3638 connectés
Sujet : quelqu'un pourrait m'expliquer un truc (O/C sur MSI Pro 2 RU)
wiloskill :hello:  tt le monde
Shinji_kun64 oué cai sa, tu as un coeff de 11 donc apres tu vois jusqu'a ou tu es stable en fsb ;)
Dao bon, j'vais tout laisser en "AUTO", je modifie le FSB/PCI Overcloaking à 139.
sans modif, avec le fsb à 133, c 11*133 = 1463
donc à 139 j'aurai 1529.
Shinji_kun64
mulan a écrit a écrit :
les debridages ca existe merd c koi caouais bah regarde a combien tu es en fsb et en coef
regarde a combien tourne a 1800+
prend ta calculette
et fe ton coef multiplier par le fsb et rapproche toi le plus de la frekence des 1800+
met le et regarde sil se tranforme pas en toaster
oué et les cramages aussi hein...
mulan les debridages ca existe merd c koi ca
prend ta calculette
Shinji_kun64
Dao a écrit a écrit :
Salut!
dans le bios de la CM j'ai:
FSB CLock (que j'ai mis à 133)
   CPU FSB/PCI Overcloaking  (j'ai mis 139/34,83)
CPU Ratio (j'ai mis x11)
CPU Vcore (le voltage, j'ai mis 1,750, mais j'sais pas ce qu'il faut mettre réellement)
Donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est que sans toucher au CPU ratio et Vcore donc en laissant ça sur auto, et en ne modifiant que le CPU FSB/PCI O/C j'arrive au meme overcloacking.
DOnc quel est l'interet de modifier les ratio?
Je veux o/C mon XP1700+@XP1800+
quels modif vous me conseilleriez de faire?
merci.  ;)
tu je pe pas modifier le ratio comme tu dis :D
il est bloqué sur les xp donc tu dois te servir du fsb et cai tout :)
mulan je connais pas ton pc ni les athlon XP mais ce kil faut savoir c ke + ton coef multiplicateur est bas plus c fiable dc mieuc c'est.
bah tu regarde a combien max de fsb y boot puis augmente progressivement ton coeff
oublie ta temp sof si tu veu inviter tous les gars du forum a une brochette grillee party
Dao Salut!
merci.  ;)
