3342 connectés
Sujet : gros pb, aidez moi... les dirigeant de la boite me prennent pour 1 con
popoles
onizuka a écrit a écrit :
voila, j'ai un athlon xp 1700+ et d jour au lendemain, sans probleme apparant mon pc se bloque avec ecran au voyant orange, je reboot, ça marche toujours pas, reset cmos marche pas, en fait j'ai tout essayé, et la seule chose que je peux faire, c'est booter en fsb 100, or  il devrait  etre a 133, je porte donc la matos a la boite, vu que le proco est garanti et la cm aussi, meme si le proco a deja ete changé, et la le mec me dit d'attendre la fin de la semaine (c'etait mardi), j'y retourne samedi matin, il me dit que le radiateur est a l'envers, et si c'est le cas, que la garanti pour le proco nemarchera pas, hors, c'est faux, le radiateur est a l(endroit, les mec se fiait juste au sens de la languette metalique que j'avais changé de sens pour que je n'ai pas de problemes de fixation, car en effet, la languette se foutait sous mon alim, donc je l'ai changé de sens, ça a tourné a 39 degré pendant 1 mois, jusqu'à ce que ça boot plus en fsb 133, alors voila, le probleme il vient d'ou svp? la j'y comprend plus rien, et pas de messages du style, c'est l'option fsb dansle bios de ta cm, a oui ma cm c'est une msui kt 266a pro 2 ru, je sais encore comment ça marche, je sais me demerder sans aucun probleme, alors svp, aidez moi, la boite a interet a me faire marcher ce putain de pc de merde, merci de me repondre bye
j'ai eu qq fois un écran au voyant orange. L'écran était naze
mais ca doit pas etre ton cas si tu arrives à booter en fsb 100
ca doit pas etre le proc non plus car y démarrerait pas non plus en fsb 100
mais bon,
vérifié dans le bios la valeur des : vcore (1,75) , vio (3,3), voltage mem (2,6), pour les timings memoire demandes aux utilisateurs de ddr
popoles
mais bon,
Fadimor tu a mis des la pate thermique ??
refait le montage de ton rad. pour etre sur qu'il soit bien a plat sur ton proc. j'ai vu un cas du genre le pc plantait quant un application lourde ete lance (3D, ...), j'ai refait le montage et c'etait OK.
control aussi dans le bios que le tension de ton proc soit OK, tension mesure et non relge
si non fait un montage minimum avec seulement CM CG proc rad et 1 barette de ram
RaGeTeaMJoSHuA Bon, alors, y sont ou les overclocker la pour filer un coup de main?
Alors... quand tu veut overclocker une machine, ya plusieurs truc a faire... augmenter la vitesse du proc... pour cela, tu augmente le fsb, et du coup, y faut que la memoire suive, la carte graphique, les periph pci, le chipset, etc... ya plein de truc qui sont synchrones.
Donc, en partant de la, faut se dire une chose... si ton proc ne veut pas monter au dessus d'une certaine vitesse, ou c'est lui le fautif, ou c'est un composant "synchrone"...
essaye deja de changer de CAS, et de monter la frequence du proco et baisser le rapport de ta memoire et du pci.. si ça monte bien, c'est que le proco n'est pas fautif, et ainsi de suite. faut yaller a coup d'etape... ya pas que la solution de metre la carte ou le periph incriminé sur un autre pc, ya aussi d'autres solution...
Bon courage...
RomainG
oui, personne, je sais vraiment pas koi faire, le proco marche mais juste a 1100, je sais vraiment pas d'ou vient le pb
kelle merde
ya po des âmes charitables dans le coin sur le forum?  :D
onizuka oui, personne, je sais vraiment pas koi faire, le proco marche mais juste a 1100, je sais vraiment pas d'ou vient le pb
RomainG
ça m'enerve, si ça vient du proco je suis fichu, j'ai plus qu'à en racheter un :( il tourne qu'à 1100n c pourrave c clair, mais j'ai penser a testé les piece, mais dans mon bled personne a de pc de cette puissance, ils ont encore des p2 etc
j'ai eu la meme enmerde
personne ne voulait me tester un TB 1ghz
1. paskil avait des intels
2. pakils allait pas demonter le PC à papa
tu conait vraiment personne pour tester ta DDR?
