6372 connectés
Sujet : [help] 1 T-bird à 61°, ça craint?????
RomainG a mon avie tes bien a 61ºC et j'ai confiance en la sonde
- tu as mis de la papate thermique ou laissé le malabar rose?
- fait chaud chez toi? Il est pas collé à un radiateur?
- Tu aurait pas un ventirad en volcan?
- Tu l'as pas mis à l'envers???? (dénivellement qui correspond au socket)
c'est normal que ce soit chaud (tu as le proco le plus cho qui existe  ;) ) mais 61ºC`ss OC c'est beaucoup trop
jerme34
MADevil a écrit a écrit :
configure les autrs sondes et verifie avec ton bios et ton prog de monitoring que t'as eu avec ta CM
ouais je vais essayer mais dans tous ces trucs de bios et de config, j'y connais pas grand chose, alors a part un coup de cul, je sais pas comment je vais m'en sortir!
MADevil configure les autrs sondes et verifie avec ton bios et ton prog de monitoring que t'as eu avec ta CM
jerme34
ouais bha je sais pas eloigne ton pc du radiateur ou fait quelque chose , c'est pas normal du tout , ou si tu choppe la temp avec mbm5 tu l'as mal config , si c'est dans le bios ou avec le prog de monitoring de ta CM alors là  :(
oui c avec mbm, je choppe 3 temp. mais la seule correcte pour le proco c celle la, les deux autres sont a18 et 28° en general :(
MADevil ouais bha je sais pas eloigne ton pc du radiateur ou fait quelque chose , c'est pas normal du tout , ou si tu choppe la temp avec mbm5 tu l'as mal config , si c'est dans le bios ou avec le prog de monitoring de ta CM alors là  :(
jerme34 c tout ce que je veux savoir, alors si vous avez un avis sur la question, ça m'irait bien!
c un t-bird 1.4Ghz non o/c, avec un alphapal (6045 je crois) dessus! ça craint pour sa santé cette temp.? :??:
