8355 connectés
Sujet : Petite question sur l oc avec la msi kt266 pro 2
akila [:screamfr]
akila [:screamfr]
akila comment l usb peut avoir ube influence ptet a cause de l alim qui pompe plus pour alimenter les usb mais a part ca :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Akila--[/jfdsdjhfuetppo]
manu512
trickle2 a écrit a écrit :
si ta des périfs USB retire les et essaye avec un fsb + haut tu verras ;)
C pas ca depends des perif mon suis a 164/166 de fsb avec Clavier souris pad(retour de force)  en usb et no soucis  :D
wolverineos si ta des périfs USB retire les et essaye avec un fsb + haut tu verras ;)
akila ba sur la droite ya marquer load defaufault bios et en dessous load overclocking bios!
hadrieno salut,
pour les reglages de la mem y faut tester.
Pour limiter les bus pci et agp c'est pci delay transaction je crois -> je suis 160 100% stable.
C'est quoi cette histoire de bios overclock?
akila merci up [:screamfr]
GaLaCtus974 ok bonne nuit
alors moi g une msi k7t266 pro2 avec 512 ddr et xp1600
je n'arrive pas bocoup a augmenter le fsb :((
138 limite sous xp  :(
sinon g regler a fond la ram dans le bios et ca se voit dans les benchs
donc les reglages sont :
cas: 2
row precharge: 3T (2T ca boot pas sous xp)
ras pulse: 6T
ras to cas: 2T
bank interleave: 4way
burst lengh: 4 ou 8 QW performance soit disant meilleur mais dans mon bench (sisoft) ct l'inverse
sdram 1T: enable
voila g fait les test 1 par 1 et ce sont mes reglages optimals
akila bon v me coucher @+ :sleep:
 :sweat:
akila heu c pas obliger de repondre a tout d'un coup 1 reponses par jours ca me convient!!! :D
akila bon je me lance!!!
dabord quel difference entre le bios overclock et le normal???
ensuite je me suis payer(v manger des pates moi avec ca)
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
et voila g une kt226 pro2 le truc c que je veut en tirer le max donc pour les bienfait du procos faut il roder par palier de 133 a 150(voire plus) ou je peut mettre le fsb a 150 direct(coef 11.5) ensuite qq1 peut me dire c koi les config a mettre dans le bios pour cette memoire car g cas 2 ca ok mais les 5 lignes suivantes c incomprehensible comme:
raw precharge time
ras pulse widht
ras to cas delay
burst lenght
bank interleave.....
puis en final g pas trouver comment limiter les bus pci et agp pour ne pas quel suive mon fsb au dessus de 140 de fsb c ritique a ce qui parait si on laisse comme ca!
Bref je suis pas a la pointe sur l'oc mais je pense avoir des question precise et pas trop conne alors....
merci les gars! [:youyou2224]
http://forum.hardware.fr/search.ph [...] e=&config= ------> deja fait repondu a pas mal d'autre question mais pas a toutes!
