3216 connectés
Sujet : Athlon XP totalement instable --> Chui désespéré
biniou
Quenotte a écrit a écrit :
N'importe quoi avec une tnt il faut que ce soit desactive...
A+
non, c n'importe quoi ce que tu dis, pas besoin que ce soit désactivé
ça marche très bien avec
biniou
A+
p@trick
jeanloup53 a écrit a écrit :
j ai une kr7a + 1800+, aucun pb, sauf oc limite : 141*11.5
 :( pareil sauf que moi c'est 147 a 1.85v  :fou: z'auraient pu aller jusqu'a 2v dans le bios ;)
YodaNC les via 4in1 sont installes :??:
jeanloup53 j ai une kr7a + 1800+, aucun pb, sauf oc limite : 141*11.5
quenotte
tooot a écrit a écrit :
C LE VIDEO SHADOW KI DOIT ETRE ENABLE
A+
tooot C LE VIDEO SHADOW KI DOIT ETRE ENABLE
tooot Moi pareil je plantais avec ma tntvanta16mo mais now grace au bios g mis en optimal performance et ca plante plus du tout (de toute facon g une radeon 8500)
tom94 ben nen en fait c po ca :(
tom94 tient je crois que jai trouver un truc dans le livre de la cm
c'est dans le bios
tu vas dans advanced chipset featur setup
et tu regarde si le super bypass mode est desactive
chez moi ct activer et selon le bouquin il ne faut pas le metre quand on a un seul cpu et quand l'horloge est  4:4:1
donc essaye
chez moi ca a lair de tenir depuis 45min ;)
lord sauron j'avai ce problème sur mon vieu athlon 600, en fait cela vien de la CG (GF256 DDR) , je ne sais pôa pourkoi (freez souris textures pas terribles plantage innopinés) mais apres G mi une GF2MX et super stable nickL
ferrer si vous avez une radeon et que ça fige changez lui son ventilo par un plus costaud (ça vous bouffe la place d'un pci mais c po grave) PLUS DE BLEME APRES CA.
yadla hehe c dingue, avec la meme carte graphique, en changeant tout le reste, chui passé de 2260 à 5008 sous 3dmark2001 !
tom94 non je pense pas que ca changera quelque chose
sauf pour les perfs quand ca marchera :(
yadla mhmm...
moi chui à 56°C Cpuburn à 1610 Mhz
ma tour est grande ouverte (mais sans ventilos boitier rhm rhm...)
Ok je vais voir si je peux changer de carte 3D, surtout que ça plante que dans les applications 3D...
tom94 moi ca fait pareil mais en moins rapide
ca depend des programme que j'utilise en fait :??:
sinon tour a 23° et proco a  39° en full
p@trick
yadla a écrit a écrit :
Ma config: XP1800+ sur Abit Kr7a avec Taisol Aqua690.
essayé avec DDR Hyundaïe ou Mtec ou noname.
CG: Geforce1 DDR créative.
Mon Probleme: pas moyen de gamer plus de 5min (écran gelé)
ça plante, avec ou sans overclocking, même en underclockant !
(de tte façon mon FSB monte pas plus haut que 145)
HEEEELP !!! qu'est-ce que ça peut bien être ??
verifier que le rad est bien fixé (pas de travers) p'tre qui qui chauffe?
tom94 ben regarde ma config
je suis pas en manque d eventilo
et pourtant chez moi aussi ca plante
j'ai l'impression que c'est plutot la carte mere qui est en cause la dedans
plusieurs personne du forum ont des probleme avec xp1800+ et CM abit :??:  :??:  :(
re burst Si ta tour est fermée sans ventilo, sache ke ça fait pareil chez moi.
Essai de l'ouvrir ou de rajouter des ventilo.
Moi j'en ai 4 de 8cm dans un boitier enermax fs-710, ça chauffe moins ke boitier ouvert
rideinpeace T sur que ça vient pas de la CG? Essaye avec une autre carte.
yadla Ma config: XP1800+ sur Abit Kr7a avec Taisol Aqua690.
