5124 connectés
Sujet : si vous voulez gratter encore qq mhz de plus...
neokortex makapouf -> p=ui c'est pas la loi d ohm pour toi c'est quoi alors comme loi pq j'ai que le petit manuel du bricolo
des faits apparement certaine cartes mere on des régulateurs sc1101cs 2 amperes et d'autres des sc1201cs 3amperes ???!!
on voit la tension varié dans le bios donc l'intensité egalement et je crois que l'electronique est plus sensible aux variation d'intensité que de tension pour preuve mon systeme....
Makapouf
neokortex a écrit a écrit :
il faut juste rappeler que p=ui dans un systeme dit filifilaire ce n'est pas toujours vrai la loi d ohm en electronique
je voulai juste approter une constatation etonnante (afin que d'autres peut etre essaye et fasse avancer le shmilblik)avant avec trois ventilo sur ma carte mere le 12.5*133, windows ne finisait pas son chargement
maintenant plus aucun ventilo sur la carte mere et mon 1700+ tourne comme un 2000+ avec un voltage a 1.850 volts!sur ma msi 6380 v1.0 de merde.
vw seb -> faché avec abit a cause d'une k7t (v1.0)qui n'as jamais marché avec ma sb live sauf avec un bios beta de merde et j'y ai foutu un coup de marteau de rage et ça fait du bien :hap:
oula revoit ton electrique, c pas la loi d'ohm sa, la loi d'ohm c U=RI  :crazy:
neokortex il faut juste rappeler que p=ui dans un systeme dit filifilaire ce n'est pas toujours vrai la loi d ohm en electronique
HuGoBioS [:sad_ban]
Makapouf
HuGoBioS a écrit a écrit :
oui, mais ce que je voulais dire surtout c que U et I sont liés !
apres oui, en gnrl, c'est linverse koike ... le 5V il baisse plutoto qu'il ne monte, no ? ;-)
oué c vrai
HuGoBioS oui, mais ce que je voulais dire surtout c que U et I sont liés !
Makapouf
heu en electricité p=UI
donc en gros, la puissance est egale a la tension multiplié par l'intensité !
donc si la tension baisse, l'intensité augmentera ca rle periph aura tjs besoin de la meme puissance ...
apres, je sais pas qulles consequences ca a sur la stabilité d'une mobo
en général c l'inverse
Makapouf
VW Seb a écrit a écrit :
avant koi ?? je voi pas de koi tu parle. (g la tete ds le cul g pas bocou dormi cette nuit, ct torride :D ) G peut etre louper qq chose... :ange:
je parle du gas qui a fait son tropic et qui dis que l'intensité limitait peut etre ces ventillo alors qu'avt il avait une tension asser bonne  ;)
HuGoBioS heu en electricité p=UI
VW Seb
makapouf a écrit a écrit :
bas oui dc si ces volatge ne variait pas trop avt :??: , sa veut dire que l'intensité fourni par la carte mere était suffisante  :heink:
Makapouf
ben oui justement. fo pas ke la tension baisse. certaine mobo peuvuet pe etre fournir plus d intentisé ke d autre et donc tienne mieu les votage. enfin tout cela n'ets ke theorie.
bas oui dc si ces volatge ne variait pas trop avt, sa veut dire que l'intensité fourni par la carte mere était suffisante  :heink:
YupYup
DES FAITS, MESSIEURS, DES FAITS !!! :D
VW Seb
je comprend pas trop la, normalement l'intensité n'est jamasi un fcteur limitant en elle meme, qd un perif bouffe trop d'insentité, c la tension qui en prend un coup  :heink:
Makapouf je comprend pas trop la, normalement l'intensité n'est jamasi un fcteur limitant en elle meme, qd un perif bouffe trop d'insentité, c la tension qui en prend un coup  :heink:
VW Seb
ok avec toi seb je suis faché avec abit j'ai éssayé 2 msi et c'est fini la prochaine sera une asus ou soltek on verra mais ce que je veux dire c'est que on voi le voltage sur nos cartes mere mais on voit pas la consommation.. il faudrait que d'autres essaye j'ai deja lu des posts ou les mecs disent j'ai mon vcore a 2,2 volts mon vio a 3,4 mon 5 volts a 5 v et mon xp1700+ veux pas plus que 1600 mhz moi toute mes tensions etait bonne mais le fait d'enlever les ventilos m'a fait gagné presque 70mhz..l'intensité absorbé c'est aussi important
pk t faché avec ABit ??? :heink: trop bien abit...enfin.chacun c gout. Sinon c sur ke l alimentatiopn interne de la mobo doit etre limité en amperage. perso j av juste un ptit ventilot de proco monté sur ma carte graf . le reste tout en molex DD direct dur l'alim.
