4884 connectés
Sujet : Mon duron lé tré con :)
VW Seb
Hr a écrit a écrit :
T'as vu Seb, c'est pas à toi qu'on en ferait autant... :fuck:  :hello:
Normal moi on me remercie rarement kan j aide qq1 ... :sweat:  On ne me reconnais pas a ma juste valeur...
VW Seb
RioVolt Fin ca résout pas mon probleme, j'arriverais jams a faire tourner mon duron avec un fsb de 133mhz  :sweat:
Merci kan mm tt le monde, et encore,
 [:yuck] Ecoutez SYSTEM OF A DOWN  [:yuck]
SynE
Riovolt a écrit a écrit :
:heink: il chauffe vachement ton proco!!! T sur ke le voltage on peut le monter a 1.85 ? moi deja il est a 1.8 et j'aime pas ca! Moi kan je fous le fsb en 133 ( mes ponts sont relié ) ca freeze o nivo du démarrage du dos ( fin avant kan il update le escd ou ché plus koi  [:yamusha]  ) bref impossible koi! Je suis obligé de me foutre en 9*112
mon dernier dud en date etait a 2.13 en air cooling et a 2.18 en WC il a jamais bougé
kimater c incroyable le nbre de fois ke g vu "relie tes ponts, baisse le coeff, augmente le FSB, augmente le voltage, change de ram pour monter + haut,........"
C TJRS TJRS PAREIL !!!
ya pleins de site pourtant ki parlent ke de sa !
je dis par sa pour passer un coup de gueuele contre Riovolt mais je dis jsute ke tjrs la meme routine ...  :sleep:  :sweat:  :sweat:
RioVolt putain je suis tro bete   :pt1cable:   :pt1cable:   :pt1cable:
ouep fo kje test, ms jpense pas kca soit la ram, sachant ke le pc démarre normalement, et freeze ( fin l'écran gel pa ms il blok ) sur l'update du escd  :gun:
VW Seb a ben t en essayer une autre et si t arrive amonter plus.. ben c la ram .. C TOUT CON  :lol:  :lol:
RioVolt derniere version du bios dispo sur le site de Abit! ( dsl pas le nom de version  :lol:  ) dsl pour la kestion bete ms : Comment peut-on savoir si c la ram ki limite l'o/c ?
VW Seb
Ouais bon bah tant pis, je vais rester en 9*112, et puis si kkun réussi a trouvé comment mettre le fsb a 133 avec une kt7a rev 1.3, il post ici, merci bcp  [:yuck]
tu a kel bios e fgaite ?
Paske avec ma rev 1.1 au debut pas moyen de passe les 100 de FSB (avec mon TB1200 FSB 266 donc 133 d origine normalement a l epok) et g simplement changer de bios (le 64) puis depusi plus de prob la c ma ram ki me limite.
RioVolt Ouais bon bah tant pis, je vais rester en 9*112, et puis si kkun réussi a trouvé comment mettre le fsb a 133 avec une kt7a rev 1.3, il post ici, merci bcp  [:yuck]
tekilaz
merci qui Tekilaz ?
JE DIS MERCI A HR
C est grace a lui que j ai trouvé que ma RAM été morte!!!
voila sachant que ca faisait plusieurs mois que je galéré
donc je rends un petit hommage (avec des fautes d orthographe) a HR
voila
et vive la Duron Powaaaaaaaa
Tcho Moi, je suis en permanence entre 47 et 54°C depuis plus d'un an avec mon Duron et aucun problème. Duron 600@876
sgreg Le miens tourne à 1,85 depuis près de 1 ans, s'il é bien refroidit, il va pas broncher
DanteDPCC
c louche kan mm :( mes barrettes tiennne le 133 normallly ... :( c abusé kan mm
c'est les aléas de l'overclocking et de l'info en general  :jap:
va comprendre pkoi le celeron 500 de ma copine veut pas tenir le 600 et son celeron 400 rox a 618 mhz...
si l'oc etait une science exacte, yaurait plus de sport  :non:
sinon pour ton duron je sais po :sweat:
RioVolt c louche kan mm :( mes barrettes tiennne le 133 normallly ... :( c abusé kan mm
DanteDPCC
ca vient ptetre du fait ke ma cm soit une kt7a rev 1.3 alors! kkun a des infos?
 [:yoyoz]
avant j'avais un tb 1.2@1.4 sur KT7A rev1.1, j'ai griller la mobo et je suis passé a une KT7A rev1.3, le tb toujours 1.2@1.4 (10*140)...
ca doit po etre la cm
RioVolt ca vient ptetre du fait ke ma cm soit une kt7a rev 1.3 alors! kkun a des infos?
 [:yoyoz]
sgreg Mon 800 tourne à 7*144 sans prob à 1,85V sur une bonne vieille KT7A-RAID Rev 1.1
RioVolt :heink: il chauffe vachement ton proco!!! T sur ke le voltage on peut le monter a 1.85 ? moi deja il est a 1.8 et j'aime pas ca! Moi kan je fous le fsb en 133 ( mes ponts sont relié ) ca freeze o nivo du démarrage du dos ( fin avant kan il update le escd ou ché plus koi  [:yamusha]  ) bref impossible koi! Je suis obligé de me foutre en 9*112
tekilaz bah quand t as OC ton duron
t as bien mis le voltage a 1.85 ?
sinon peux etre qu il est pas assez alimenté nan?
moi j ai un dudu 800@1000
il passe en 7.5 * 133 et 10*100 a 1.85 ponts reliés
et je dépasse pas le 52 en burn
VW Seb
Befa21 a écrit a écrit :
oui pour un dudu ca passe c est pas mal  :)
moi je dépasse pas 40° avec le ventilo de mon glaciator au minimum mais a cause de cette rev1.3 de merde je susi au voltage d origine aussi  :(
vive la Rev 1.1  :D
Befa21
arf putain de cm :( sinon ca va 42° ou pas  [:yoyoz]
RioVolt arf putain de cm :( sinon ca va 42° ou pas  [:yoyoz]
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Riovolt--[/jfdsdjhfuetppo]
Befa21 moi g le meme prob en étant passé d une Kt7a rev 1.1 a une rev 1.3
sur la 1.3 impossible d occ correctement alors qu avec la 1.1 ca passait impec
gt en 7x133 sur un dudu 700@933 et la je suis a 7x100 700@700 parce que des que je passe a 133 ca s allume plus alors que j ai changé que la CM...
j ai testé différens bios ca change rien
RioVolt loool c clair tu sors!  :D  42° c bcp pour un duron?
VW Seb c po le dudu... le proco il s enfou du FSB ke tu lui met. Ce ki lui importe cla frequence final. Ton prob vien peut etre de la RAM.Et si il est telement pourri ton dudu . donne le moi  :lol:
ok je sors....
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
RioVolt deja relier, et deja tester :( ms l'écran reste noir! c chiant un ptit peu kan mm c mon duron lé tré con  :D
VW Seb relie les pont L1 pete le FSB a 133 et baisse le coeff genre 7x133 et monte un peu le voltage si boot pas ou si c po stable.
RioVolt Voila, kan j'o/c mon duron, impossible de mettre le fsb au dessus de 112mhz  :sweat:  ma cm: Abit KT7A
                                  Duron 800
