6401 connectés
  Athlon XP totalement instable --> Chui désespéré
n°439198
yadla
Posté le 22-03-2002 à 19:10:03  profilanswer
Ma config: XP1800+ sur Abit Kr7a avec Taisol Aqua690.
essayé avec DDR Hyundaïe ou Mtec ou noname.
CG: Geforce1 DDR créative.
Mon Probleme: pas moyen de gamer plus de 5min (écran gelé)
ça plante, avec ou sans overclocking, même en underclockant !
(de tte façon mon FSB monte pas plus haut que 145)
HEEEELP !!! qu'est-ce que ça peut bien être ??
n°439219
rideinpeac​e
La Vie est Belle !!
Posté le 22-03-2002 à 19:27:26  profilanswer
T sur que ça vient pas de la CG? Essaye avec une autre carte.
Vive le sk8,le freestyle... la glisse!!!!!
n°439222
re burst
Posté le 22-03-2002 à 19:29:10  profilanswer
Si ta tour est fermée sans ventilo, sache ke ça fait pareil chez moi.
Essai de l'ouvrir ou de rajouter des ventilo.
Moi j'en ai 4 de 8cm dans un boitier enermax fs-710, ça chauffe moins ke boitier ouvert
n°439225
tom94
IsoBourse
Posté le 22-03-2002 à 19:33:14  profilanswer
ben regarde ma config
je suis pas en manque d eventilo
et pourtant chez moi aussi ca plante
j'ai l'impression que c'est plutot la carte mere qui est en cause la dedans
plusieurs personne du forum ont des probleme avec xp1800+ et CM abit :??:  :??:  :(
n°439231
p@trick
Pourquoi?
Posté le 22-03-2002 à 19:41:26  profilanswer
verifier que le rad est bien fixé (pas de travers) p'tre qui qui chauffe?
http://boinc.roadrunners.fr/
n°439235
tom94
IsoBourse
Posté le 22-03-2002 à 19:45:25  profilanswer
moi ca fait pareil mais en moins rapide
ca depend des programme que j'utilise en fait :??:
sinon tour a 23° et proco a  39° en full
http://www.isobourse.com/
n°439257
yadla
Posté le 22-03-2002 à 20:22:22  profilanswer
mhmm...
moi chui à 56°C Cpuburn à 1610 Mhz
ma tour est grande ouverte (mais sans ventilos boitier rhm rhm...)
Ok je vais voir si je peux changer de carte 3D, surtout que ça plante que dans les applications 3D...
n°439259
tom94
IsoBourse
Posté le 22-03-2002 à 20:29:21  profilanswer
non je pense pas que ca changera quelque chose
sauf pour les perfs quand ca marchera :(
n°439264
yadla
Posté le 22-03-2002 à 20:35:30  profilanswer
hehe c dingue, avec la meme carte graphique, en changeant tout le reste, chui passé de 2260 à 5008 sous 3dmark2001 !
n°439321
ferrer
Posté le 22-03-2002 à 21:33:01  profilanswer
si vous avez une radeon et que ça fige changez lui son ventilo par un plus costaud (ça vous bouffe la place d'un pci mais c po grave) PLUS DE BLEME APRES CA.
n°439332
lord sauro​n
PSN : Brusval
Posté le 22-03-2002 à 21:57:43  profilanswer
j'avai ce problème sur mon vieu athlon 600, en fait cela vien de la CG (GF256 DDR) , je ne sais pôa pourkoi (freez souris textures pas terribles plantage innopinés) mais apres G mi une GF2MX et super stable nickL
n°439406
tom94
IsoBourse
Posté le 22-03-2002 à 23:29:12  profilanswer
tient je crois que jai trouver un truc dans le livre de la cm
c'est dans le bios
tu vas dans advanced chipset featur setup
et tu regarde si le super bypass mode est desactive
chez moi ct activer et selon le bouquin il ne faut pas le metre quand on a un seul cpu et quand l'horloge est  4:4:1
donc essaye
chez moi ca a lair de tenir depuis 45min ;)
n°439419
tom94
IsoBourse
Posté le 22-03-2002 à 23:44:46  profilanswer
ben nen en fait c po ca :(
n°439420
tooot
Le visiteur.
Posté le 22-03-2002 à 23:45:20  profilanswer
Moi pareil je plantais avec ma tntvanta16mo mais now grace au bios g mis en optimal performance et ca plante plus du tout (de toute facon g une radeon 8500)
E6600+, P5LD2-VM DH, 2x1go GEIL c4, NSK3300
n°439425
tooot
Le visiteur.
Posté le 22-03-2002 à 23:46:12  profilanswer
C LE VIDEO SHADOW KI DOIT ETRE ENABLE
n°439427
quenotte
Posté le 22-03-2002 à 23:49:09  profilanswer
N'importe quoi avec une tnt il faut que ce soit desactive...
A+
n°449542
jeanloup53
Posté le 07-04-2002 à 16:00:49  profilanswer
j ai une kr7a + 1800+, aucun pb, sauf oc limite : 141*11.5
n°449545
YodaNC
Posté le 07-04-2002 à 16:03:48  profilanswer
les via 4in1 sont installes :??:
[VDS] Pentax: Grip K10/K20, accessoires ...
n°449628
p@trick
Pourquoi?
Posté le 07-04-2002 à 18:02:12  profilanswer
 :( pareil sauf que moi c'est 147 a 1.85v  :fou: z'auraient pu aller jusqu'a 2v dans le bios ;)
n°449635
biniou
Posté le 07-04-2002 à 18:06:25  profilanswer
A+
non, c n'importe quoi ce que tu dis, pas besoin que ce soit désactivé
ça marche très bien avec
Quels ponts pour Voltages sur Athlon Xp?j'ai overclocké mon athlon xp a 3.5ghz
j'ai overclocké mon athlon xp a 3.5ghzA propos de l'overclocking de l'athlon xp: un test qui calme
un voltage a 4.90 ca peut rendre le systeme instablePossibilité d'overclocking pour mon Athlon 700 slot A ?
Overclocking Athlon XP : modif proc nécessaire ?O/C Athlon 1.4 Ghz : PB
Athlon 850 @ 1ghz pas stable
Plus de sujets relatifs à : Athlon XP totalement instable --> Chui désespéré