Jte donne mes voltage en full
5 a 4.93
12 a 12.02
3.3 reglé a 3.9 a 3.97
Vcore a 1.99
cf config pour le reste et encore 4 ventilot ds la tour.
Et tout ca avec une alim Aopen 300W a pas chere. Je pense kan meme ke la mobo y est pour qq chose ds c voltage.
vincedetroy
pk tu pose cette kesiton ici ?
Sinon monte le voltage.
deja essayer..., je pose la question ici parce que vous parlez plus haut d'une possible baisse d'amperage...
neokortex ok avec toi seb je suis faché avec abit j'ai éssayé 2 msi et c'est fini la prochaine sera une asus ou soltek on verra mais ce que je veux dire c'est que on voi le voltage sur nos cartes mere mais on voit pas la consommation.. il faudrait que d'autres essaye j'ai deja lu des posts ou les mecs disent j'ai mon vcore a 2,2 volts mon vio a 3,4 mon 5 volts a 5 v et mon xp1700+ veux pas plus que 1600 mhz moi toute mes tensions etait bonne mais le fait d'enlever les ventilos m'a fait gagné presque 70mhz..l'intensité absorbé c'est aussi important
VW Seb
vincedetroy a écrit a écrit :
Sa pt venir de la le fait que a 133*11 le pc boot mais windows ne demarre pas ?
KT7A +TB 1200
vincedetroy Sa pt venir de la le fait que a 133*11 le pc boot mais windows ne demarre pas ?
KT7A +TB 1200
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par vincedetroy--[/jfdsdjhfuetppo]
jerme34 tu as fais comment pour brancher en direct, adaptation des broches ou bricolage
VW Seb
il étaient et sont bien 5.025 et 12.450 mais maintenant il fluctuent moins...j'ai une enermax 350w
le pire c'est que avant le 12,5*133 windows ne finisait pas sont chargement et maintenant ça marche..
je pense que l'intensité peut ce cassé la gueule et pas la tension ..ou alors tres peu..
ce qui est sur c'est que les proco vendu en 1700+ fonctionne tous a 1670 mhz mais il n'ont pas tous la meme consommation (intensité et tension) cela est du probablement a la finition lors du packagin fcpga
Ben ouai normal c un MSI ...cette mobo a trop du mal a tenir un bon Vcore meme avec un super 5V ...c de la daube. 2 ex: Un pote avec lma meme carte ke toi. bon 5v etbon 12v, et ben Vcore a donf il a 1.81 ... c nul koi. un autre sur une MSI KT7 turbo., lui sont prob c sont 5v et kom tout depend du 5v.. on a essayer l alim avec un mobo Asus et la aucun blem..
C peut etre pas tres chere MSI ms c franchement de la daube.
neokortex il étaient et sont bien 5.025 et 12.450 mais maintenant il fluctuent moins...j'ai une enermax 350w
nikopop ton 5v et ton 12v étaient et sont à combien ???
neokortex ya personne qui me crois ou quoi j'ai lu cette astuce nul part et ça marche mon xp1700 refusait meme le 12,5*133 et maintenant ça passe.....je suis a 1670mhz temperature 40° et voltage 1.850volts le 2,10 volts c'est de la connerie en barre.
neokortex j'ai debranché tout les ventilateurs de ma carte mere
celui du cpu
      de la carte graphique
      celui du vio
      et je les ai branché sur l'alimentation en direct au lieu que ce soit la carte mere qui les alimentent
et bien avant, il fallait que je mette mon proco a 2,1volts pour qu'il passe les 1600 mhz et il montait a 49°c maintenant il passe les 1600 en 1,850 volts et reste a 40°c
en effet la tension doit etre plus stable, dans le bios deja il n'y a plus tant de variations et les intensités parfois importante pour de l'electronique sont bien plus stable surement aussi
rien que le ventilo de ma cg bouffe 0,15 amperes...
quand on voi la finesse des pistes on se demande...
