5441 connectés
Sujet : Bruit de vos monstres
Bourreau Sinon, comme apparement y en a pas mal qui ont des ventilos en entrée d'air, j'aimerais savoir. Moi je les ai mis sur un flanc de la tour (fait maison), et pour le moment, y sont a vif  :heink:
J'me suis demandé, faut-il mettre une grille devant, un fin truc de mousse, ou qqch, pour eviter la poussiere, car pour l'instant, C vrai que C assez crade !!! Zen pensez quoi ? On prend pas trop en degrés ?  :??:
marsupilami Je viens de finir les réglages pour l'été (eh oui, j'habite en Californie et on dépasse déja allègrement les 30° ici) :
- 1 noname 80 mm de récup silencieux en aspi + filtre
- 1 enermax 80 mm à l'arrière réglé entre mini et moyen
- ventilo de proc remplacé par un 80 mm sous-volté (7v)
- alim antec avec ventilo thermo-régulé
J'ai bouché toutes les ouvertures sauf en bas à droite sur le panneau latéral (vers le 80 mm) et en-dessous de la carte graphique. Comme il y a plus d'air sortant que rentrant, l'air manquant est aspiré par ces 2 points et pas ailleurs.
Résultat en full charge : temp interne +/- égale à la temp ambiante.
Bon, j'ai pas une machine de guerre (duron 700@940, 1.85v), mais c'est déja pas mal je trouve compte tenu du rapport perfs/bruit.
Et le bruit n'a pas tellement augmenté par rapport à avant (ventilo d'aspi en 7v, ventilo enermax au mini), compte tenu du fait que j'ai bouché tous les trous (j'entends  un peu plus les ventilos de boîtier et moins le HDD et le ventilo du proc). Il me reste plus qu'à couper la grille métallique de l'alim (elle fait un peu trop de bruit quand le ventilo tourne à plein régime).
120120 LOllll :)
J ai http://www.ifrance.com/omega120/img/diver/cpu.jpg
et le Cpu dépasse jamais les 43° (au bout de 15 de rip)
En moyene de 23° Cpu et 25 Boitier.
1 Ventilo 60, 1 Extracteur 100
Xp+1600 non o/c / Maxi ATX
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par 120120--[/jfdsdjhfuetppo]
Gurumeditation du bruit ? cai koa :o
j'ai le ventilo de l'alim qui fait du bruit (ca m'apprendra a casser mes S2)
sinon y'a un 80mm et un 92mm silencieux (11dB chaque en gros)montés sur régulateur.
Ah, et y'a un énorme 120mm sur interrupteur a mettre en cas de secours (lui fait 42dB par contre), par exemple s'il fait plus de 35°C de température ambiente .
C4_EXODUSSS moi c un vrai réacteur nucléaire , mais avec la music a fond sa va ,j entend + :)
MADevil http://www.lucasarts.com/products/ [...] symbol.gif
aspegic500mg J'ai de disponible en magasin des bebete de 16cm,115V alternatif,115L/s,les dB j'en sais rien(je prefere pas savoir),donc en gros deux en serie directement sur le secteur,et pouf 230L/s,800 metre cube heure,le truc dement,900F le ventilo,seulement...lol
razorbak83 ben moi perso, pas de bruit, mais ça chauffe pas .....
WC inside ....   :sol:
voila voila
skaarj d'ailleurs ils sont tous dans un petit sac de supermarché dont un superbe 12cm qui se branche sur le 220v et qui doit faire les 44434134112CFM et au moins autant de db :lol:
MADevil à moi  ;)
bon
1x 80 0,24a noname en entrée
2x 80 0,19a noname en sortie derrière le proc
1x Zen (2 x 60 6000 RPM SIOUPLAIQUOI !!!!!!)
un 120 sur le 220v direct (truc en fonte ekup sur une alim de 8086  :pt1cable: )
1x 80 0,32a sur le bas de la radeon (proc plus ram)
1x 80 enermax posé direct sur la radeon (18° de moins , et hop  :D )
bon dans l'enermax , reste le 120 sur le 12v direct et le 80
ah ouais pour info mon 12v est à 13,3v , donc ça monte encore plus haut les rpm  :hap:
bon j'en oublie ptet mais c'est ventilos integrés aux racks ou graveurs , donc , ça compte pas  :lol:
skaarj avant j'avais 12 ventilos dans la tour; ça refroidissait mais c'etait :ouch: niveau bruit.
