pense pas que ce soit le cas. Trouves une barette standard de 32 Mo, PC100 ou 133, tu verras, tu pourras ouvrir plusieurs fenêtres en même temps sans que ton disque mouline.
32 Mo, c'était correct sous w95, mais sous 98, c'est trés limite.
ilien83
griller le proc ?
mysterevince mais au final je risque quelque chose a tenter ?
griller le proc ?
nrv_from_cnr Les PIII 350 sont souvent blockés, sauf ... Les premiers.
400, c'est pas trop, c'est Ok même sur un DELL.
Essaye de le faire, peut être que tu auras un proç débloqué ? Le test te le dira ...
A+, Nrv ;)
ilien83 :D  :D  :D
A mon avis, sur Dell, tu es bloqué. de toute façon, tu sentirais pas trop la différence.
Par contre, passer ta ram à 64 Mo serait bien plus intérressant.
Je t'en parles en connaissance de cause, j'ai changé mon PII 350 pour un Celeron 900 en octobre.
Je l'avais oc jusqu'440 Mhz, mais ce qui le plus accéléré windows, c'est la ram. 64 Mo, c'est un minimum pour être à l'aise sous 98.
Mais à 800 balles, ça me semble cher. Tu peux en trouver d'occas pour bien moins que ça.
 :jap:  :gun:
VW Seb Ben a mon avis sur ta cm l option 400 c pour passer le coeff a 4. Ms kom tout le monde le c chez Intel le coeff est bloké.  Donc ca changera rien. Ct pareil avec ma tte vielle cm Asus ds un PC HP. si tu ve o/c fo pouvoir chnager le FSB. Dcon a mon avis tu l'a http://vwseb.free.fr/gif/dtc1.gif
Et pour la ram... ben t essayer.  :D
mysterevince J'ai recupere un Dell Gx1 (qd on est etudiant et qu'on vous fait un cadeau, on dit merci!).
C'est un PII 350, 32 Mo de SDRAM (format proprietaire?), carte video et carte son integrees.
Sur la CM, je n'ai vu qu' un jumper: c'est pour changer directement la frequence du proc.: dans mon cas, elle est sur 350 Mhz, mais j'ai 400 Mhz et meme +...
Je voulais savoir si je risquais "beaucoup" en montant "directement", a savoir en bougeant juste le jumper, vers 400 Mhz ? Bien sur, je ne change pas le systeme de ventillation/refroidissement...
Par ailleurs, quelqu'un sait si je peux ajouter de la SDRAM dessus ? Si c'est un format prioritaire, a 800 frs le 64 Mo par ex....
Merci pour votre aide!
