10232 connectés
Sujet : modif kt7-a -----> MARCHE PO HelP
Learn dison que c'est pas valable tout le temps... :D
ptc07 donc sa ne repond po a la loi :
U=R*I
c dommage on apprend des choses pour rien !
 :pt1cable:
Learn :non: plus la résistance est petite , plus le v-core est haut.
chez moi: 47k 2.04v
          10k 2.32v
ptc07
Learn a écrit a écrit :
plus la valeur est petite plus le v-core monte... et inversement.. :heink:   :D
heu ... non ??? c po l inverse ?
plus la valeur est grande ( de la resistance)et plus  le vCore monte  :heink:
Learn plus la valeur est petite plus le v-core monte... et inversement.. :heink:   :D
amstrong ok donc plus je met de homs plus je bride la pompe du voltage donc ca diminue le voltage logique du pross c'est ca
Learn ça se tiens .le potar résoult les problèmes de réglage du v-core dans le bios. :D
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Learn--[/jfdsdjhfuetppo]
amstrong j'ai une petite expliquation
toute les carte mere ne sont pas pareille donc chaqune a son defaut
donc pour moi en dessous de 22khom pompe trop de voltage donc c'est pourquoi la cm ne veut pas booter endessus de 22k
donc il faut que je mette une potance de 0 a 100khom
c'est bien ca ou ces idee ne serverait a rien ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par amstrong--[/jfdsdjhfuetppo]
RomainG et si tu OC 230W ça peut etre un peu faible :)
enfin ta auk1 perif mais ça reste... faible
Learn moi j'ai une gigabyte 7dxr ! sinon le bios c'est le f8d .
si tu veux baissé plus ton v-core utilise un potar de 50k ou 100k non?
amstrong :bounce:  :bounce:
amstrong svp!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
amstrong ta quoi comme bios
c'est peut etre le bios qui veut pas?
et puis normalement c'est bon du 22k
serais ce pas l'alime un peut faiblar 230w?
Learn hello,
moi j' ai fais la mod v-core avec une résistance de 15k (ga-7dxr), aucun problème, je peu réglé dans le bios le v-core de 1.1 a 1.85v (1.85v>2.2v)
j' ai essaié avec  une résistance plus petite ( 12k et 10k ) ça fonctionne mais le problème c'est que des que je régle le bios sur 1.500v ça ne redémarre pas.(avec résistance de 12k et 10k) alors qu' avec la 15k no problème.
Donc: je vais mettre un potar de 50k 10tours, comme plus de prob de réglage du v-core :D
Si tu veux pouvoir accédé a un réglage du v-core plus important mes un potar avec une plage de réglage plus important . 50k ou 100k par example?
amstrong svp je reexplique mon probleme de facon plus clair
j'ai donc une kt7a raid un atlon 1.4 et une alime 230 w
je connecte le pross sur la cm et le clavier(pas d'autre peripherie
je soude mon potar de 1 wat de 0 a 22khom
je mes le potar a 17.5 la cm ne boot pas
je le met a 20 ca boot pas
je le met a 22 ca marche
donc je vais dans le bios je regarde le voltage , 2.05 v :)
mais je constate que le voltage par defaut est a 1.75!!!!!!
ca chauffe la dessus!!!
donc je desentle voltage a 1.7 et la boot pas
de plus je suis 500mhz des que je remet par defaut 1.4
ca boot pas et le ventilo va beaucoup mois vite
que faire svp
ptc07 moa c'est ce que j avai fai ... relier un otre point sans faire expres ... ( les 2 de r131 en faite ) et sa bootais po...
peu po taider desoler ... je mi recolle sur la modif mercreid
amstrong si j'avais souder un autre point avec celui du r131
ca ferais quoi
amstrong oui c'est ca
rosco bein ca devrait aller pourtant c'est ton voltage qui reste tjs au meme niveau c'est ca?
amstrong ca serait pas parce que j'ai mis un potar de 1wat de 0 a 22khom
amstrong nan je suis en air cooling et en plus il veut pas aller au dessus de 1000 mhz sinon boot pas et le ventilo fait un drole de bruit
rosco T'as du vouloir dire "en dessous" et deja 2,3V y va pas faire long feu le proco, t'as un refroidissement conséquent j'espere  :D