mais mon sauveur est arrivé et m'a delivré du bruit (vive le watercooling! :D )
aspegic500mg Delta et enermax = daubes bruyante
Un bon S4 et rulezzzzz  :D
bruyant c tout  :(
deltablacklabelpowaaa :sweat:
bubub moi ca fait beaucoup moin de bruit depuis que je suis passe chez intel :)
p4 1.8@2.4,ventilo d'origine intel,32° >> 50°
il tourne ka 3000tr/mn,le proc a 600 mhz de plus dans sa tronche,et ca chauffe pas :)
vive intel  :D
Arcapt t'en fait pas, t'es pas la seule personne a qui ses potes disent:
"mais comment tu fais pour supporter ca! moi quand j'entends un debut de soufflement je fais une crise de nerfs" (bon j'exagere , mais si peu :D)
Bourreau Ben me voilà rassuré, moi qui pensais être le seul à s'en foutre du bruit de la bête... :)
Dakans 6 ventilos
2 80*80*25 32cfm en 12V en façade
+ 1 120*120*38 de 5.58watts sous-volter en 7v en extrac deriere le boitier
+ 1 40 sur ma GF2GTS
+ 1 80*80*25 37cfm sur le rad proco
+ le 80 de l'alim thermoreguler (silencieu et ineficace)
temp ambiante de 21.8°c
temps réel boitier (sonde devant le ventirad) de 22.6°c
temps chipset : 24°c (MBM5)
temps du proco (Athlon TB 900@1040 :(  a1.84v) de 41°c (MBM)
tout ça en burn depuis + de 6h (Toast)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Dakans--[/jfdsdjhfuetppo]
Shinji_kun64 g mon ancien ventilo de proco sur le chipset car le pc n'est plus aéré.
dès que mon wb chipset arrivera sa sera la fete :D
en attendant :o
opi555 3 ventilos
80*80 pour l'alim (bruit assez aigu et désagréable)
80*80 pour le proc : 45 cfm donc gros bruit grave
ventilo du gpu (je sais pas si il fait du bruit, les autres en font tellement)
résultat : proc dépasse pas 38° et boitier 30°
enfin en réalité je les entends pas vraiment les ventilos puisque j'écoute toujours de la zique qd je suis sur le pc
clockover 4 ventilo.
1 leadtek Ti200 => on entend pas
1 alim enermax FMA => regler au minimum idem pas de bruit
1 enermax sur mon aqua 8045 => regler au minimum pas de bruit
1 enermax => au minimen en extraction pas de bruit
ordi peu bruiant a 46° non solicité et vers 52° en pleine charge
voila par contre j ai bien coller la sonde contre le proc donc si vous trouver ma temp elever...
Gniarkk 2x 60*60 sur le rad + 2*120 ETRI(220v) en extraction, mega froid bruyant :)
Casque HIFI rulezzz
Bourreau et un petit up :bounce: !!!
M@D_OVERCLOCKER
elcoucou a écrit a écrit :
j ai le meme ventilo que toi sur mon cpu  [:tdk04]
pareil, sauf kil est en introduction (cf mon premier post) et il passe bientôt en WC :sol:
mems Silence quasi total.juste le disque.
-Alim noname 300w assez silencieuse
-un ventilo 80 en 7v en entree d'air
-un ventilo 80 en 7v en sortie d'air
-Pal 8045 vent. 80 en 7volt sur proc.
Athlon xp 1333@1550mhz
Ibm dtla 30go
Temp. au chomedu 51°c
Temp. au travail 56°c
Temp. carte mere 30°c
Poste inaudible le jour(a regarder la diode pour verifier en veille ou arrete).
Leger sifflement la nuit.
Bourreau
narzo a écrit a écrit :
Ca chauffe vraiment tant que ça, merde alors, du genre combien ?
