3344 connectés
Sujet : overclock thunderbird 750
popoles
krlish cabecou a écrit a écrit :
ouais c serait une bonne solution, mais 3 choses
-ils st de + en + rares
-de + en + cheres (bcp + kun XP1500+)
-produisent bcp de chaleur (bcp + kun XP1500+)
Les coefs de ma MoBo ne depassent pas 12.5
La frequence d horloge doit, a mon avis pas depasser les 1200/1300MHz
Je recherche aussi le silence, donc proco pas trop calorifike
L autre soluce c les TB a 266 de FSB...
Mais le 1500+XP st + perfs et - cher.....donc...
a mon avis c soit XP1500+ a 11*110 ou TB 1200 (FSB200) a plein tube...
t en pense koi ?
l autre truc galere c ke les XP st blokées niveau coef...
j ai pas de stylo a encre conductrice....et lencre conductrice ca s enleve pas donc garantie ds les fesses...  :sweat:
ca vaut combien ?
le pb du xp c'est que c'est pas garanti que la carte mère fonctionne correctement avec
un tbird 1,2 ou 1,33 (fsb 100 ou 133, ca géne pas puisque tu peux changer le coeff) doit bien passer avec un alpha pal6035 avec ventilo senyo denhi (29db)
popoles
t en pense koi ?
ca vaut combien ?
popoles
C koi la frequence reele max que supporte une KT7 ?
1200mhz? 1300mhz? 1400mhz :sarcastic: ?
merci,  :hello:
avec les derniers bios le 12above = 13, donc 13 X 100 =1300 et même 13 X 112 = 1456  (si le fsb passe)
krlish cabecou C koi la frequence reele max que supporte une KT7 ?
merci,  :hello:
krlish cabecou ouais c serait une bonne solution, mais 3 choses
t en pense koi ?
ca vaut combien ?
popoles tu prend un tbird 1,2 ou 1,33 (les coeff sont débloqués), tu peux faire jusqu'a 13 x 112
krlish cabecou je parlais uniquement du FSB proco,
je disais 112mhz DDR parce ke ca fé 224mhz, tu vois l idee?
Enfaite je veux mettre un proco 133Mhz de FSB (un XP...) sur une KT7, un xp a 110 de fsb c un peu domage...
ensuite la ram (133mhz) com c dla merde, elle supportera pas (110+33) 143mhz... donc faut que je  la fasse tourner a 100mhz (110mhz ds ce cas la) et donc je perds encore en perfs, tout mon matos sera downclocké... :(
a moins que je mette de la bonne ram ou de la certifié 150mhz...
vala... c pour ca que je cherche a savoir le FSB max d une KT7.. :)
merci,  :hello:
popoles
merci popoles :jap:
bon....112....c pas bcp :(
pk abit propose des frequence jusqu a 155mhz en fsb ( :ouch: )
....marketing  :??:
et 112mhzDDR c bien la limite de la MoBo ?  meme avec une proco
a 266 de fsb?
a+
112 c'est une généralité, et y a tjrs des exceptions (rares)
le seul moyen de savoir, c'est les tests
et fsb 133 c'est sur, ca marche pas, par contre tu peux mettre ta sdram à 133 (fsb + pci)
et j'ai pas compris le ddr  (kt7 c'est de la sdram)
krlish cabecou merci popoles :jap:
....marketing  :??:
a 266 de fsb?
a+
popoles
hellou
 euh 112 avec le kt133 ? c tout :(  ?
la KT7, d abit elle monte a combien max en fsb ?
merci, bye
kt7 environ 112,   kt7a environ 154-162 selon la révision (et le bol)
krlish cabecou hellou
merci, bye
VW Seb Relie t pont L1 et monte par le coeff paske avec le KT133... c po top pour le FSB ...et pusi ouai monte ton voltage a 1.85 ms surveille ta temp
elcoucou et les chipset KT133 ne sont aps tres stable non plus hau dessus de 105 a par celui que j avait qua j ai reussis a monter a 120
sinon augmente le VIO au max
popoles donc c'est chipset kt133  (fsb maxi 112, si bonne série)
sinon ca peut etre le proc , si tu est en vcore 1,75 essaie de monter à 1,85, et ptet aussi le voltage du chipset passer le vio 3,3 en 3,5-3,6
si ca passe pas avec ca, désolé c'est le chipset
elcoucou augmente le voltage de ton cpu a 1.85V car tu o/c sans augmente donc pas stable
regarde aussi le +5V de ton alim a combien il est !!!
jm1981 ma mobo C 1 KT7 Abit et g 1 GF1 DDR sur l'AGP
popoles ca dépend surtout du chipset (type kt133 par exemple)
jm1981 mon thbrd 750 je l'overclck en montant le FSB de 100 à 107 avec le multiplicateur bloqué sur 7.5 sur ma mobo mais au dessus g des plantages.
Je voudrais savoir si ça viendrais pas que les bus PCI et AGP augmentent aussi car leur frequence est pas reglable séparement.
 :bounce:
Exemple de plantage : gèle d'ecran sous unreal tournament ou colin mc Rae rally 2 assez rapide ou simplement sous windows mais plus long à venir.
