4625 connectés
PII 350 boost
n°448761
mysterevin​ce
Posté le 06-04-2002 à 12:46:46  profilanswer
J'ai recupere un Dell Gx1 (qd on est etudiant et qu'on vous fait un cadeau, on dit merci!).
C'est un PII 350, 32 Mo de SDRAM (format proprietaire?), carte video et carte son integrees.
Sur la CM, je n'ai vu qu' un jumper: c'est pour changer directement la frequence du proc.: dans mon cas, elle est sur 350 Mhz, mais j'ai 400 Mhz et meme +...
Je voulais savoir si je risquais "beaucoup" en montant "directement", a savoir en bougeant juste le jumper, vers 400 Mhz ? Bien sur, je ne change pas le systeme de ventillation/refroidissement...
Par ailleurs, quelqu'un sait si je peux ajouter de la SDRAM dessus ? Si c'est un format prioritaire, a 800 frs le 64 Mo par ex....
Merci pour votre aide!
n°448807
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 06-04-2002 à 13:18:43  profilanswer
Ben a mon avis sur ta cm l option 400 c pour passer le coeff a 4. Ms kom tout le monde le c chez Intel le coeff est bloké.  Donc ca changera rien. Ct pareil avec ma tte vielle cm Asus ds un PC HP. si tu ve o/c fo pouvoir chnager le FSB. Dcon a mon avis tu l'a http://vwseb.free.fr/gif/dtc1.gif
Et pour la ram... ben t essayer.  :D
n°449076
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 06-04-2002 à 19:10:48  profilanswer
:D  :D  :D
A mon avis, sur Dell, tu es bloqué. de toute façon, tu sentirais pas trop la différence.
Par contre, passer ta ram à 64 Mo serait bien plus intérressant.
Je t'en parles en connaissance de cause, j'ai changé mon PII 350 pour un Celeron 900 en octobre.
Je l'avais oc jusqu'440 Mhz, mais ce qui le plus accéléré windows, c'est la ram. 64 Mo, c'est un minimum pour être à l'aise sous 98.
Mais à 800 balles, ça me semble cher. Tu peux en trouver d'occas pour bien moins que ça.
 :jap:  :gun:
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
n°449089
nrv_from_c​nr
Posté le 06-04-2002 à 19:22:34  profilanswer
Les PIII 350 sont souvent blockés, sauf ... Les premiers.
400, c'est pas trop, c'est Ok même sur un DELL.
Essaye de le faire, peut être que tu auras un proç débloqué ? Le test te le dira ...
A+, Nrv ;)
n°449123
mysterevin​ce
Posté le 06-04-2002 à 20:24:54  profilanswer
mais au final je risque quelque chose a tenter ?
griller le proc ?
n°449267
ilien83
Posté le 07-04-2002 à 03:30:02  profilanswer
griller le proc ?
De 350 à 400, aucun risque, à supposer qu'il tourne vraiement à 400. Pour ta question sur la ram 'propriétaire', je ne pense pas que ce soit le cas. Trouves une barette standard de 32 Mo, PC100 ou 133, tu verras, tu pourras ouvrir plusieurs fenêtres en même temps sans que ton disque mouline.
32 Mo, c'était correct sous w95, mais sous 98, c'est trés limite.
Overclocker un PII 400 sur une C.M QDI on peut ?QDi + PII 400 = @combien ?
Comment que vs faites ??? Overclock PIII 450 Sur BE6 & PII 333 sur P2BOverclock d'un PII 350...
Overclock PII 300 (Core 0.35) !! C'est pas une blaguepk le core de mon pII 400 est petit et bleu?
Comment overclocker un pIIOverclocking PII 450>PII 504
possible overclocker 1 PII 350 +carte abit bh6 jusquà quelle frequence
Plus de sujets relatifs à : PII 350 boost