Mon père a un 866@1000 et il est à 28 et 35 en charge
Ben au debut, qd j'avais un ventilo qui prend (en bas, devt), et un qui extrait (en ht, derriere), le proc montait facile @60 en pleine charge !!! Bcp trop !!! Alors j'ai monté 2 ventilos sur 1 truc en plexi, et C nickel, ca chauffe plus...
elcoucou
Arcapt a écrit a écrit :
j'ai voté "on s'en fout tant ke ca refroidit".
ma tour est tres bien refroidie:
sur le proc, un delta 8cm de 80cfm, en extraction, un sanyo denki 53cfm, et un Ystech 8cm assez rapide aussi (3200t).
en aspiration sur les durs, un 2e ystech, et en bas de la tour un 3e.
sur ma CG: un ventilo 8cm vissé au rad, et juste au-dessus un double ventilo 8cm pour envoyer du bon air frais dans sa gueule.
ce qui nous fait un total de 8*8cm a l'oeuvre dans ma tour, sans parler des autres (1 pour l'alim, 1 d'origine de la GF3, les 2 petits de ma voodoo 5).
et en utilisation normale, j'ignore naturellement le bruit, donc ca me va ;)
elcoucou le ventilo de mon cpu fait 52 DB  :lol:
Arcapt j'ai voté "on s'en fout tant ke ca refroidit".
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Arcapt--[/jfdsdjhfuetppo]
narzo
BOURREAU a écrit a écrit :
Chuis d'accord, mais j'vois pas trop quoi enlever, à part 1 peut-etre. Si j'enleve les autres, ca chauffe trop...
aspegic500mg XP1600 avec MSI pro ru2:
-un S2 en 7v en extraction a l'arriere du boitier(11dB)
-Pal8045 avec S2 en 7v(11dB)
-Radiateur zalman ZM-17U sur ma geforce 2 TI MSI(0dB)
-pas de ventilo de chipset piske c'est MSI (0dB)
-seagate 40 GO ATA4 (inaudible au repos)
-Pas de ventilateur d'alimentation,les composants qui chauffent etant deportés sur un gros radiateur passif au dessus du boitier(0dB)
Le tout enfermé dans ma tour isolé au gedicoustique
Je precise que le proco n'est pas overclocké,et tout fonctionne a merveille dans un silence incroyable (le pc est il allumé ou non...?)
M@D_OVERCLOCKER
:eek2:
Putain, moi qui pensais déconner avec 8...
 :pt1cable:  :lol:  :p  :hello:
Bourreau
M@D_OVERCLOCKER a écrit a écrit :
c le 3ème choix ki convient le mieux à mon cas :
Dans un de mes PCs : 6*12cm+7*8cm+4*6cm+2*4cm , le tout contrôlé par un Digital Doc 5 et un Digital Doc 3 et le CPU+Chipset en WC avec 2*12cm en 7V sur le Rad du WC.
:eek2:
ajnag un 92 en entrée ( un 24V en 7V )
le même en 12V sur le proco
les deux ventilo de l'enermax (potar au mini)
pas un bruit :)
CM a 32 et proco a 50
Bourreau
mais + de 2, si c'est pour gagner 1-2 degrés, ça vaut pas le coup
M@D_OVERCLOCKER c le 3ème choix ki convient le mieux à mon cas :
Dans un autre de mes PCs : 2*8cm+1*12cm+le 8cm 80CFM Delta sur le CPU (bientôt je passe au WC sur ce PC, en attendant il est sur mon balcon, qui a une fenêtre pour protéger le PC en cas de pluie).
pred_wan 2 12*12 soufflent proc + cartes agp/pci
1 9*9 aspire proc (en haut)
4 8*8 2 hd aspire (devant) 2soufflent (arriere)
1 6*6 proc
1 5*5 voodoo
ca fait du bruit certes mais c pas + de 50° proc a 2.3v !!!!
hd frais et voodoo fraiche
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pred_wan--[/jfdsdjhfuetppo]
narzo
Salut, :hello:
Perso, j'ai 8 ventilos dans la tour, ca fait un bruit monstre, mais je dépasse pas les 25° dans la tour, et les 40° de proc.
J'en vois bcp qui font tout pour faire un minimum de bruit. Vous en pensez quoi ? :??:
Trop marrant, moi j'ai juste 5 ventilos : 1 cpu + 1 chipset +1 alim + 1 en aspi et 1 extract, je suis à 26 dans la tour et 45-46 CPU
donc sert pas à grand chose de mettre plein de ventilo, par contre si j'enlève les 2 de 80*80, là ça monte 31 pour la tour et 50 CPU
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par narzo--[/jfdsdjhfuetppo]
Murphy 5 ventilos 80 : cg, alim, entrée d'air frais et sortie d'air chaud
1 ventilos 92 sur le cpu
tous les ventilos sont sur potars donc j'entends rien :)
Bourreau Salut, :hello:
