8718 connectés
  Petite question sur l oc avec la msi kt266 pro 2
n°436971
akila
Salut ô Salut!
Posté le 19-03-2002 à 23:05:46  profilanswer
bon je me lance!!!
dabord quel difference entre le bios overclock et le normal???
ensuite je me suis payer(v manger des pates moi avec ca)
http://www.materiel.net/details.ph [...] code=mprix
et voila g une kt226 pro2 le truc c que je veut en tirer le max donc pour les bienfait du procos faut il roder par palier de 133 a 150(voire plus) ou je peut mettre le fsb a 150 direct(coef 11.5) ensuite qq1 peut me dire c koi les config a mettre dans le bios pour cette memoire car g cas 2 ca ok mais les 5 lignes suivantes c incomprehensible comme:
raw precharge time
ras pulse widht
ras to cas delay
burst lenght
bank interleave.....
puis en final g pas trouver comment limiter les bus pci et agp pour ne pas quel suive mon fsb au dessus de 140 de fsb c ritique a ce qui parait si on laisse comme ca!
Bref je suis pas a la pointe sur l'oc mais je pense avoir des question precise et pas trop conne alors....
merci les gars! [:youyou2224]
http://forum.hardware.fr/search.ph [...] e=&config= ------> deja fait repondu a pas mal d'autre question mais pas a toutes!
Feedback:http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1925-1.htm
n°436984
akila
Salut ô Salut!
Posté le 19-03-2002 à 23:14:21  profilanswer
heu c pas obliger de repondre a tout d'un coup 1 reponses par jours ca me convient!!! :D
n°437007
akila
Salut ô Salut!
Posté le 19-03-2002 à 23:25:14  profilanswer
bon v me coucher @+ :sleep:
 :sweat:
n°437028
GaLaCtus97​4
Posté le 19-03-2002 à 23:43:52  profilanswer
ok bonne nuit
alors moi g une msi k7t266 pro2 avec 512 ddr et xp1600
je n'arrive pas bocoup a augmenter le fsb :((
138 limite sous xp  :(
sinon g regler a fond la ram dans le bios et ca se voit dans les benchs
donc les reglages sont :
cas: 2
row precharge: 3T (2T ca boot pas sous xp)
ras pulse: 6T
ras to cas: 2T
bank interleave: 4way
burst lengh: 4 ou 8 QW performance soit disant meilleur mais dans mon bench (sisoft) ct l'inverse
sdram 1T: enable
voila g fait les test 1 par 1 et ce sont mes reglages optimals
n°437150
akila
Salut ô Salut!
Posté le 20-03-2002 à 06:59:55  profilanswer
merci up [:screamfr]
n°437157
hadrieno
Posté le 20-03-2002 à 07:21:34  profilanswer
salut,
pour les reglages de la mem y faut tester.
Pour limiter les bus pci et agp c'est pci delay transaction je crois -> je suis 160 100% stable.
C'est quoi cette histoire de bios overclock?
n°437521
akila
Salut ô Salut!
Posté le 20-03-2002 à 18:23:26  profilanswer
ba sur la droite ya marquer load defaufault bios et en dessous load overclocking bios!
n°437558
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 20-03-2002 à 19:17:59  profilanswer
si ta des périfs USB retire les et essaye avec un fsb + haut tu verras ;)
Galerie - Site
n°437564
manu512
Moi je dis Prout :D
Posté le 20-03-2002 à 19:22:12  profilanswer
C pas ca depends des perif mon suis a 164/166 de fsb avec Clavier souris pad(retour de force)  en usb et no soucis  :D
n°437613
akila
Salut ô Salut!
Posté le 20-03-2002 à 20:15:15  profilanswer
comment l usb peut avoir ube influence ptet a cause de l alim qui pompe plus pour alimenter les usb mais a part ca :??:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Akila--[/jfdsdjhfuetppo]
n°437646
akila
Salut ô Salut!
Posté le 20-03-2002 à 20:48:08  profilanswer
Question sur les maxijetquestion sur les plaques peltiers?
Ptite question sur le diamètre de tubes à utiliser pour un WCarf question a la ....mais bon
2 question au sujet de l'o/c :)Question sur les alim
une question aux overclockers!!!!mais personne y repondUn petite CG spéciale tuning et gadgets électroniques :D
bruit... ( question de decoupe )Euhh!! Une chtite question!!!!
Plus de sujets relatifs à : Petite question sur l oc avec la msi kt266 pro 2
