3826 connectés
  quelqu'un pourrait m'expliquer un truc (O/C sur MSI Pro 2 RU)
n°427318
Dao
Posté le 08-03-2002 à 17:43:12  profilanswer
Salut!
dans le bios de la CM j'ai:
FSB CLock (que j'ai mis à 133)
   CPU FSB/PCI Overcloaking  (j'ai mis 139/34,83)
CPU Ratio (j'ai mis x11)
CPU Vcore (le voltage, j'ai mis 1,750, mais j'sais pas ce qu'il faut mettre réellement)
Donc, ce que j'aimerais comprendre, c'est que sans toucher au CPU ratio et Vcore donc en laissant ça sur auto, et en ne modifiant que le CPU FSB/PCI O/C j'arrive au meme overcloacking.
DOnc quel est l'interet de modifier les ratio?
Je veux o/C mon XP1700+@XP1800+
quels modif vous me conseilleriez de faire?
merci.  ;)
n°427324
mulan
O/C a donf
Posté le 08-03-2002 à 17:55:15  profilanswer
je connais pas ton pc ni les athlon XP mais ce kil faut savoir c ke + ton coef multiplicateur est bas plus c fiable dc mieuc c'est.
bah tu regarde a combien max de fsb y boot puis augmente progressivement ton coeff
oublie ta temp sof si tu veu inviter tous les gars du forum a une brochette grillee party
killer cs 1.4
n°427325
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-03-2002 à 17:57:19  profilanswer
Dao a écrit a écrit :
Salut!
merci.  ;)
tu je pe pas modifier le ratio comme tu dis :D
il est bloqué sur les xp donc tu dois te servir du fsb et cai tout :)
n°427327
mulan
O/C a donf
Posté le 08-03-2002 à 18:01:12  profilanswer
les debridages ca existe merd c koi ca
ouais bah regarde a combien tu es en fsb et en coef
regarde a combien tourne a 1800+
prend ta calculette
et fe ton coef multiplier par le fsb et rapproche toi le plus de la frekence des 1800+
met le et regarde sil se tranforme pas en toaster
killer cs 1.4
n°427333
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-03-2002 à 18:10:24  profilanswer
mulan a écrit a écrit :
les debridages ca existe merd c koi caouais bah regarde a combien tu es en fsb et en coef
prend ta calculette
oué et les cramages aussi hein...
n°427340
Dao
Posté le 08-03-2002 à 18:20:59  profilanswer
bon, j'vais tout laisser en "AUTO", je modifie le FSB/PCI Overcloaking à 139.
sans modif, avec le fsb à 133, c 11*133 = 1463
donc à 139 j'aurai 1529.
n°427402
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 08-03-2002 à 19:33:09  profilanswer
oué cai sa, tu as un coeff de 11 donc apres tu vois jusqu'a ou tu es stable en fsb ;)
n°427405
wiloskill
106 XSiT power!
Posté le 08-03-2002 à 19:42:52  profilanswer
:hello:  tt le monde
http://www.106xsi.net
Hercules GTS 2 PRO: modif voltage core, ca existe ??Bios pour K7T Pro 2A
[papy de l'info] ça existe un prog pour o/c ce genre de truc?possibilite de reglage overclocking Abit nv7 / BD7 / MSI k7t266 pro2.
BANANE AVEC MA MSI K7T266 PRO2Leadtek Winfast GF2 Pro --> 5.5ns
Modif VCore pour MSI KT266A [L'ai retrouve mais pas celle du Vio]LE TRUC DE TARE QUI M EST ARRIVER POUR FABRIQUE ADAPTATEUR 60/80!
AMD TB 1 Ghz FSB200 + CM MSI K7TPro2A - Que faire ??UltraMedia vend un truc pas mal......boite inculant WB + eau...
Plus de sujets relatifs à : quelqu'un pourrait m'expliquer un truc (O/C sur MSI Pro 2 RU)