onizuka ça m'enerve, si ça vient du proco je suis fichu, j'ai plus qu'à en racheter un :( il tourne qu'à 1100n c pourrave c clair, mais j'ai penser a testé les piece, mais dans mon bled personne a de pc de cette puissance, ils ont encore des p2 etc
Makapouf
letouriste a écrit a écrit :
Bon, faut que tu fasse sa :
 1. verifie que ta mém ( ta DDR ) passe sur une autre machine en 133
 2. test ton proc sur une autre carte mére pour voir si il boot en 133
 3. demande au vendeur de le faire si tu veut, ta le droit
 4. t'auras la résponse  :D
Sinon, ben change de boite infos, et viens dans la mien  :lol:
Ptite présion quand même :
quote de makapouf :
si je me trompe pas le rad qu'il ds un sens au l'autre sa change rien, comme le disait SEB c la fixation qui fait tout! et qd on pare d'un rad fixer a l'envers enf ait c la fixation.. enfin je crois
M A I S   B I E N  S U R, t fou toi !! un rad a un sens, ta jamais remarqué qu'il y avait un "renfoncement" pour que le socket et le rad soit "emboiter" ... y'en a qui n'ont jamais monté de PC ici ?!! lol ;)
escuse moi c que je monte que des WC et j'ai jamais essayer les rad AMD  :sarcastic:
coch salut
pour letouriste bien tu as presque raison sur la plupart des rad c'est comme cela mais pas tous!!!
http://perso.wanadoo.fr/kosh/rad.jpg
KuNkS avant de polemiquer, j'essayerais d'aller voir un collegue ou a defaut une personne, qui aurait l'amabilité de tester si le pro vient du cpu ou d'ailleurs en testant piece par piece tous les composants.
Bien entendu, j'eviterais de fairez ca chez monn vendeur ca lui paraitrait un peu louche :/
Une fois sur de mon coup ( c'est ca qui merde ) j'aurais amené la piece seule au magasin ( comme ca il n'aurait pas pu parler de ventrirad a l'envers ou autre connerie pour te piner une garantie )
RomainG
va te coucher stp,  c de la ddr 266!!! et j'ai dit plus haut, pas de message debiles dans ce genre, je sais me servir d'un pc, ok, alors pas la peine de poser ce genre de question, si tu avais lu t uaurais vu que c une msi kt266a pro 2 ru, or, cette carte mere n'as pas de cavalier, tout ce regle du bios, et quand je fou 133, ça bloque au demarage
put1 le prend pas mal
bein je pense que ça vien du proco ou de la RAM (kan meme pas la mobo...)
mon conseil: test ta RAM sur une autre config
si ça marche.... test le proco
si ça marche aussi remonte le tout avec la languette de ton RAD à l'endroit (quitte à enlever l'alim pour tester).... on sait jamais ;)
onizuka sinon est ce que le pb peux venir du proco? mais mon pc en 1700+ il demare, mais bloque a la detection des lecteur, ou de n'importe koi, il est pas stable koi
onizuka vous etes des freres :), ça venait de koi leprobleme? serieux la vous etes trop cool
vdbgreg j'ai un pote qui a le mem problem...son xp1500+ il est obliger de le laisser en bus 100mhz....et ça depuis qu'il a acheté son pc, pourtant il monte qu'a 43c°....mais on a trouvé que ça venait de la...tu a peut etre mal replacé ton ventirad?--> rale pas et verifie on sait jammais...
brunocremer
letouriste Bon, faut que tu fasse sa :
quote de makapouf :
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par letouriste--[/jfdsdjhfuetppo]
Makapouf si je me trompe pas le rad qu'il ds un sens au l'autre sa change rien, comme le disait SEB c la fixation qui fait tout! et qd on pare d'un rad fixer a l'envers enf ait c la fixation.. enfin je crois
onizuka atta, je sais tout ça, mais j'ai pas modifier le radiateur, la languette a ete changé de sens car ça permet la fixation plus facil, sinon on ne peut emboiter le ventilo sans detruire un truc, la languette est parfaitement symetrique y a pas de probleme, je leur ai dit que la languette du radiateur avais eclaté en deux,  c vrai d'alleur, et j'ai jamais compris pourquoi, ils ont rien dit, a croire que ça c'est deja produit, ceux  que eux considere comme une annulation de la garantie, c le montage a l'envers du radiateur, pas de la languette, je suis désolé mais il m'on filé un ventilo pourri, alors s'il sont pas content je les traine devant les tribunaux
madj tu as modifie le rad la garanti c'est foutu c'est comme si tu change les condo de ta carte mere tu as peut etre une bonne raison de le faire mais la garantie n'est plus valable
onizuka nop, et ça il me l'on dit, c pas considéré comme une inversion , ils parlent du radiateur eux, or c pas le cas, svp, je me fou de savoir pour la garantit, je veux connaitre le probleme pour le faire marcher
VW Seb Attend si g bien compris tu a changer de sens la lamelle metalik, le fix du rad koi. Pour ke la partie ou on appui ne soit pas a coté de l alim.
