8482 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
modif kt7-a -----> MARCHE PO HelP
n°428260
rosco
Posté le 09-03-2002 à 22:47:37  profilanswer
T'as du vouloir dire "en dessous" et deja 2,3V y va pas faire long feu le proco, t'as un refroidissement conséquent j'espere  :D
n°428261
amstrong
Posté le 09-03-2002 à 22:50:23  profilanswer
nan je suis en air cooling et en plus il veut pas aller au dessus de 1000 mhz sinon boot pas et le ventilo fait un drole de bruit
n°428265
amstrong
Posté le 09-03-2002 à 22:57:54  profilanswer
ca serait pas parce que j'ai mis un potar de 1wat de 0 a 22khom
n°428269
rosco
Posté le 09-03-2002 à 23:25:07  profilanswer
bein ca devrait aller pourtant c'est ton voltage qui reste tjs au meme niveau c'est ca?
n°428402
amstrong
Posté le 10-03-2002 à 07:52:23  profilanswer
oui c'est ca
n°428404
amstrong
Posté le 10-03-2002 à 08:38:52  profilanswer
si j'avais souder un autre point avec celui du r131
ca ferais quoi
n°428405
ptc07
On est dans le K K .....
Posté le 10-03-2002 à 08:56:41  profilanswer
moa c'est ce que j avai fai ... relier un otre point sans faire expres ... ( les 2 de r131 en faite ) et sa bootais po...
peu po taider desoler ... je mi recolle sur la modif mercreid
avec le super 4000+, toi aussi devient BALAISE !
n°429317
amstrong
Posté le 11-03-2002 à 13:58:52  profilanswer
svp je reexplique mon probleme de facon plus clair
j'ai donc une kt7a raid un atlon 1.4 et une alime 230 w
je connecte le pross sur la cm et le clavier(pas d'autre peripherie
je soude mon potar de 1 wat de 0 a 22khom
je mes le potar a 17.5 la cm ne boot pas
je le met a 20 ca boot pas
je le met a 22 ca marche
donc je vais dans le bios je regarde le voltage , 2.05 v :)
mais je constate que le voltage par defaut est a 1.75!!!!!!
ca chauffe la dessus!!!
donc je desentle voltage a 1.7 et la boot pas
de plus je suis 500mhz des que je remet par defaut 1.4
ca boot pas et le ventilo va beaucoup mois vite
que faire svp
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par amstrong--[/jfdsdjhfuetppo]
n°429331
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-03-2002 à 14:33:28  profilanswer
hello,
moi j' ai fais la mod v-core avec une résistance de 15k (ga-7dxr), aucun problème, je peu réglé dans le bios le v-core de 1.1 a 1.85v (1.85v>2.2v)
j' ai essaié avec  une résistance plus petite ( 12k et 10k ) ça fonctionne mais le problème c'est que des que je régle le bios sur 1.500v ça ne redémarre pas.(avec résistance de 12k et 10k) alors qu' avec la 15k no problème.
Donc: je vais mettre un potar de 50k 10tours, comme plus de prob de réglage du v-core :D
Si tu veux pouvoir accédé a un réglage du v-core plus important mes un potar avec une plage de réglage plus important . 50k ou 100k par example?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Learn--[/jfdsdjhfuetppo]
n°429413
amstrong
Posté le 11-03-2002 à 17:25:31  profilanswer
ta quoi comme bios
c'est peut etre le bios qui veut pas?
et puis normalement c'est bon du 22k
serais ce pas l'alime un peut faiblar 230w?
n°429427
amstrong
Posté le 11-03-2002 à 17:55:09  profilanswer
svp!!! :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
n°429521
amstrong
Posté le 11-03-2002 à 19:10:22  profilanswer
:bounce:  :bounce:
n°429539
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-03-2002 à 19:32:43  profilanswer
moi j'ai une gigabyte 7dxr ! sinon le bios c'est le f8d .
si tu veux baissé plus ton v-core utilise un potar de 50k ou 100k non?
n°429541
RomainG
Posté le 11-03-2002 à 19:35:08  profilanswer
et si tu OC 230W ça peut etre un peu faible :)
enfin ta auk1 perif mais ça reste... faible
n°429611
amstrong
Posté le 11-03-2002 à 20:18:38  profilanswer
j'ai une petite expliquation
toute les carte mere ne sont pas pareille donc chaqune a son defaut
donc pour moi en dessous de 22khom pompe trop de voltage donc c'est pourquoi la cm ne veut pas booter endessus de 22k
donc il faut que je mette une potance de 0 a 100khom
c'est bien ca ou ces idee ne serverait a rien ?
n°429630
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-03-2002 à 20:51:26  profilanswer
ça se tiens .le potar résoult les problèmes de réglage du v-core dans le bios. :D
n°429652
amstrong
Posté le 11-03-2002 à 21:19:06  profilanswer
ok donc plus je met de homs plus je bride la pompe du voltage donc ca diminue le voltage logique du pross c'est ca
n°429701
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-03-2002 à 22:16:06  profilanswer
plus la valeur est petite plus le v-core monte... et inversement.. :heink:   :D
n°429712
ptc07
Posté le 11-03-2002 à 22:23:34  profilanswer
heu ... non ??? c po l inverse ?
plus la valeur est grande ( de la resistance)et plus  le vCore monte  :heink:
n°429735
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-03-2002 à 22:43:32  profilanswer
:non: plus la résistance est petite , plus le v-core est haut.
chez moi: 47k 2.04v
          10k 2.32v
n°429743
ptc07
Posté le 11-03-2002 à 23:02:18  profilanswer
donc sa ne repond po a la loi :
U=R*I
c dommage on apprend des choses pour rien !
 :pt1cable:
n°429768
Learn
Tigre & Dragon
Posté le 11-03-2002 à 23:18:56  profilanswer
dison que c'est pas valable tout le temps... :D
 Page :   1  2
Page Suivante
Help Gigabyte GA-7IXE4 !!!!!!! merci-*(Plz Help: Quel magasin d'electronique sur strasbourg?)*-
Nouveau BIOS KT7 / KT7AHelp c pour les Decibels et les ventilo merci
Ca marche comment un fer à souder ?je paie kk1 qui me fera la modif pour une msi kt7 pro2 RU qui veut?
soft sfb + abit kr7a = marche po :(XP et THUNDERBIRD sur ABIT KT7 (fsb 200mhz)
Modif voltage pour PIV 478 NorthwoodHelp electronicien ;)
Plus de sujets relatifs à : modif kt7-a -----> MARCHE PO HelP
