3319 connectés
Sujet : DUron morgan ??
seb-du-88 Slt
quelles manip faut il faire pour oc un duron 1 ghz
sur base d'une elite k7s5a
faut il relier les ponts L1 et L7 ?
quel vcore ?
seb-du-88 Slt
quel vcore ?
fgruat ok merci je suis un peu rassure
j'envois la photos de mm5  :D
http://www.geocities.com/fgruatfr/motherboard.jpg
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par fgruat--[/jfdsdjhfuetppo]
Arcord
fgruat a écrit a écrit :
je voudrai savoir la valeur du vcore pour un duron 1000
le miens est a 1.85volt d'origine alors que j'ai lus que la tension des duron etait de 1.6v
Clair que 1,85, c'est un peu trop (si on overclocke pas), mais la tension normale pour un Morgan est de 1,75 Volt. C'était les Duron Spitfire (600-950 MHz) qui étaient en 1,6 Volt.
fgruat ok je vais voir
bah g pas vu mais sur les phtos de la notice y a 1.75v marque pour un atlon 1.2 ca c normal
mais pourquoi moi j 1.85
zut alors
VW Seb ms t sur ke tu pe pas odifer le voltage ?
Regarde ds le bouquin. C peut etre par jumper k il fo changer.
fgruat oui c ca puis le slot modem qui change
mais je pige toujour pas pourquoi j'ai 1.85v en vcore
VW Seb oué celle ke g trouvé c avec le KT133, autant pour moi.
MS je pense ke ca doit etre le meme mobo juste avec le KT133A
fgruat c pas celle la c la ga-7zmmhc si tu trouve pas il y a la ga-7zmmh
qui est tres proche de la ga-7zmmhc c juste le slot amr qui ce change en cnr je croit
VW Seb "Gigabyte devrait lancer fin juin / début juillet sa carte mère pour processeurs Socket A (AMD Duron & AMD Thunderbird), cette nouvelle carte mère baptisée GA-7ZM sera équipée d'un chipset VIA KT133 (ex KZ133).
Cette nouvelle carte sera disponible au format Micro ATX et offrira les fréquences de bus suivantes: 100/110/115/120/124/133 Mhz et sera équipée de 3 emplacements mémoire DIMM, d'un port AMR, d'un port AGP, de trois ports PCI et de 4 connecteurs USB (2 soudés à la carte mère et 2 autres disponibles à l'aide d'une carte additionelle)"
c ce ke g trouver.
VW Seb franchement avec un KT133A ca m etonnerais ke la mobo soit super recente. C une micro ATX ?
fgruat c une gigabyte ga-7zmmhc c un chipset kt133a qui est dessus
la carte est tres recente car le manuel qui est en version 1.0 date d'octobre 2001 et jusqu'a la semaine derniere il n'etait pas sur le site la mobos n'est pas dans la section product d'ailleur
VW Seb arrc  bizar ca. C koi kom ref ta mobo ?
Ms bon kel idée aussi d acheter sa tour chez geant :sarcastic:
fgruat non je peut rien modif le 1.85 je le lis dans le monithoring et dans motherboard monitor
VW Seb ms tu pe pas modofier le voltage.
Pour les 1.85v tu les lis ou ? ds la config du proco ou ds le monitoring ?
fgruat bah non dans le bios c marque 1.85 aussi alors la je pige plus c quoi ce duron???
sinon avec un ventillo taisol 60*60 non cuivre et un ventillo en extraction a cote il est a 42°c en idle c normal ou ca chauffe pour 1.85volt (21°c dans la piece)
VW Seb Ben si ds le bios tu a 1.6 @1.85 reel. C koool non ?
TU pourra bien o/c avec si tu peut modifier le Vcore/fsb
fgruat c bizzarre quand meme?? la carte mere esr une gigabyte a chipset kt133a
fgruat dans le bios c pas marque
c un bios ami de m*****
je prefere les awards  :D
il ya juste la frequence 1000mhz
et la frequence du bus 100mhz
nikopop duron mp, c'est bizarre c'est jamais sorti comme proco...
T'as regardé ds le bios???
fgruat non c d'orrig je vien d'acheter la tour a geant pour 3900fr
et je n'ai pas touché a la mobo encore
c motherboard monitor qui m'a donne la mesure
wcpuid me dis que c un duron mp model 7 c un morgan c ca?
nikopop c'est bizarre c'est bien 1.6 normalement, tes ponts l7 sont pas reliés???
fgruat je voudrai savoir la valeur du vcore pour un duron 1000