Si c ca c bien une erreur de montage car chaipo si ta remarké ms la lamelle n est pas symetrik. Donc si tu l inverse le point de pression ki d origine et en face du core se trouve decaller. D ou un movais contact entre rad et core.
Peut etre ke g mal compris ms si c ca le vendeur a raison. Et la garanti....c http://vwseb.free.fr/gif/dtc1.gif
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
onizuka va te coucher stp,  c de la ddr 266!!! et j'ai dit plus haut, pas de message debiles dans ce genre, je sais me servir d'un pc, ok, alors pas la peine de poser ce genre de question, si tu avais lu t uaurais vu que c une msi kt266a pro 2 ru, or, cette carte mere n'as pas de cavalier, tout ce regle du bios, et quand je fou 133, ça bloque au demarage
sbtb Bouffon !! [:hr]
RomainG c pas ton ptit frère qui ta piké ta PC133 et mis de la PC100 ??  :lol:  :lol:
yaurai pas un jumper ke taurai changé pour le FSB?
onizuka c clair, mais le mec est aps doué, il se fixe  a la languette metalique, il arrivait meme pas a enlever le ventilo, et il dit que c'est moi qui l'ai monté a l'envers, mais c'est faux!!!! j'ai changé a languette de sens car ça m'arrangeait pour le montage, mais le probleme vient d'ou, sinon je vend mon proco, je le vend 800 balle, il boot quand meme a 1100, c pas la mort
badboyjam a mon avis, les mecs l' on pris pour un con et il l' on direct envoyer chier.. :(
onizuka ça je leur ai dit, mais apres ils savent pas ce qu'il savent en fait, les mecs je vais aller les voir pour leur montrer que mon ventilo en pas a l'envers, mais sinon, a votre avis, le probleme il vient d'ou??? il vient pas du proco je doute...
RomainG
Heu...tu parles de quelle languette que ta mise à l'envers du radiateur ?!
Sinon, si ta fait un erreur de montage, ben pouf, plus de garanti...
la fixation rad/socket
il l'a inversé
c'est pas une erreur de montage.
c'est un petite mod du radia pour le faire rentrer
pq tu leut a pas montrer qu'il est a l'endroit ton ventirad?
madj amd le seul processeur jetable :sol:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par madj--[/jfdsdjhfuetppo]
letouriste Heu...tu parles de quelle languette que ta mise à l'envers du radiateur ?!
onizuka voila, j'ai un athlon xp 1700+ et d jour au lendemain, sans probleme apparant mon pc se bloque avec ecran au voyant orange, je reboot, ça marche toujours pas, reset cmos marche pas, en fait j'ai tout essayé, et la seule chose que je peux faire, c'est booter en fsb 100, or  il devrait  etre a 133, je porte donc la matos a la boite, vu que le proco est garanti et la cm aussi, meme si le proco a deja ete changé, et la le mec me dit d'attendre la fin de la semaine (c'etait mardi), j'y retourne samedi matin, il me dit que le radiateur est a l'envers, et si c'est le cas, que la garanti pour le proco nemarchera pas, hors, c'est faux, le radiateur est a l(endroit, les mec se fiait juste au sens de la languette metalique que j'avais changé de sens pour que je n'ai pas de problemes de fixation, car en effet, la languette se foutait sous mon alim, donc je l'ai changé de sens, ça a tourné a 39 degré pendant 1 mois, jusqu'à ce que ça boot plus en fsb 133, alors voila, le probleme il vient d'ou svp? la j'y comprend plus rien, et pas de messages du style, c'est l'option fsb dansle bios de ta cm, a oui ma cm c'est une msui kt 266a pro 2 ru, je sais encore comment ça marche, je sais me demerder sans aucun probleme, alors svp, aidez moi, la boite a interet a me faire marcher ce putain de pc de merde, merci de me repondre bye
